Neuer, sehr spannender tweeter aus D
Hier wird betont, dass es sich um eine Metallkalotte handelt, die relativ hoch belastbar sein könnte, einen guten Frequenzgang und einen guten Wirkungsgrad hat, die aber schweineteuer ist.
Was ist ihr Vorteil gegenüber anderen großen Kalottenhochtönern die der von Ciare (außer dass sie deutlich über 20 kHz hinaus reicht, was aber nur Fledermäuse und andere Viecher, die Ultraschall hören können, interessieren dürfte...)
Wenn Dir der Unterschied klar ist wäre ich Dir dankbar wenn Du ihn mir hier schreiben würdest - mir ist er nämlich nicht klar!
wus schrieb:.....
Was ist ihr Vorteil gegenüber anderen großen Kalottenhochtönern die der von Ciare (außer dass sie deutlich über 20 kHz hinaus reicht, was aber nur Fledermäuse und andere Viecher, die Ultraschall hören können, interessieren dürfte...).....
Auf Achse.....25mm Kalotten ohne WG fangen ab 6-7kHz an zu bündeln. Größere eher tiefer....
Vor Tagen schrieb ich dass ich gerne mal wieder eine große hartkalotte hätte analog dsm 38 von visaton.
Warum große Kalotte? Das ist so wie der Vergleich von 8 oder 12 Zoll Bass. Spätestens ab 100 dB bei gleicher Trennung hört man einen Unterschied. Die 19 oder 25er wird schon früher ein klirren produzieren als eine 38er.
Und nun die Frage warum hart und nicht soft. Auch die Frage finde ich komisch denn die hartkalotten haben eben teilweise ein anderes klangverhalten was ich gerade an der dsm38 geschätzt habe.
Und meine Aussage war dass ich erst den Veröffentlichungen der Messungen traue wenn ich die Kalotte selbst getestet habe. Und zwar bei weit über 110 dB, und tieferen Trennungen. Denn für diesen Einsatz sind diese speziellen Kalotten gebaut.
Gruß Timo
Noch kürzer geantwortet.
Groß gegen klein? Ich nehme groß.
Hart gegen soft? Ich nehme hart.
wus schrieb:Und was ist ihr Vorteil, verglichen mit Seidenkalotten wie z.B. der PT383 von Ciare?
Das Bündelungsverhalten. Diese große Hartkalotte scheint doch recht gleichmäßig kolbenförmig abzustrahlen, während eine Gewebekalotte das üblicherweise schon sehr früh nicht mehr tut, und dadurch eine stärkere Bündelung hat.
Auch hier existiert natürlich wiesder der Theorie-Praxis-Dualismus.
Zitat:Meines Wissens ist es aber genau andersrum - oben wird's enger! - oder???
Jein. Kommt auf die Kontur an.
Also,
bei gleicher Kontur würde ich erwarten, das Hartmembranen früher bündeln, weil das kolbenförmige Ein- und Ausschwingen dafür sorgt, das die akustisch wirksame Fläche „zu groß“ gegen die abzustrahlende Frequenz wird. Gegenmaßnahme wäre ein Diffusor, die ja auch fast jede Metallkalotte hat. Bei Weichkalotten ist es doch so, das nur noch Teile des Doms akustisch wirksam sind und somit die Fläche kleiner ist.
BiGKahuunaBob schrieb:Also,
bei gleicher Kontur würde ich erwarten, das Hartmembranen früher bündeln, weil das kolbenförmige Ein- und Ausschwingen dafür sorgt, das die akustisch wirksame Fläche „zu groß“ gegen die abzustrahlende Frequenz wird. ... Bei Weichkalotten ist es doch so, das nur noch Teile des Doms akustisch wirksam sind und somit die Fläche kleiner ist.
Es ist genau andersrum. Bei der Weichkalotte koppelt das Innere ab, dadurch entsteht quasi ein Ringstrahler (wie hier auf Seite 3). So ein Konstrukt bündelt stärker als wenn die Mitte auch Schall erzeugen würde.
Zwei Treiber mit Abstand bündeln auch stärker als wenn man noch einen dritten dazwischenpackt. Smile
Bei Konüssen ist es genau andersrum, da koppelt der Rand ab und die Richtwirkung sinkt.
BiGKahuunaBob schrieb:Bei Weichkalotten ist es doch so, das nur noch Teile des Doms akustisch wirksam sind und somit die Fläche kleiner ist.
Moin!
Schwups, da ist er wieder, der BiegewellenstrahlerRolleyes.
Irgendwie erinnert mich das neue Ding von seinem Einsatzanspruch an den uralten Audax HD13 D 34 H, der ohne Waveguide "laut" 92,5 db und sehr präzise spielen konnte und auch in manchem Studiomonitor landete.
Hey,
offenbar werden die jetzt ausgeliefert.Wohl um 580 € für ein Paar. OK, kein Sonderangebot aber es Zeugs welches noch deutlich mehr kostet... .
Mehr Info hoffentlich bald in diesem Thread im diyaudio- forum:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...eeter.html
GF
Zitat:Wohl um 580 € für ein Paar. OK, kein Sonderangebot aber es Zeugs welches noch deutlich mehr kostet... .
Inklusive MWSt. liegt man bei 350€ pro HT, da muss schon ein bisschen gesucht werden um teureres Material zu finden Wink
Das sind schon absolute "Referenzpreise", daher sollte der entstehende LS ebenfalls in die Kategorie "oberste Referenz" fallen.
Das was an Messungen veröffentlicht wurde, ist in puncto Abstrahlung schon beeindruckend - das Ding strahlt breiter als eine 25mm Kalotte und unter Winkel (bis 60°) sind die FG weiterhin gleichmäßig, ohne auffällige Sprungstellen im FG - das ist schon beeindruckend.
Klassisch verbaut und um 1,5kHz getrennt (was bei diesem für tiefe Trennung ausgelegten HT angestrebt wird), erhält man eine Abstrahlung, nicht ganz so grausig wie z.B. bei der Duhr (stellt nur meine Meinung dar), aber dennoch nicht das, was ich mir für den monetären Einsatz, für einen Referenz-LS, wünschen würde.
Ob dies durch geschickte Wahl der Schallwand erheblich verbessert werden kann?:denk:
Eine Resonanzfrequenz <500Hz und eine demontierbare Frontplatte um die Möglichkeiten im DIY-Bereich zu erhöhen, würden die Attraktivität für mich deutlich erhöhen.
Gruß Armin
Uhm... Frage was ist an de Abstrahlverhalten der Duhr (kenn ich nicht den LS hab halt nur das Bild gesehen) denn verkehrt? Wenn das 0, 15, 30 und 60 Grad Messung sind, dann ist das doch jut...
Hi....
ein weiterer Hochtöner... Ich meine, es gibt davon genug.
In Zeiten von Waveguides und Constant Directivity nicht wirklich etwas "Neues"...
Erweckt bei mir nur ein müdes Lächeln...
Auf jeden Fall nicht "on the edge of technology"... wie der Amerikaner so sagen würde...
Da waren die Koaxe/ Breitbänder von Jim Thiel weiter. Mittelhochtöner wobei sich die Kalotte und der Mitteltöner die Schwingspule geteilt haben.
Nach einem alten Deutschen Patent...
Ist eine bewusste Provokation dieser Text...
Cheers,
Nick
PS: Konushochtöner mit 400 Hz reso, Einsatz an 800 Hz, das wäre was...
Zitat:Uhm... Frage was ist an de Abstrahlverhalten der Duhr (kenn ich nicht den LS hab halt nur das Bild gesehen) denn verkehrt? Wenn das 0, 15, 30 und 60 Grad Messung sind, dann ist das doch jut...
Hatte die Aussage ja schon mit "...nicht das... was ich mir ...wünsche" eingeschränktWink
Bei der Duhr schnürt es bei 1-2kHz etwas ein, um dann bei 2-4kHz extrem aufzuweiten, gefolgt von einer deutlichen Zunahme der Bündelung >4kHz.
Dies bei relativ linearem Achsenfrequenzgang. Bin der Meinung das wirkt sich negativ auf das Hörerlebnis aus.
Das sollte aber nur als Beispiel dienen, dass es schwierig wird mit einem HT ohne jegliche Schallführung (oder zu kleiner) mit klassischer Schallwand bis 1,5kHz hinab eine gleichmäßige Abstrahlung zu erreichen.
Was ich bei einem LS mit so hochwertigem HT schon als ein Ziel definieren würde.
Der Bliesma-HT zeigt eine Abstrahlung, die besser ist als von manchem 19/21mm HT und ermöglicht dazu eine sehr tiefe Trennung.
Um eben alle Vorteile des HT nutzen zu können, muss in die Schallwandgestaltung einiges an Aufmerksamkeit investiert werden.
Update: Eine großzügig abgerundete SW könnte eine Möglichkeit sein um die vorzügliche Abstrahlung des Bliesma-HT zu bewahren.
Gruß Armin
...Ist eine bewusste Provokation dieser Text...
Abstrahlung und Gleichmäßigkeit der FG unter Winkel des HT sind schon außergewöhnlich gut.
Mit tieferer Reso und abnehmbarer Front, das Ding an ein WG oder Horn zu hängen, wäre für mich sehr reizvoll.
Gruß Armin
BLUE PLANET ACOUSTIC schrieb:PS: Konushochtöner mit 400 Hz reso, Einsatz an 800 Hz, das wäre was...
Warum unbedingt als Konus?
Mittelhochtöner für Vielweger gibt es leider viel zu selten. Eine Morel MDM55 in etwas kleiner wäre interessant. Oder ein Aurasound NSW2 als echter Mittelhochtöner mit vernünftigem Kennschalldruck und mit bedämpfter Rückkammer...
ctrl schrieb:....
Dies bei relativ linearem Achsenfrequenzgang. Bin der Meinung das wirkt sich negativ auf das Hörerlebnis aus......
Ich finde dieses Verhalten auch nicht schlecht....hatten wir aber schon in Deinem Thema. Was ich an der Duhr nicht so gut finde, ist das mangelnde Bündelungsverhalten unter 1kHz....das ist aber hier OT
ctrl schrieb:.....
Der Bliesma-HT zeigt eine Abstrahlung, die besser ist als von manchem 19/21mm HT und ermöglicht dazu eine sehr tiefe Trennung......
Und das macht Dich nicht stutzig?! Widerspricht jedenfalls den Messungen aller gängigen Kalotten-HT ohne WG? Da traue ich den Messungen von z.B. SEAS mehr, welche sich so ziemlich lehrbuchhaft messen.
Zitat:Und das macht Dich nicht stutzig?! Widerspricht jedenfalls den Messungen aller gängigen Kalotten-HT ohne WG? Da traue ich den Messungen von z.B. SEAS mehr, welche sich so ziemlich lehrbuchhaft messen.
Wenn die Messungen nicht bei troelsgravesen.dk bestätigt worden wären...
Dort liegt der 50°-FG bei 10kHz rund 3dB und bei 20kHz rund 7dB unterhalb des Achsenfrequenzgang.
Ich gebe dir Recht, das ist wirklich unglaublich gut, daher ist dieser HT eben nicht nur irgendein weiterer teurer HT.
Gruß Armin
Hey,
"Ist eine bewusste Provokation dieser Text..." Cool
Das kommt halt drauf an was man basteln will, die ist halt mehr was für Klassisch - zum Beispiel so was wie "kann auch laut, ist `hohes Ende´und braucht kene Schallführung (breit sollt ihr strahlenBig Grin)" . Also wäre die Lotte doch nen guter Partner für ne dicke Bärennase, aber Diejenige welche laut genug wäre gibt es ja wohl nicht frei zu kaufen ... .
Und dann noch soll ja eigentlich passend auch noch ne Hartmembran dazu, da bleibt mWn nur so was wie Accuton c168-6-990-cell ... . Da ist der HT dann wieder verhältnismäßig günstig :dance:.
" Da waren die Koaxe/ Breitbänder von Jim Thiel weiter." Ja der war echt interessant, leider Betonung auf war. Aber wohl doch eher nichts für ne Rümpfnäsige Brüll-Affen-Maschiene.
@ Nick, btw wo ich Dich hier hab, leicht OT im eigenem Thread :o, was ist eigentlich aus Deinen Coax Plänen nach dem Abschied von Thiel geworden? Erinnere mich dunkel das Du da mal was wie nen "Nachfolger" des 6"ers im Auge hattest?
Grüße Fabian
"Und das macht Dich nicht stutzig?!" Mich zunächst auch, aber es gibt ja schon zwei (hoffentlich) unabhängige Messungen die das Verhalten bestätigen.
Edit: Gerade auf der Test-Folter-Bench gewesen: die kleene Nase hier könnte sogar besser passen als die große http://www.audioxpress.com/article/test-...7-midrange. Obwohl man die große Schwester wohl auch nehmen könnte http://www.audioxpress.com/article/test-...ome-driver. (Alles natürlich passiv gedacht)
Ich hoffe, es ist nicht zu weit am Topic vorbei.
Ich finde den HT sehr spannend.
Bezüglich der Frage eines passenden MTs ist mir folgendes eingefallen:
Vor ein paar Jahren hatte HiFi Zenit aus dem Saarland eine 50mm Kalotte im Programm.
Damals war das Problem, einen HT zu finden, der da mithalten kann.
[Bild: aW1hZ2UwMDYuZ2lmQDAxQ0YxNzVCLkM0NzlDMDkw...1-n1.bs56a]
[Bild: aW1hZ2UwMDcuZ2lmQDAxQ0YxNzVCLkM0NzlDMDkw...1-n1.bs56a][Bild: aW1hZ2UwMDguZ2lmQDAxQ0YxNzVCLkM0NzlDMDkw...1-n1.bs56a]
Wie der aktuelle Stand aussieht, kann ich allerdings nicht sagen.
Auf der Homepage kann ich dazu leider nichts finden.
Und freundlich grüßt
[Bild: e025.gif] der Simon
Der benannte Hochtöner wurde nun in der aktuellen Klang und Ton getestet, mit dem Prädikat phänomenal.
Persönlich glaube ich auch das es einer der besten Hochtöner auf diesem Planeten ist ohne ihn je gehört zu haben.
P.S.: Ich mag keine Hartmembranhochtöner, aber der würde mich reizen.
SG Claus
SG Claus
  Neuer AMT von Gradient....schon Erfahrungen? Eismann 36 48.950 10.06.2024, 16:00
Letzter Beitrag: saddevil
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.798 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  Sehr niedriger LS-Ständer für LS mit PA-Ständeraufnahme (35 mm oder M20) Azrael 10 4.437 08.04.2022, 07:47
  Wie sehr hört man Chassis-Qualität? schrottie 36 16.685 19.05.2021, 12:43
Letzter Beitrag: SNT
  Ein "schicka" SICA ;-) Nun sind sie da, sehr wertig und ich bin Mega gespannt oggy 10 3.536 05.03.2021, 17:59
Letzter Beitrag: hoschibill
  Neuer- noch unbekannter Chassis-Hersteller aus Frankreich Saarmichel 12 5.548 05.01.2021, 15:13
  Review neues sehr interessantes 6,5'' Chassis von Purifi-Audio ctrl 92 37.899 24.07.2020, 08:27
Letzter Beitrag: wilbur11
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 5.272 11.06.2020, 23:10
Letzter Beitrag: Darakon
  Neuer Raum, DXT-Mon klingt neuerdings hart... Aber warum? Sathim 59 19.987 26.05.2020, 14:54
Letzter Beitrag: ctrl
  Suche Pegelmessgerät für sehr leise Pegel, idealerweise zum Leihen/Mieten Sathim 18 4.997 24.05.2020, 23:42
Letzter Beitrag: diplo
