Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb.
mechanic schrieb:... und: Zweiweg kann heißen Trennung eben unter 1kHz (mit dem bereits angedachten P-2380 Horn) oder eher bei 2kHz. Das Chassis kann ggf. ersteres und der Beyma-Mann dachte an letzteres.
Ich würde davon ausgehen, dass der Beyma-Mann eher das andere Ende des Übertragungsbereichs gedacht hat, insbesondere wenn man sich die alternative Empfehlung anguckt. Der 12G40 will halt eigentlich unter 80 Hz nichts mehr machen. Mit diversen Verrenkungen kann man dem noch eine zusätzliche Oktave entlocken, aber man verliert dabei auch 15 dB Spl_max.. Ok, im Wohnraum nicht so kritisch, aber da merkt man halt wofür der Treiber eigentlich ausgelegt ist: Einsatz in PA-Tops. Und die werden nun mal mit Subwoofern zusammen genutzt.
Slaughthammer schrieb:ich glaube du verwechselst da den 4550 mit dem 4555. Der 4550 ist ein 1" Treiber.
Oh ja, dabei hatte ich selber den 4555 :o
Breit strahlende 1" Hörner um 1 kHz sind rar gesät. Eigentlich fallen mir nur die A-Backen von JBL ein.
Moin Smile
Nich wundern das ich mich erst jetzt melde und noch nicht geantwortet hab. Es geht momentan mit meiner Energie leider nicht anders aber ich lese zwischendurch immer fleißig mit. In dem Sinne sorry für meine Abwesenheit.
So und bevor ich gleich wieder der Zwangsruhe geschuldet weg bin noch ein kurzes Update.
Der Plan fürs Gehäuse steht und der 12G40 wird seine ~80 ltr. BR bekommen.
Das Gehäuse,
wird 36cm Breit sein und ca. 85~87cm in der Höhe haben. Sprich das Horn (welches noch nicht vorhanden ist) wird oben drauf stehen. Bzw je nach Optik sein eigenes kleines Gehäuse bekommen. So bin ich erstmal Flexibel und kann auch mal zwei noch vorhandene Hörner Testen ohne das TMT Gehäuse ständig anpassen zu müssen.
Zum HT Treiber,
ja, es ist der BMS 4550 da ich den halt noch neu und Verpackt hier liegen hab und keine weiteren Kosten verursachen möchte.
Nachtrag zum Gehäuse.
Ich hab es so geplant das ich ohne großen Aufwand ein Trenn-Brett zb. auf halber Höhe oder auch darüber und darunter einsetzen kann. Somit hab ich alle Türen offen und es sind von 80 ltr. ausgehend abwärts alle Volumina in CB oder BR möglich.
Ich danke euch vielmals für eure Anregungen und melde mich immer so wie es geht.
Sobald das Holz bestellt ist werd ich einen extra Baubericht öffnen damit es nicht wieder so ein Durcheinander gibt. Das mim durcheinander Posten kann ich ja leider ziemlich gut aber diesmal wird's besser. Versprochen Big Grin
@fosti,
was den vorhanden 4550 betrifft gibt es vielleicht jemanden der gerade ein Pärchen haben möchte. Ich bin mir aber noch nicht sicher ob ich wirklich abgeben und zum 4555 wechseln soll oder möchte. Da noch kein Horn gekauft ist wäre es zumindest denkbar. Momentan hab ich ja noch zwei 1" Hörner ähnlich dem RCF 100 und dem Monacor MRH-200 zum Probieren hier. Also günstige Nachbauten und zum Testen bestimmt ganz okay.
So das wars erstmal für den Moment.
Lieben Dank an alle....:prost: ...und mein Gläschen mit Milch bitte Big Grin Rrrrrüüülp's....Big Grin
Grüße Marco Smile
Slaughthammer schrieb:Ich würde davon ausgehen, dass der Beyma-Mann eher das andere Ende des Übertragungsbereichs gedacht hat, insbesondere wenn man sich die alternative Empfehlung anguckt. Der 12G40 will halt eigentlich unter 80 Hz nichts mehr machen.
Earl Geddes benutzt in seiner Abbey den B&C 12TBX100 als TMT, obwohl ich den eigentlich für einen Subwoofertreiber halten würde (und ihn auch so verwende).
Ok, er verbaut den in in CB und sieht eine Multi-Subwoofer-Lösung für den Tiefbass vor. Wenn er aber in BR betrieben werden würde.....Smile
fosti schrieb:Breit strahlende 1" Hörner um 1 kHz sind rar gesät. Eigentlich fallen mir nur die A-Backen von JBL ein.
Breit strahlend steht nicht sooo zwingend auf der Wunschliste. Wär aber natürlich Prima. Den Einsatz ab 800hz (aber net mit 48db/Oktave) fänd ich momentan wichtiger.
Und ja auch wenn ich immer alleine im Sweepspot sitze ist ein Breitstrahlendes Horn schon von Vorteil. Andererseits kanns aber auch in meinem kleinen Raum von Vorteil sein wenn es nicht ganz so breit strahlt.
Haste net mal ein Horn für mich wo ich (vielleicht mit ner kleinen schick verchromten Kurbel) Horizontal und Vertikal je nach Lust und Laune den Öffnungswinkel anpassen kann????
Okay is ja gut....
ne holzkurbel ginge zur Not auch Rolleyes
Fernbedienbar via kleinem RC Motor wär natürlich das Optimum aber ich mag ja jetzt net so dolle Anspruchsvoll sein.... so kurz vor Weihnachten.
Ey aber das muss natürlich auch in der Tiefe variabel einstell und Fernbedienbar sein gelle...Big Grin
P.S. Farbe is egal, Hauptsache es kommt noch vor Weihnachten.
Grüße Marco Smile
Gucke Mal bei RCF HF 9060 nach, die haben drehbare Hörner mir Ausschnitt für 12 Zöller, also optimal. Jrooß Kalle
Kalle schrieb:Gucke Mal bei RCF HF 9060 nach, die haben drehbare Hörner mir Ausschnitt für 12 Zöller, also optimal. Jrooß Kalle
Ich habe noch ein RCF HF-99 Paar OVP: https://www.rcf.it/en/products/product-detail/hf99
Hat einen 1,4" Anschluss. Also z.B. BMS 4554
fosti schrieb:Ich habe noch ein RCF HF-99 Paar OVP: https://www.rcf.it/en/products/product-detail/hf99
Das RCF ist doch mit Adapter auf 1" oder?
Meinst das kommt bis 800hz runter? Von der Größe und tiefe ist wahrscheinlich ein Einsatz bis 1kHz sinnvoller. Angestrebt hatte ich ja 800hz.
Ich würde ja gern mal das P.Audio 2380 mit Adapter auf 1" und dem 4550 Messen/hören. Das stand ja auf meiner Wunschliste.
Grüße Marco Smile
oggy schrieb:Das RCF ist doch mit Adapter auf 1" oder?
Den 1" Adapter soll es geben ist bei meinen trotz OVP nicht mit dabei! 1,4" sind eh die besseren HT!
fosti schrieb:1,4" sind eh die besseren HT!
Hmm, Moin!
Der sinnvollste bessere Hochtöner ist der, der wie bei Marco gerade im Regal liegt, der BMS 4550:prost: ......... und der kann tiefe Trennung sehr gut ertragen.
Symmetrisch drehbar sind ja auch das Visaton HT 21, das RCF H 100 90°x75° und das ebenfalls 90°x75°HF 101, letzteres auch mit Ausschnitt für drn Midbass....alle unter 50€ und 1" Anschluss. 800Hz aktiv sollten bei allen möglich sein.
Das HF 94 für 75€ wäre mit 90°x40° noch sinniger.
https://www.boomtownshop.de/p/rcf-hf-94-alu-horn
Die Adapter sind keine klassischen Aufsätze, sondern es werden zwei verschiedene Hornhälse mitgeliefert mit 1" bzw. 1,4" auf oval. Siehe Bilder.
Kalle schrieb:Hmm, Moin!
Für 90°x40° müsste man höher trennen, damit es zu einem 12" 0der 15" passt.
Den generellen Teil zum Thema Zweiwegertrennung habe ich mal abgetrennt https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...n-Trennung
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 6.026 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 329.510 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.843 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.750 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.211 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.159 22.04.2025, 21:27
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.068 05.12.2024, 10:02
  Tieftonabstimmung mit Vorwiderstand und/oder "zu tiefer" Abstimmung fosti 165 83.318 25.10.2023, 12:26
  DIY Gesangsanlage mit SPA-8PA - Tipps zur Abstimmung? AR 20 5.655 21.04.2023, 18:29
Letzter Beitrag: AR
  Abstimmung Passivmembran: Impedanzverlauf verstehen... NuSin 26 8.167 11.02.2023, 12:12
Letzter Beitrag: ente
