Mono Endstufe Fragen
Hallo Jonas,
na dann viel Spaß und Erfolg beim Aufbau. Bitte bei der Erstinbetriebnahme unbedingt die 10 Ohm Angstwiderstände anstatt der 2,5A Sicherungen verwenden. Wenn sich der Ruhestrom einstellen lässt, sofort die Widerstände gegen die Sicherungen wechseln und die Ruhestromeinstellung damit zu Ende führen.
Immer dabei prüfen, ob die 10 Ohm Widerstände richtig heiß werden. Im Fehlerfall kann es sogar vorkommen das sie anfangen zu brennen. Immer wenn der Widerstand zu heiß geworden ist, ist der Ohmwert des Widerstands anschließend zu prüfen weil er dann sehr hochomig im kOhm Bereich werden kann. Die Widerstände sind dann durch neue zu ersetzen.
Gruß Tommes
Es geht voran... Das Netzteil läuft und die Plantine ist auch schon zu einem Drittel fertig.
Ich hab mir jetzt den DENON AVR 1612 gekauft und der hat nen Ausgang um aktive Subs anzusteuern. Taugt der was(oder zumindest für den Anfang)? Oder lieber doch ne extra Aktivweiche?
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.307 18.04.2025, 12:32
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 12.882 02.03.2025, 17:19
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 22.272 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.412 20.11.2023, 17:00
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 13.442 26.08.2023, 11:32
Letzter Beitrag: kboe
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.717 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 14.922 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Ein paar Fragen zu einem Vintage Vollverstärker-Projekt... spendormania 19 11.821 19.10.2021, 11:11
Letzter Beitrag: spendormania
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 10.664 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 23.000 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
