ArLo62 schrieb:Die Original gibtses ja nicht mehr.
Moin Arnim,
vielleicht einfach mal deine McGee HL 616 versuchen, für den Mittelton könnte das klappen.
Dann auf die Bassreflexkanäle verzichten und auf den Rücken nach dem Kliptsch Sondermodell die bekanntenWink 15" Selbstbaupassivmembranen setzen.
Ne, hierbei keine PM. Die sollen ja am besten vor ner Wand stehen. Und der MC Gee ist ja auch nicht lieferbar. Vielleicht gibt es ja was abstrahlungsmäßig optimierteres als die uralten Designs.
Vielleicht das Dayton H 6512? Macht das Sinn?
Möchte für eine Party auf die schnelle 2 Momos aktiv zusammenstricken. Dazu kommt je ein 12" Sub. Holz ist bestellt. Die Lautsprecher liegen auch hier rum. Was mir in der K+T 6/2009 aufgefallen ist, ist das der DT-300 out
of the Box betrieben wird, also ohne Modifikation. Altöl raus wäre also ein Fehler, richtig?
Aktuell werde ich wohl mit Behringer Aktivweiche rumfummeln und ggf. mehreren Icepowermodulen für die Momos. Hat jemand eine Idee für einfache bezahlbare Plateamps die man nehmen könnte? Sollten max. 200€/Stück kosten. Wahrscheinlich aussichtslos...?
Danke im Voraus und
Gerade manische Phase, muss ich nutzen.
Welche Flachsteckhülsen nehmt Ihr. Meine Chinahülsen werden schon von Anschauen krumm oder beim Aufstecken auf den LS.:mad:
Schon das "Original" von TE probiert?
Huch! Ne, was ist TE.
Edit: "TE Connectivity"?
Moin, ich nehme die da https://www.pollin.de/p/sortiment-flachs...lig-800171 . Da sind auch die Größen für Lautsprecher mit "kleinem Minus" dabei ...
Hallo zusammen!
Welches DSP das auf einem Laptop läuft kann man nehmen? Ich will damit meinen Mini 2x165 Sub in 14,7 Litern testen.
Vielleicht gibt es den Frequency Allocator noch irgendwo zum Download
https://www.diyaudio.com/community/threa...24.408185/
EqualizerAPO...
https://equalizerapo.com/
Kann alles was so wollen würde.
Sorry, die Frage nicht gesehen.
ArLo62 schrieb:Huch! Ne, was ist TE.
Genau die. Wenn man so will, die Referenz für die Dinger.
An Alle erstmal herzlichen Dank. Habe mal den Apo geladen. Muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen
Mir ist aufgefallen, dass es bei Monacor keine Datenblätter mehr zu den alten Chassis gibt die sie nicht mehr im Programm haben.
ArLo62 schrieb:An Alle erstmal herzlichen Dank. Habe mal den Apo geladen. Muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen
du kannst auch zusätzlich das addon "peace" verwenden Wink
grüße,
martin
Danke! Ihr seid gut. Ehrlich. Mit Peace funktioniert es.
Ha, mein Faden mittlerweile hier.
Ich habe hier Frankys alte Citation sixteen und möchte die reaktivieren.
Hat jetzt 3 Jahre gestanden.
Schlechteste Idee Einstecken und Einschalten.
Wollte mir einen Stelltrafo besorgen und die Endstufe langsam hochfahren, gibt ja jede Menge Bericht dazu im Web.
Frage: wenn die langsam hochgefahren wird, stimmen ja alle Arbeitspunkte nicht. Kann das Gerät dadurch beschädigt werden?
Ich will das wunderschöne Gerät auf keinen Fall demolieren. Ist ein Traum meiner Jugend.
Btw. Wenn noch jemand eine Citation seventeen(s) hat die er verkaufen will?
Ich möchte eine Art Regal für Eurokisten bauen, und da so eine 40 x 60 x 32 - Kiste beladen schlecht auf zwei Holzleisten rutscht, wollte ich je Seite drei Kugellager nehmen, Spaxschraube und Distanzhülse durch, fertig.
Diese Dinger hier waren vor ein paar Tagen bei Pollin ausverkauft (oder Fehler im Bestellsystem), jetzt wieder verfügbar:
https://www.pollin.de/p/kugellager-626zz-440431
Innendurchmesser ist ideal, Breite könnte etwas höher sein, Preis natürlich gerne niedriger. Weiß jemand eine Quelle für ca. 100 Stück?
edit: mit Suche über Google statt Bucht & Co. habe ich genug Treffer
Ich verbaue da gerade zwei Toroidy-Ringkerne mit einer primärseitigen Schirmung; sowas ist mir noch nicht untergekommen. Kabel einfach auf Schutzerde legen ?
Hilft Dir das?
https://www.tauscher-transformatoren.de/...chnik.html
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.152 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.070 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.265 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.578 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.787 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 23.978 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.139 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.527 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.682 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.050 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
5 Gast/Gäste
