josh_cpct schrieb:Ja. Das hier bezog sich aber auf die Frage für Stoffsicken.
Gummi mag nur Glycerin. Wobei es da auch wieder unterschiedliche Gummi geben soll und man sich tot diskutieren kann. Aber Glycerin ist ziemlich Safe.
Wird sehr geschmeidig.
Bremsen Reiniger war wohl ironisch gemeint, hoffe ich Smile
Ich meine schon auch getränkte Stoffsicken die bei meinen TT hart wie Kartoffelchips sind, aber Du hast recht, ich hab mich geirrt, es war Bremsflüssigkeit und nicht Bremsenreiniger. Ist aber auch recht aggressiv. Such mal nach Sicken und Bremsflüssigkeit, da findest Du einige Berichte….
Bremsflüssigkeit kann sehr unterschiedliche Bestandteile haben, also Finger weg!
https://www.autodoc.de/info/bremsflussig...nd-dot-5-1
Ich weiß, hab ich nur mehrfach gefunden auf der Suche wie ich meine Sicken wieder weich bekomme … soll funktionieren aber mit der Zeit können die wieder hart werden.
Vielleicht wage ich mich daran die Sicken zu tauschen, dann aber Gummi oder Schaumstoff, Gewebe sind sehr teuer und es gibt nur eine kleine Auswahl.
Hej Wolf!
Was anderes als Original verändert die Lautsprecherparameter.
Ja, aber ErsatzTT oder Sicken gibt es nicht mehr und fast ohne tiefe Töne ist auch doof und man kann ja mal messen was rauskommt….ich denke TT ist unkritischer als MT oder HT.
Was sind das denn für Bässe?
Boxen von Living Audio (Crysler) CE-5a II (oder 2) Japan 1968.
Der TT ist bündig versenkt und muss genau diesen original Durchmesser haben sonst muss alles umgebaut werden. Gebrauchte Boxen haben auch harte Sicken….die Weiche hat auch neue Cs bekommen.
[ATTACH=CONFIG]77252[/ATTACH]
Machen was geht. Nicht zuviel reinstecken. Neue Sicken eher schwierig, Du hast Recht.
Armor All wird doch als Wundermittel für alles mögliche angepriesen.
Vielleicht geht das tatsächlich?
z.B.
https://forstinger.com/ARMOR-ALL-Tiefenp...t/10127766
am Ziel
Zur Not nehm ich das fürs Auto😇
In Armor All ist Silikonöl. Also soll eine Silikonöl Wasser Emulsion sein.
lupo schrieb:Ich meine schon auch getränkte Stoffsicken die bei meinen TT hart wie Kartoffelchips sind
Ah ok. Ja man muss schon sehr differenziert je nach Material vorgehen.
Kartoffelchips-Stoffsicken habe ich selbst noch nicht behandelt, aber bei jemandem gesehen der das erfolgreich behandelt hat.
Er hat ein Heißluftgebläse mit kleiner Düse, oder nimmst von der Lötstation Heißluft, und vorsichtig beim Drehen erhitzen.
Ein fancy Zentrierterer mit Kugellager hilft beim Drehen. Ich hab hier einen Töpferteller, auch praktisch.
Dann die Sicke so auf 100-200° bringen. Also mit 200° Luft auf einigen Zentimeter Abstand kurz anheizen sodass der Materialkern sich nicht über 100° erhitzt.
Ihr wisst schon, das Ding nicht ankokeln, nur heiß machen Smile
Das für 1-2 Minuten beim Drehen.
Danach wurde das Material schon weicher. Kurz auskühlen vorm Anfassen, damit der Kleber nicht mehr flüssig ist. Nun kann man es massieren oder einwobbeln um die Flexibilität zu erhöhen.
Abschließend die Tränkung mit Latexmilch etwas auffrischen.
Grüzi
lupo schrieb:Boxen von Living Audio (Crysler) CE-5a II (oder 2) Japan 1968.
Oh hübscher Crysler. War glaube ich Handelsmarke von Onkyo. Habe ein paar Treiber von Onkyo die als Crysler gelabelt sind.
Schöne Alnico Magnete. Die verdienen etwas Liebe.
Grüzi
Kann ich mit dem MiniDSP HD eine PA Endstufe ansteuern?
Das ganze soll für den Antrieb eines Subwoofers fungieren.
Nolie schrieb:Kann ich mit dem MiniDSP HD eine PA Endstufe ansteuern?
Das HD gibt max. 2V aus, das sollte reichen (wie ist die Eingangsempfindlichkeit der "PA-Endstufe" ?).
Die gibt es noch gar nicht Smile
Das funktioniert,
hatte ich mit dem 2x4HD und dem 4x10HD gemacht.
Es wäre mein erster Einsatz von einem DSP, würde für die Entzerrung eines Subwoofers auch ein t.Rack DSP ausreichen?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich bei Glimmer- und Keramikisomaterial auf beiden Seiten Thermoleitpaste sehr sparsam verwende, bei diesen grauen Silikonpads komplett darauf verzichte?
schönen Tag noch!
Ja, das ist die Idee.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.314 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.271 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.369 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.722 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.851 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.195 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.266 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.733 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.742 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.151 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
