Dankeschön!
mein 075 hat 8 ohm.
Kann ich die Impedanz auf 16 ohm erhöhen durch neues 16ohm Diaphragma oder hängt die Impedanz von anderen Teilen des HT ab wie zb Wicklungen?
Moin zusammen!
Ich suche für eine Veranstaltung eine günstige 4kanal Endstufe mit DSP.
Muss nicht sooo laut sein.
Könnte man sowas wohl nehmen?
Edit:
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm
Dein Link führt zu einem Kabel.....
am Ziel
Ah, sorry. Hab's geändert, Danke :prost:
slow777 schrieb:Hallo zusammen,
mein 075 hat 8 ohm.
ein typisches janein ConfusedWink.
Ja, du brauschst nur das Diaphragma zu wechseln, mit dem ist die Wicklung untrennbar verbunden.
Nein, der Rest ist absolut gleich.
Kalle schrieb:Moin,
Mega. Vielen Dank 🙏
ArLo62 schrieb:Moin zusammen
Edit:
Da ist eine Antwort ohne weitere Informationen reine Spekulation.
Ich würde meinen, dass das Ding kann, was T angibt.
Aber ob das für deinen Zweck reicht?
am Ziel
hat jemand, falls es die überhaupt gibt, Datenblätter oder Specs vom JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber? <== das ist die kurze Frage Rolleyes
Ggf. laufen mir ein paar 4716 zu günstigem Kurs zu und da wäre die Kombi JBL 2342 Hörnle und 2416 Treiber drinne.
Im Netz (JBL Pro, Lansing heritage und hier im Forum und im Nachbarforum) habe ich bisher nix gefunden.
Das was ich gefunden habe hänge ich hier an ggf. ja trotzdem interessant.
https://audio-database.com/JBL/speaker/4716a.html
.pdf   4425_manual.pdf (Größe: 695,83 KB / Downloads: 134)
.pdf   Jbl Speaker 4716A.pdf (Größe: 160,2 KB / Downloads: 101)
.pdf   Jbl Speaker 4726A.pdf (Größe: 177,91 KB / Downloads: 91)
.pdf   Jbl Speaker 4425 L,r.pdf (Größe: 199,57 KB / Downloads: 159)
.pdf   4425 MKII ts.pdf (Größe: 172,22 KB / Downloads: 96)
Daraus habe ich bisher gelernt und auch hier aus einigen Freds, dass die Kombi wohl ab 12oo Hz üblicherweise betrieben wird, aber wohl tiefer kann.
Ich meine Irgendwo 800 Hz gelesene zu haben, kann mich aber auch irren und das Bezug sich auf die 2344 mit 2426 (das müsste doch noch tiefer gehen -oder?).
Das ganze mittelfristig für einen 15/1 in Richtung Hifi - moderates hören.
Schönen Sonntag noch
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Hallo Rainer,
ich habe hier 2344 und 2342 Hörner. Die originalen Treiber 2425 Treiber sind die schlechtesten Treiber, die ich an den Hörnern gehört habe, sauschwer, harsch und schlecht auflösend. Den 2416 Treiber kenne ich nicht, würde aber vermuten, dass allein von seinem Aufbau, der auch nicht sauberer und angenehmer spielt. Für mich sind die BMS5531 die Treiber der Wahl für die 2342Smile,
Der hier scheint auch brauchbar zu sein, ich habe für Tests die bolted Version mit Adapter benutzt.
https://www.soundimports.eu/de/jbl-selen...0ti-8.html
Bei den 2344 sind es die BMS 4550.
Back to the Roots, bei JBL wurden seinerzeit die ALU-Diaphragmen wegen der höheren PA-Belastbarkeit durch kreischendeBig Grin Ti-Membranen ersetzt.
Diese Membran, Diaphragma
https://en.toutlehautparleur.com/brands-...2427j.html
könnte wie bei moderneren Altec , andere Befestigung, und vielen JBLs wie auch für 2416 eine Verbesserung sein.
Gibt es auch als 1225-8 mit 8 Ohm. Die würde ich bei einem preiswerten Fang als erstes probieren.
Edith meint, suche mal im www nach
Vergleichstest 475BePB_vs_2426H_vs_2426_RadianAlu.pdf
https://manuals.harman.com/JBL/HOM/Techn...3%20ts.pdf
Kalle schrieb:Hallo Rainer,
Danke, Kalle,
ich hatte nur gesehen, dass der 2416 eben auch in der 4425 am 2432 verbaut ist/sein soll (s. die Anhänge zu diesen) und dacht´ so bei mir , dann kann das nicht der letzte Heuler sein!?
Die Anschaffung neuer, andere Dias ist ja am Ende auch nicht ganz günstig, aber danke für den Tipp und ich mache mich nachher gleich nochmal auf die Suche nach dem Vergleichstest.
Am Rande, ich hoffe die 4716 für <<200€ / Stck zu bekommen. Na mal schauen.
Schönen Abend noch an Alle
ein Kumpel hat Gehäuse für die Illuminata 15 BE (Beryllium)
Hat einer von euch einen Vorschlag, was für Budget Treiber man da einsetzen könnte bzw. welcher Bausatz am ehesten für das Gehäuse passt (mit günstigen Treibern)?
Mike
Okulyt schrieb:Am Rande, ich hoffe die 4716 für <<200€ / Stck zu bekommen. Na mal schauen.
Hallo Rainer,
da würde ich auch direkt zuschlagen. Mit einem preiswerten Thomann 15" oder direkt 18" kannst du dann ein schönes Dreiwegesystem aufbauen.
Sooo schlecht ist die Original-Bestückung nichtRolleyes.
Die Treiber sind an den 2342 wahrscheinlich mit Sicherungsmittel verklebt. Keine Angst, ich habe die Treiber zerstörungsfrei ausschrauben können.
Nochmal danke, Kalle,
ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen.
angedacht war eher ein 15/1 als ein 15/2.
Aber auch da mal schauen, erst mal die beiden Teile bekommen (es gibt wohl 4 insgesamt - Interesse?).
Genauere Info bekomm´ ich erst Ende der Woche.
Okulyt schrieb:Ich habe hier noch 2 EV 15B, die sollen auch mal wieder zum Einsatz kommen.
UnbedingtBig Grin
Hallo zusammen.
Hab mir gestern eine BD-Audio von Yello bestellt.
Wie bekomme ich die HD-Daten am Besten auf die Festplatte um sie mit Foobar wiedergeben zu können?
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
ich würde das mal mit EAC (Exact Audio Copy) versuchen. Ist generell zum Rippen meine erste Wahl.
EAC ist super aber ich vermute das auf der Blu-Ray Disk wohl ein Kopierschutz vorhanden ist. Man kann natürlich mal im Internet suchen welche Möglichkeiten es bezüglich Kopierschutz gibt.
Den "roten Fuchs" gibt es ja leider nicht mehr.
Simon
Das Thema ist rechtlich hier kritisch. Kopierschutz umgehen ist eine Straftat.
An alle, die den Lüfter auf ihrem Sure bzw Wondom Verstärkerboard (Gremlin) getauscht haben:
Welche Torx-Größe haben die Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist?
Ich hab sämtliche Standardgrößen ausprobiert - es muss eine weniger gängige Zwischengröße sein.
Edit: Nevermind Big Grin Es ist ein 10er Torx-TR also Lochtorx. Hab im dunklen Gehäuse das nicht erkennen können.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.736 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.627 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.633 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.021 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.020 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.764 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.494 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.144 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.884 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.422 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
