Soweit ich weiß ist eine Privat/ Sicherungskopie rechtlich zulässig.
Mir gind es nur um das Dateiformat. Aber soweit ich jetzt gelesen habe ist das PCM. Das sollte mit db-poweramp keine Probleme geben.
Wenn sich die BD einlesen läßt.
Gruß Tommi
Wie willst Du die denn abspielen bzw. die Daten abgreifen? Für den Rechner braucht man einen Codec. Und ich meine mich zu erinnern das ich meinen htpc deswegen irgendwann abgegeben habe weil es mir irgendwann zu teuer wurde.
Den Kopierschutz darf man auch für private Kopien nicht umgehen (§ 108b UrhG).
TomBear schrieb:Hallo zusammen.
Hab mir gestern eine BD-Audio von Yello bestellt.
Wie bekomme ich die HD-Daten am Besten auf die Festplatte um sie mit Foobar wiedergeben zu können?
Gruß Tommi
Kann foobar2k die BlueRay denn abspielen? Dann kann foobar dir auch sagen, in welchem Format das passiert und die Inhalte in ein beliebiges Format mit einem beliebigen Codec versehen wo auch immer es dir beliebt abspeichern. (Rechtsklick --> convert --> ... )
ArLo62 schrieb:Den Kopierschutz darf man auch für private Kopien nicht umgehen (§ 108b UrhG).
Doch Arnim - zum eigenen privaten Gebrauch ist das legal. Erst mit dem "zugänglich machen für Dritte" wird das illegal.
Solange Du den Kopierschutz nicht aushebelst. M.E. hat das nicht mit "Privatkopie" zu tun.
Hallo zusammen. Ich will unsere Holztreppe streichen und suche einen halb glänzenden Parkettlack der schnell hart wird. Hat jemand Erfahrung damit? Evtl. Wäre das auch was für meine Hifi-PA.
der "ganznormale" PU-Parkettlack reicht nicht ?
Wasserverdünnbar - also leicht zu verarbeiten. Gut - am nächsten Tag drauf tanzen dürfet sportlich sein ....:eek:
ggf. ein ein 2k-Produnkt umschwenken - hab ich selber noch nicht gemacht. liegt hier aber in meiner Wohnung unter den Füßen.
Ja, das geht auch gut als "Beschichtung" für Lautsprecher. Entweder, um normale Wandfarbe/Dispersionsfarbe "haltbarer" zu machen oder auch mit Acryl und dann den Klarlack (PU-Treppenlack - aldi wars) obendrauf.
Beste Grüße Smile
ArLo62 schrieb:Hallo zusammen. Ich will unsere Holztreppe streichen und suche einen halb glänzenden Parkettlack der schnell hart wird. Hat jemand Erfahrung damit? Evtl. Wäre das auch was für meine Hifi-PA.
Definitiv PU, vorzugsweise als 2K. Wasserbasiert hat den Nachteil, dass es einen milchigen Film auf dem Holz bildet, während lösemittelbasiert in das Holz eindringt.
Gute Erfahrungen habe ich mit Jansen Uni-Siegel gemacht. Gibt es in glänzend, halbmatt, matt und optional mit 2K-Härter. Das Lack ist aromatenfrei, härtet aber recht langsam aus und dünstet über Wochen aus (ist dann so ein sanfter Ölgeruch...). Mit Härter ist es nach 24 h fest, stinkt aber trotzdem noch. Geht auch gut für Lautsprecher. Man kann auch etwas Pigment oder Kunstharzlack reinmischen, das gibt dann einen wunderbar tiefen Klavierlack (nach Schleifen und Polieren natürlich).
Von Fa. Adler aus Österreich habe ich auch gute Erfahrung mit Klarlacken lösemittel- und wasserbasiert gemacht. Bezug: schreinerlacke.de
Wenn's schnell gehen soll, geht auf Holz auch 2K Auto-Klarlack gut. Angeschliffen und geölt ist es dann auch seidenmatt.
Hi! Du hast mir sehr geholfen, Danke. Werde ich mir mal anschauen.
Hallo zusammen.
In den letzten Tagen ist es mehrmals vorgekommen das beim Aufrufen des Forums ´Data Base Error´ kam.
Liegt das an der Foren.Software? Die sollte ja schon seit längerem überarbeitet werden.
Gruß Tommi
hallo tommi,
siehe ab hier Wink
grüße,
martin
Hallo Martin.
Danke, jetzt weiß ich Bescheid.
Hoffentlich ist mit Verschlankung nicht das streichen von Themen/ Katgorien gemeint. Ich würde mir sogar 2 mehr wünschen.
Einmal für die tieferen Töne/ Subwoofer und eine extra Kategorie für Raumakustik.
Ist aber nur Wunschdenken.Wink
Gruß Tommi
Kennt jemand dieses DSP?
Konnte nicht dran vorbei und habe eins bestellt.
https://www.hs-sound.de/DSPBOX
Ich glaube Jemand im Forum hat den schon mal getestet. Finde das Thema aber gerade nicht.
Simon
Naja das ist halt der Tinysine mit Potis dran, ob man die braucht muss jeder selbst wissen...
https://www.tinysineaudio.com/products/t...-dsp-board
Adau1701 sind jetzt auch keine Neuheit, stabile Chips im Lowbudgetbereich, für gehobenes Home Hifi solala, aber für die ersten Gehversuche in SigmaDsp oder für den Bereich Outdoorboxen durchaus gebrauchbar.
Gibts auch im Verbund mit Verstärkern.
Edit du brauchst noch den dazu gehörigen USBi Programmier
beim DSP tippe ich eher auf einen customized / gelabelten Sure / WONDOM Modell AA-AP23123.
[URL="https://store.sure-electronics.com/product/800"]https://store.sure-electronics.com/product/800
Nico
Zu dem gibt es hier eine Besprechung: https://www.audiosciencereview.com/forum...nit.46656/
Simon
_Nico_ schrieb:Hallo,
Nico
[FONT=&amp]Sehe ich auch so.[/FONT]
[FONT=&amp]Den gibt´s zu Hauf auf Alixp und auch bei alibaba (~ 26€ ab 50 Stück).[/FONT]
[FONT=&amp]Was ja nicht per se schlecht sein muss.[/FONT]
[FONT=&amp]Ich suche auch gerade.[/FONT]
[FONT=&amp]Aber eher in der Richtung 19" - nur falls jemand schon Erfahrungen hat, ggf auch mit den Driveracks u.ä. aus China
Sollte vllt mal etwas im dazu passenden Fred posten.
Sonnige Grüße
Rainer[/FONT]
21 ist nur die halbe Wahrheit Big Grin
Ah, Danke für die vielen Infos. Ich werde das Ding mal ausprobieren. Für 37€ bekomme ich gerade so. Gehäuse und die Stecker.
Hallo zusammen.
Die Frage hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich bin mir etwas unsicher.
Habe jetzt fast alles für meinen ersten selbst entwickelten LS zusammen. Ich weiss das man zum Messen einen Kondi vor den HT setzten soll. Aber wie sieht es später im Aktivbetrieb aus?
Bei mir soll ein BB spielen, der irgendwo zwischen 6 und 9kHz von einem Bändchen abgelöst wird. Ein Kondi zum Schutz wäre da auch nicht schlecht, man weiß ja nie wie sich die Endstufen verhalten. Wink
Da der Kondi seine Flterfunktion unterhalb oder am unteren Ende des DSP-Filters hat, wie wichtig ist die Qualität?
Bitte jetzt nicht die 10. Neuauflage zum Thema Kondensatorklang!
Mich interessiert nur ob das einen Unterschied macht, da er nur Signale unterhalb des eigentlichen Filters raushalten soll. Am Ende liegt er ja auch im Signalweg.
Gruß Tommi
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.390 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.315 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.396 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.765 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.871 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.245 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.293 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.780 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.764 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.188 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
