Kompression ohne Hinterlüftung
#81
Rainer schrieb:den Radiotehnika 75 GDN bekommst du noch.
Das ist ja mal n Ding.
Die sind garnicht übel die Teile und die können ernsthaft tiefe Töne.
Hätte ich mir ja garnicht auf Lager legen müssen... :doh:
Jesse Cool Good Vibration
Kaspie schrieb:Die Tröte ist beidseitig inkontinent Wink
Die Kompression ( durch Unterdruck und Überdruck) wird sich schon auf die Akustik auswirken. Gerade bei Breitbänder wirkt ja ein Dastcape nahe der Schwingspule eher bedämpfend.
Ich bezweifle nur, dass diese Löcher, egal wo sie jetzt sind, die Hitze aus der Schwingspule durch den Hub der Membran rausgepustet wird.
Ein Bassreflexrohr pustet ja auch keine Luft rausWink
Hallo Kay,
bei geschlossenen Systemen wie BG20 kommt es im Betrieb zu Kompression, die Luft wird heiß und gibt Wärme an das Magnetsystem ab, und zur Dekrompession, die heiße Luft kühlt ab und nimmt Wärme auf, System Kühlschrank.Geschlossen stimmt aber nie, die Zentrierungen sind begrenzt luftdurchlässig.
Bei "offenen" Systemen ist das Magnetsystem symmetrisch, die Form des "Motors" aber nicht, so kommt es zu leicht unterschiedlichen asymmetrischen Strömmungswiderständen und Drücken, vergleichbar zu Saug- und Druckventilen, d.h. das Ganze wirkt als Luftpumpe..... mit jämmerlichen Pumpwirkungsgrad, aber immerhin.... außer bei CB, da passiert natürlich im Vergleich zu offenen Gehäusen kaum was. Die Wärmepumpe funktioniert, s.o. , trotzdem.
Zum Sharp 3" BB : sind ja eigentlich ganz brauchbar, aber zwischen 8 und 10Khz Zicken die rum, oft mit nem10dB Einbruch um die 9kHz..
Unter der Dustcap ist ein nur über den Luftspalt "undichter" Raum mit 19mm Durchmesser. Bei ca.9kHz dürfte der eine recht kräftige Stehwelle produzieren...
Also mal Dustcap raus und einen 18mm Phaseplug rein.. Ohne die Dustcap ist der Einbruch deutlich schwächer und nach unten gerutscht.
Mit Phaseplug ist für eine höhrbare Reso kein Platz mehr ....
[ATTACH=CONFIG]51835[/ATTACH]
Das ist ja genial. Kannst Du bitte ein Photo einstellen ?. Vielen Dank
Liebe Grüsse
Markus
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Bizarre schrieb:Unter der Dustcap ist ein... Raum mit 19mm Durchmesser. Bei ca.9kHz dürfte der eine recht kräftige Stehwelle produzieren...
Also mal Dustcap raus und einen 18mm Phaseplug rein... Mit Phaseplug ist für eine höhrbare Reso kein Platz mehr ...
:ok:
Genau so macht man das.
Alternativ kann man den Hohlraum auch bedämpfen, was sich z.B. bei div. Kalottenhoch- und mitteltöner anbietet.
wie sieht es denn mit der Implementierung eines Kupferringes ausConfused.
Das hier passt auch ganz gut, Einen Ring absägen müsste es tun.
https://www.bauhaus.info/loetfittings/ku...&pla_stco=
Meine sind aber glatt und hochglanzpoliert, was man als heimischer fertility manager so alles in der Vorratshaltung hat. Sähe als PhasePluggAbschluß auch stylisch aus.
Ich wundere mich welche BG20 ihr habt, bei mir ist der Polkern 1 Zoll und keine 18mmConfused. Die 22mm Kappe ist außen 25mm und passt saugend in den Spulenträger.
Die Leute kommen ja auf Ideen. Löcher in Dustcaps, ganz toll.
Was wird passieren:
- Die Membran verändert ihr Resonanzverhalten, weil die Randbedingung im Zentrum nicht mehr stimmt. Das sieht man sehr gut im Schnittbild, vor allem im Vergleich. Ergebnis: nicht vorherzusehen (aber ich lehne mich mal aus dem Fenster: schlechter als vorher, denn die Membran ist so wie sie ist nicht aus einer Laune heraus - hoffentlich)
- Der Bereich hinter der Dustcap wird offen gelegt, wodurch sich ein Helmholtzresonator ergibt. Das ist übrigens bei jeder Hinterlüftung auch der Fall, wird dann aber hoffentlich im Design berücksichtigt. Sonst ist das Ergebnis Zufall.
- Die Kühlung der Schwingspule ändert sich. In welche Richtung lässt sich ohne genauere Details nicht vorhersagen
Ich schlage einmal eine ganz revolutionäre Alternative vor: benutzt einfach vernünftige Chassis.
Kalle schrieb:Ich wundere mich welche BG20 ihr habt, bei mir ist der Polkern 1 Zoll und keine 18mmConfused. Die 22mm Kappe ist außen 25mm und passt saugend in den Spulenträger.
Ich habe mal ein bisschen auf den letzten beiden Seiten gestöbert, konnte aber keine Größenangabe für die Schwingspule des BG20 finden, nur eine für einen Sharp-Breitbänder....Confused
Hi Michael,
der BG 20 ist "glaube ich" von VisatonBig Grin
https://www.visaton.de/de/produkte/chass...g-20-8-ohm
JFA schrieb:Die Leute kommen ja auf Ideen. Löcher in Dustcaps, ganz toll.
Nuja, wir sind ja auch hier um etwas zu forschen und spielen. Ein vernünftiges Chassis, wie Du es meinst, wird wohl nicht zerlöchert werden.
Zitat:denn die Membran ist so wie sie ist nicht aus einer Laune heraus - hoffentlich
Industriechassis sind aber auch irgendwie auf Betriebssicherheit ausgelegt. Beim BG 20 wird ja oft auch der Flirrkonus amputiert. Da macht ein Loch im DC den Kohl auch nicht mehr fettBig Grin
Kalles saugende Kupferpappe find ich lustig. Die Idee finde ich nicht schlecht
Zitat:Sonst ist das Ergebnis Zufall.
Ganz einfach ausgedrückt: Na und?Big Grin
Ich denke immer noch gerne an das Kraftei von Berndt Timmermann aus seiner K+T Zeit zurück. Er hat in der Aprilausgabe Achzehnhunderttoback einen Monacor SP60 kastriert und ein ausgeblasenes Ei auf die Spule geklebtBig Grin
Unser Hobby muss ja auch mal ein bischen Spaß achen, oder nicht?Wink
JFA schrieb:wodurch sich ein Helmholtzresonator ergibt. Das ist übrigens bei jeder Hinterlüftung auch der Fall, .
Jo,z.B.bei einer Polkernbohrung... Vifa TC9FD Nahfeld Polkernbohrung normal/bedämpft.Erkennbar der Helmi bei ca. 1,3kHz und die "Raummode" unter der Dustcap bei ca.8kHz...
JFA schrieb:Ich schlage einmal eine ganz revolutionäre Alternative vor: benutzt einfach vernünftige Chassis.
uuuuaaahhConfusedchnarch:, ich denke, dir fehlt die Leichtigkeit des SeinsSad.
Wenn man jede Menge sehr vernünftiger Chassis mit hohem Entwicklungsstand hat, die auch von mir aus das zigfache eines BG20 kostet, macht es trotzdem Spaß, mit preiswerten, von mir aus auch billigen Chassis, einfach mal zu spielen. Der BG20 ist ab Werk nicht billig aber preiswert. Seine Anlagen ab Werk sind so gut, dass er ausgezeichnet auf kleine sinnvolle Änderungen reagiert. Der Trend zur Viert- oder Fünftbox besteht durchausBig Grin.
Wenn dich das stört, einfach nicht lesen..... wir haben auch ohne dich unsere FreudeSmile .
@Kay,
das Kraftei war eine Anregung in der hobby 1965-66 oder so, ich habe das damals mit einem Schaub-Lorenz-Chassis umgesetzt und war begeistert. KunststückBig Grin, ich hatte ja auch keinen Vergleich.
Zitat: Ich schlage einmal eine ganz revolutionäre Alternative vor: benutzt einfach vernünftige Chassis.
Bitte definiere "vernünftige Chassis".
Als Antwort vorweg: Mit hochwertigen Chassis eine Kombi (nach)bauen kann jeder, der nicht 2 linke Hände hat - interessant wird die Sache dann, wenn man versucht aus "Shyce Gold zu machen".
Preiswerte Chassis mit interessanten Parametern gibt`s einige .........
Arvid
JFA schrieb:....
Das wäre doch viel zu einfach Big Grin
Da würde es ja auf Anhieb gut funktionieren ( wenn das Konzept passt), und es gäbe nix zum rumspielen, man müsste einfach nur Musik hören.....
Schreckliche Vorstellung :p
Liebe Grüße Willi
chinakohl schrieb:Bitte definiere "vernünftige Chassis".
Nun, das hier eingangs besprochen offensichtlich nicht, sonst müsste nich so ein Brimborium veranstaltet werden.
Und von wegen "zu einfach": ich kann den Basteltrieb ja verstehen, aber "Basteln" ohne "Verstehen" aka "das Ergebnis ist ein Produkt aus Zufall und sturer Dickköpfigkeit" ist mir persönlich zuwider. Musste ich in meinem Berufsleben viel zu lange aushalten.
JFA schrieb:Nun, das hier eingangs besprochen offensichtlich nicht, sonst müsste nich so ein Brimborium veranstaltet werden.
"zu einfach" war voll ironisch von mir gemeint; ich nehme auch lieber etwas vernünftiges, oder lasse es sein. Aber so ein "Verschlimm-bessern-gebastel" brauche ich auch nicht!
Liebe Grüße Willi
Zitat:Als Antwort vorweg: Mit hochwertigen Chassis eine Kombi (nach)bauen kann jeder, der nicht 2 linke Hände hat - interessant wird die Sache dann, wenn man versucht aus "Shyce Gold zu machen".
Auch mit hochwertigen Chassis kann leider nicht jeder handwerklich Begabte einen guten LS bauen - wäre auch zu einfach Wink
Beim Versuch aus "Shyce Gold zu machen" sind schon die Alchemisten gescheitert. Bei günstigen Chassis, wie W170S und BG20, mit kleiner Schwingspule (nur 1'') und "wenig Belüftung", läuft man bei höherem Schalldruck innerhalb von Sekunden in die Dynamik-Kompression, was selbst die beste Abstimmung negativ beeinflusst.
Gruß Armin
JFA schrieb:aber "Basteln" ohne "Verstehen" aka "das Ergebnis ist ein Produkt aus Zufall und sturer Dickköpfigkeit" ist mir persönlich zuwider. Musste ich in meinem Berufsleben viel zu lange aushalten.
das hättest du besser damals geklärt.
Ich denke, wir sind hier und jetzt nicht die richtigen Zielgruppe, um das Ausleben deines persönlichen Frusts
JFA schrieb:viel zu lange
auszuhalten.
Deine Unterstellungen sind schlicht und einfach falsch.
Ich habe es eher so verstanden, ein modernes, hinterlüftetes Chassis zu nehmen, die Hinterlüftung zu blockieren um herauszufinden, WIE sich das ganze verschlechtert. Also um herauszufinden, was wir an diesem neumodischen Kram haben.
Eben, das hier ist doch immer noch ein diy-hifi-forum. Leben und leben lassen Smile
@Koaxfan
made my day Big Grin:thumbup:
edit:
Um den BG20 an die lineare Hubgrenze zu bringen, braucht man in großen BR-Gehäusen übrigens <1,5W, in kleineren (50l) ala CT230 <3W. Thermische Kompression sollte also eher kein Problem darstellen..
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.410 19.03.2025, 18:51
  LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren speakermaker 1 1.587 11.07.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Rainer
  Chassis ohne Entzerrungsaufwand? gesperrter_benutzer_ct 11 3.430 14.02.2022, 00:27
Letzter Beitrag: kwesi
  Waveguides mit Kompression? wus 92 40.869 19.01.2022, 21:57
  GRS PT2522-4 3-1/2" Planar Hochtöner, ohne Rückwand dy1026u 11 6.209 07.05.2021, 09:58
  Tannoy TMT (11cm) ohne Daten oggy 0 1.175 27.12.2020, 13:46
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner ohne Frontplatte AR 13 3.628 29.03.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Bolle
  Partikel im Luftspalt entfernen - ohne Demontage AR 1 3.852 24.03.2019, 16:42
Letzter Beitrag: hoschibill
  Studio ohne große raumakustiche Maßnahmen? fosti 9 3.367 26.08.2018, 14:04
Letzter Beitrag: Der.K.
  TT ohne Dustcap EMP 16 6.178 21.06.2018, 09:35
Letzter Beitrag: EMP
