#81
Ich tüddel hier gerade mit Hörnern und Treibern rum und da passiert es nun, dass das 1-3/8"-Gewinde vom Horn zu lang ist.
Ich habe schon 4 uralte Dichtungen der richtigen Größe aus ner art Fasermaterial, die mir schon lange bei sowas gut Dienste leisten, leider sind sie aber alle gerade in Gebrauch.
INun suche mir gerade einen Wolf, wo es sowas gibt. Kann doch nicht sein, das ich der einzige mit dem Problem bin, der gerade keine Stecheisen in der richtigen Größe zur Hand hat. Aber ich finde nichts. Völlig ungänginge Größe...
Habt ihr da einen Tipp?
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (Kurt Lewin)
3d Drucker und aus TPU was passendes drucken, wäre meine Idee dazu...
Oder mal im Sanitärbereich im Baumarkt gucken.
Hier mal ein Beispiel
https://www.hornbach.de/shop/Sortiment-S...tikel.html
Yup, zöllige Fiber-Ringe, dass war der Schubs den ich brauchte.
Vielen Dank!
Wenn ich zwecks höherer Belastbarkeit zwei Widerstände parallel schalte, was passiert, wenn ich den Zielwert aus zwei unterschiedlich großen Widerständen zusammensetze, also beispielsweise statt zweimal 20 Ohm einmal 30 und einmal 15 Ohm, um 10 Ohm zu erhalten? Werden die Widerstände dann unterschiedlich warm?
Michael (der hofft, dass die Frage nicht allzu blöd ist, der es aber gerade wirklich nicht weiß.....:o)
Azrael schrieb:Wenn ich zwecks höherer Belastbarkeit zwei Widerstände parallel schalte, was passiert, wenn ich den Zielwert aus zwei unterschiedlich großen Widerständen zusammensetze, also beispielsweise statt zweimal 20 Ohm einmal 30 und einmal 15 Ohm, um 10 Ohm zu erhalten? Werden die Widerstände dann unterschiedlich warm?
Ja, sie werden unterschiedlich warm.
Beispiel R_1= 15 Ohm und R_2= 30 Ohm:
Die Spannung U ist an beiden gleich (Parallelschaltung)
U = const = R*I
Der eine Widerstand ist doppel so groß wie der Andere:
R_2 = 2* R_1
Also fließt auch durch den größeren halb so viel Strom:
I_1 = U/R_1
I_2 = U/R_2 = U/(2*R_1)
Und somit halb soviel Leistung (P=U*I):
P_1= U* (U/R_1)
P_2= U* (U/2*R_1) = 1/2 * U*(U/R_1)
Peter
Neil Armstrong
Dankeschön. Smile
Hier stand Blödsinn...
Günther
"Listen to the music"
Ja, das Beispiel war willkürlich gewählt. Ich hatte da einen Rechner auf Sengpiel bemüht, aber vielleicht habe ich mich da auch irgendwie bei der Eingabe verhaspelt. Ich werde jetzt eh zwei gleiche Widerstände benutzen.
Ich hatte eben eine Videokonferenz, die technisch ziemlich in die Hose ging, vielleicht haben meine Nerven da noch geflattert......:eek:
1/30 = 2/15 .... Hmmm. Muss ich nochmal d'rüber schlafen ... Big Grin
@Günther - versuch's doch nochmal mit 60stel als kgN ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ich habe nochmal gerechnet und festgestellt, dass mit meinen Nerven wohl doch alles in Ordnung ist.
RGes = 1/ (1/R1 + 1 /R2)
Setzt man da 30 und 15 Ohm ein:
RGes = 1/(1/30 + 1/15) = 10 Ohm
Oder auch so, geht dann auch ohne Taschenrechner:
RGes = R1 * R2 / (R1 + R2) <- da die o.g. Werte wieder eingesetzt:
RGes = 30 * 15 / (30 + 15) = 450 / 45 = 10 Ohm
Da habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Smile
Matthias, ist ja gut. Ich habs doch schon rausgenommen...RolleyesWink
Günther
Öööh - Du (Günther) meinst jetzt aber "Michael", oder ?
Denn als ich um 14:37 gepostet habe, konnte ich nicht ahnen, dass Du Deinen post um 14:39 löscht.
Und manchmal sollte man auch einfach 'mal über sich selber lachen können ... Wink
Audioviele Grüße,
Matthias, ich sehe das auch nicht so eng, keine Panik. Ich hatte nur irgendwie Deinen 2. Satz beim 1. lesen nicht wahrgenommen und hatte den als "nachtreten" empfunden. Darauf bezog sich der letzte Post.
Manchmal steht man eben selbst auf dem Schlauch, wenn man sowas zwischen Tür und Angel macht... :prost:
Günther
kwesi schrieb:Ja, sie werden unterschiedlich warm.
Ja, aber Deine Herleitung ist, sorry, ein bißchen von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge.
Die Leistung P an einem Widerstand bei gegebener Spannung ist umgekehrt proportional zum Widerstandswert R:[INDENT]P = U[SUP]2[/SUP]/R;[/INDENT]
Verhalten sich die Werte zweier parallel geschaltete Widerstände wie 2:1, verhält sich die Leistung an den Widerständen daher wie 1:2.
Q.e.D.
Moin, kurze Frage - in meiner Mikro-Kalibrierdatei (*.frd) gibt es 3 Spalten.
Die erste ist die Frequenz, aber was beschreibt die Daten in Spalte 2 und 3 ?
Eine ist die Empfindlichkeit bei jew. Frequenz (welche ?) und die andere ?
Die 2. Spalte macht nen Buckel von ca. "3" um ca. 14500 Hz, die 3. Spalte nen Buckel von ca. "9,6" bei ca. 8 kHz geht dann langsam wieder 'runter, dann wueder 'rauf um bei 22kHz auf ca. "18" zu kommen.
Audioviele Grüße,
Die Phase vielleicht.....?
Also 2. Spalte Empfindlichkeit, 3. Spalte Phase ?
Audioviele Grüße,
Die dritte Spalte ist für die Phase.Smile
Gruß Karsten
Don Key schrieb:Also 2. Spalte Empfindlichkeit, 3. Spalte Phase ?
So kenne ich es jedenfalls von den TXT-Exporten meiner Messungen.
Was kommen denn in der 3. Spalte für Werte vor?
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.771 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.648 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.645 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.040 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.031 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.823 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.512 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.197 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.894 15.11.2021, 14:52
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.436 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
