ja - ja, der liebe Zoll hier in Köln, hab schon mal einen Anruf von Denen bekommen; wie freundlich!! Big Grin ( zwei Elkos, 35mm x 50mm!! ) Habe dann die Ebay-Produktnummer mitgeteilt und nochmal 9!!! Tage gewartet!
Gruß Gabriel
tja die Connex Sachen bestellt man dann besser in Fronkreisch.
http://www.audiophonics.fr/
Meine MusikQuelle.
Hallo Christian.
cspg6 schrieb:Schade, dass das Hypex SMPS1200A700 zuviel Volt hat. Das wäre eine günstige Variante die L25D's mit ausreichend Saft zu versorgen.
Schon mal was vom Hypex SMPS1200A400 gehört :p
http://www.hypex.nl/docs/SMPS1200_datasheet.pdf :w00t:
Ist die 63 Volt Variante Big Grin
Hallo.
Guckt mal.
http://www.audiophonics.fr/kit-amplifica...1b70feb986
Noch vor ein paar Monaten, hätte ich mich bei so einem Angebot wohl nicht zügeln können.
Aber jetzt :denk:
:dont_know: Nö, meine Lieblinge Hypex UcD2K / SMPS3K sind einfach so überragend gut, dass ich mich das nun nicht mehr reizt. Ich kann mich ( leider ) wohl nur noch verschlechtern und das macht absolut keinen Sinn.
Irgendwie fehlt mir was..........Sad
Hi, was ist von den 10µF MKP C's zu halten?
Vishay ist ja Roederstein, oder?
Sind aber sehr groß ?
http://www.pollin.de/shop/dt/NjAyOTk3OTk...05_V_.html
Hab mal 10 zum Testen bestellt, liegen alle zwischen 9,2 und 10,1 µF.
Und Preislich mit 0,95€ preiswert.
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sind wirklich Riesen - Klötze! Aber Polypropylen ist ein sehr gutes Dielektrikum! Kannst Du ja noch 100nF KP parallel löten! (um die Wickelinduktivität zu entschärfen!) Ein bisschen Voo-Doo schadet nie; vor allem, wenn er kaum kostet! Big Grin
Gruß Gabriel
hallo zusammen
und entschuldigt dass ich hier jetzt so reinplatze
es wurden hier ja ser viel verschiedene class-d amp´s gebaut
deshalb platze ich mit meiner frage auch hier rein
ich bin auf der suche nach einem modul mit ca 300w an 4ohm
würde gerne damit je einen bass als erweiterung für meine sateliten versorgen.
die einzige sache ist ich hätte es gene symmetrisch da der rest halt auch so ausgeführt ist
ich finde leider irgendwie nichts passendes
aber ihr habt euch hier ja ausgibig damit beschäftigt und könnt mir sicher einen tip geben?
ich danke euch schon jetzt für eure hilfe
bis denne
florian
Florian, der Connex kann symmetrisch angefahren werden
Claus
Hallo Leute,
nachdem ich mein ganzes Zeugs in Betrieb genommen habe, musste ich ein Rauschen feststellen.
Das Rauschen kommt definitiv aus dem Connex Stereo Amp mit SMPS800RE.(Wenn ich die Chinchverbindung zur Vorstufe trenne, bleibt das bestehen.)
Das Rauschen ist sowohl aus HT, MT und TT zu hören wenn man die Ohren davor hält.
Habe heute testweise 0,1yF + 4,7kOhm je Kanal zwischen + und Gnd der Signaleingänge gelötet. Effekt: NULL.
Was tun? :-)
hallo zusammen,
ich habe mich jetzt durch die 80 seiten gewühlt:denk:
so wie es aussieht werde ich wohl in richtung connex tendieren da dieses symmetrisch angefahren werden kann.
allerdings würde ich gerne mono bauen und hier wurden nur stereo connex verbaut!?
gibt es irgendwelche erfahrungen zu diesem modul?
http://connexelectronic.com/product_info...55ofob17g5
einer hier hat ja auch dieses hier verwendet aber erfahrungen dazu sind leider nicht zu finden.
würde mich über erfahrungen oder tips freuen
bis denne
florian
Grüß Euch Smile
Ich habe mir u.a. wegen der tollen Informationen in diesem Thread auch 4x L15D und 2x L25D zugelegt.
Als Versorgung habe ich momentan 2x A1000SMPS.
Erwähnenswert ist vielleicht, dass die A1000SMPS ursprünglich als +-45V ausgeliefert wurden, ich sie aber nach Anleitung von Cristi auf +-60V modifiziert habe (dazu ist nur 1 Widerstand zu tauschen).
Gestern hab ich einen Versuchsaufbau gestartet und mit "normalen" HiFi Boxen (4Ohm 0815 Dinger mit 8" Tieftöner) kommen beide (L15D und L25D) problemlos klar. Gehörschädigende Lautstärken sind problemlos drin.
Dann wollte ich noch testen, ob die Amps evtl. auch für meine neuen Tieftöner reichen würden, 2 Dayton RSS390HF-4 (4Ohm, 500W).
Scheinbar nicht. Ab einem gewissen Pegel schaltet das Netzteil (!) ab (Relais klickt, rote LED "Fault" geht an) und es ertönt ein grausam lautes, kratzendes, Rechteck-ähnliches Signal, nach einer Sekunde schaltet das Netzteil wieder ein.
Beim L25D passiert das ganze nur wenige dB später, also er kann bei +-60V auch nicht wesentlich lauter, als der L15D.
Auch mit dem zweiten A1000SMPS genau das gleiche Verhalten.
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum das Netzteil ausschaltet? Es war nur ein L15D bzw. L25D angeschlossen und das SMPS somit absolut überdimensioniert. Ich hätte erwartet, dass der Amp abschaltet, nicht das Netzteil!?!?
Ich werde bei der nächsten Gelegenheit mal testen, ob das Netzteil mit 2 Amps früher abschaltet...
Kann mir jemand erklären, welche Schutzfunktion hier wie eingegriffen hat?
Laut A1000SMPS Manual finde ich nur die Overcurrent-Protection, jedoch kann ich nicht glauben, dass ein L25D ein A1000SMPS an sein Strom-Limit bringt....
Als Lösung werd ich mir vermutlich einen Connex IRS2092 Stereo Amp mit 700W holen. Trotzem würd mich interessieren, was hier los ist. Von Cristi bekomme ich leider nur ganz selten Antworten und einige hier betreiben ihre L15Ds ja auch mit großen Boxen bzw. Subs.
Vielen Dank!
Hallo, Sorry, für`s OT!
Diese Erfahrungen habe ich ganz früh. mit meinen ersten Röhren, gemacht. :mad: Grundsätzlich achte ich jetzt immer auf hohe Impedanzen, habe auch nur min. 8Ohm Boxen mit hohem Wirkungsgrad. Das hilft hier natürlich nicht weiter, sollte aber zum Nachdenken anregen. Diese ganze niederohmige ....eizze regt mich regelmäßig auf. An so-was gehen meine sehr guten Trioden (reine 8Ohm-Übertrager!!)auch regelmäßig in die Knie :mad: . Wohin gegen, blühen Sie an richtigen Laut-sprechern regelrecht auf! Auch meine L25D-Amps(mit Trafo-Netzteilen!!) befeuern nur, aber sehr befriedigend, die hochohmigen Monster-Woofer. (15" - 22") Big Grin
Gruß Gabriel
derzeitig habe ich den Connex IRS2092 per Cinchkabel verbunden.
Nun möchte ich alternativ auch symmetrisch (XLR) verbinden.
Ich möchte also beide Anschlussvarianten alternativ benutzen können.
Brauche ich irgendeine ArtUmschalter?
Bild "irs2092_anschlussg5sfl.jpg" anzeigen.
Gruß Claus
[Bild: image.php?img=irs2092_anschlussg5sfl.jpg]
Hi 53I,
Miß doch mal die Impedanz Deiner Lautsprecher! Wenn Du die Möglichkeit hast!
Bei 4 Ohm Lautsprecher gibt es eine Toleranz bis 3.2 Ohm ( http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf) wenn sich die Hersteller daran halten!
Was sie aber oft nicht tun!
Wo ich eigentlich drauf hinaus möchte, es könnte sein, das Deine einen 4 Ohm lautsprecher eine minimal Impedanz von 3.8 Ohm haben un Deine anderen zB. 3.2!
So viel ich weiß können die L 15 bzw. L 25 keine solchen tiefen Impedanzen ab!
Ich tippe darauf, das Deine Amps abschalten, weil Die Last zu niedrig ist.
Connex wär in der Tat die laststabile Lösung!
Aber vielleicht antwortet Saarmichael der weiß bestimmt ganz genau woran es liegen könnte.
L.G.Guido
Hi Quilers,
laut Datenblatt fällt die Impedanz bei ca. 80Hz auf kanpp unter 4 Ohm ab, ca. 3.8Ohm.
http://www.daytonaudio.com/media/catalog...-468_4.jpg
Gemessen habe ich noch nicht. Habe zwar ein Multimeter, aber letztendlich zählt ja die Impedanz bei der jeweiligen Frequenz - die kann ich damit nicht messen.
Abgeschaltet hat wie gesagt das Netzteil und nicht der Amp (zumindest nicht offensichtlich, er leuchtete stets blau) Ich weiß aber nicht wodurch das verursacht wurde, weil ich das Zusammenspiel der Schutzfunktionen nicht ganz verstehe.
Vielleicht ist es ja so, dass der Verstärker das Netzteil zum irgendwie zum Abschalten bringt, denn ich bezweifle, dass ich das Netzteil mit einem L25D an seine Imax-Grenze bringen konnte.
Achja, getestet habe ich mit Tiefpass-gefiltertem Musiksignal (basslastige, elektronische Musik), 200Hz, 12dB/Oct. Also kein Sinus mit 20Hz oder so Smile
Für den Test mit mehreren Amps hatte ich noch keine Zeit.
Da ich mit meinem Projekt aber eh Nägel mit Köpfen machen will, hab ich mir jetzt den Connex IRS2092 Stereo Amplifier in 700W an 4 Ohm zusammen mit einem Hypex SMPS1200A700 +-85V aus Frankreich bestellt. Hätte zwar lieber ein SMPS mit mehr Leistung genommen (zB das SMPS2000R), aber das Hypex ist das einzig kurzfristig lieferbare und es wird schon reichen.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich aufgrund der mühseligen Kommunikation mit Cristi nicht direkt bei ihm bestellen will. Er beantwortet vielleicht jede 4te Email und das sorgt nicht gerade für Vertrauen.
Ich werde berichten, wie sich der Connex 700W schlägt.
Wie das beschriebene Verhalten mit A1000SMPS + 1x L25D bei 4Ohm zustande kommt, würde mich dennoch sehr interessieren.
lg
claus1968 schrieb:Hallo zusammen,
Gruß Claus
Bei der Chinch-Variante ist der invertierte Eingang des Differenzverstärkers auf Masse gelegt, damit er definiert Potential 0 hat und nicht evtl. irgendwelche elektromagnetische Sauereien mitverstärkt.
Du kannst probieren, ob du in der Praxis irgendwelche Störungen (Brumm, Rauschen) hörst, wenn du diesen Eingang (Pin 9) einfach offen lässt.
Wann das klappt, kannst du die beiden Anschlüsse (Chinch und XLR) quasi parallel anschließen (natürlich NIE gleichzeitig verwenden !!)
Ansonsten brauchst du einen Schalter, der, wenn du RCA verwendest, die Pins 8 und 9 kurzschließt.
ich bastle mir dann in diesem fall einfach nen xlr stecker mit ner brücke drin den ich einstecke wenn ich Cinchkabel verwende
so kann nicht ausversehen die falsche schalterstellung eingestellt sein.
jetzt muss ich aber nochmals nachfragen gibt es keine erfahrungen zu
connex CxD250-HP oder CxD500?
welchen würdet ihr empfehlen?
immernoch in der hoffnung dass einer nen tip hat da im netz so gut wi nix zu finden ist
bis denne
florian
florentino schrieb:ich bastle mir dann in diesem fall einfach nen xlr stecker mit ner brücke drin den ich einstecke wenn ich Cinchkabel verwende
Das ist auch eine gute Lösung.
http://www.thomann.de/de/neutrik_na2mpmf...ecinch.htm
Meine MusikQuelle.
geht natürlich auchSmile
die steckverbindung als solches wird halt ziemlich lang!?
oder halt gleich so
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm
ein steckkontakt weniger
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.556 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.542 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.307 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.834 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.847 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.830 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.335 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.562 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.127 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.877 25.03.2022, 11:40
25 Gast/Gäste
