Hi 53I,
Thomas es gibt eine kostenlose Software mit der man über PC mit selbstgebasteltem Kabel die Impedanz am eingebautem Chassis messen kann!
Die Software heißt Limp Arta Software
http://www.artalabs.hr/download.htm
außerdem kannst Du Thiele Small Parameter des Chassis messen und vieles mehr!
Meine Erfahrung sagt mir, dass das eingebaute Chassis mit passivem Filter eine andere Impedanzkurve hat als das Datenblatt des Herstellers!Muß nicht sein kann aber unter Umständen differieren!
Wenn Dich die Software interessiert kann ich Dir mitteilen wie man das Kabel löten muß um die oben genannten Messungen vornehmen zu können!Ist echt einfach!Und noch dazu hilfreich wenn man neue Chassis kauft die auf I.O. prüfen will ohne sie beim Einbau mit Lötzinn zu versehn und damit sie als gebraucht betrachten zu müssen!
Sonst fällt mir dazu leider auch nix mehr ein - zu wenig Erfahrungen im Ampbau!!
Aber vielleicht können Die Kracks hier im Thread mit Rat und Tat helfen!
L.G.Guido
Hi Leute,
vielleicht ne blöde Frage!
Kann man oder macht es Sinn (klanglich) das Signal von der Vorstufe kommend zum Beispiel 2- Wege auzuteilen !
chinch auf 2 x chinch um in diesem Fall zwei Steroendstufen anzusteuern ?
Also eine Steroendstufe für den Hochtöner und eine für den Tieftöner? Quasi Bi Wireing?Oder ist das völliger Mumpits.
Guido
Hi...
Bau ich grad...Smile
Ich versuche die Zweiwegweiche von Audiocreativ.
Das Teil selbt läuft schon. Die Trennung muß ich noch ausprobieren. Breitbänder und Hochton...nich jetzt fragen wieso sowas...Trennung liegt bei 7 kHz. Den Einschub sieht man ein paar Seiten vorher (Seite 80). Die Weiche ist das längliche Teil über dem noch ein VV trohnt. Der VV hat den Gesamtpgelsteller. Brauch bei meinem AVR. Bei einem anderen Amp ist es vermutlich anders...
Hi Quilers,
danke für en Tip mit der Software. Werd ich mir mal zu Gemüte führen, wenn ich Zeit habe.
Wobe ich aktiv mittels DSP trennen werde und damit keine Impedanzveränderung durch passive Bauteile vorhanden sein wird.
Zum Thema Bi-Amping: Ich werd das so machen, genauer gesagt Tri-Amping, aber nur, weil es bei Verwendung einer aktiven Weiche nicht anders geht.
Ob das klanglich etwas bringt, speziell bei Verwendung einer passiven Weiche, wage ich stark zu bezweifeln. Man könnte vielleicht mit Intermodulationsverzerrungen argumentieren, aber der Effekt ist so minimal und steht in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Andererseits haben andere auch schon bei wesentlich geringeren Klang-"Verbesserungen", die am Papier noch weniger bis garnichts bringen, die spektakulärsten Unterschiede gehört (oder zumindest gelaubt, es zu hören). Smile
Ein Vorteil ist zumindest, dass man die Pegel von den einzelnen Lautsprechern noch finetunen kann.
lg
Quilers schrieb:Also eine Steroendstufe für den Hochtöner und eine für den Tieftöner? Quasi Bi Wireing?Oder ist das völliger Mumpits.
Das bringt leider nichts - http://sound.westhost.com/bi-amp2.htm - 5.0 - Passive Biamping (aka Active Biwiring) Englisch Alert
Hi 53I u. Kleinhorn,
teilt mir doch beide mal mit wie das bei euch klappt mit dem DSP bzw mit der audiokreativweiche!Klang?Rauschprobleme etc.!
Hab mir auch schon mal überlegt von Thel aktivweichen zu verbauen war mir dann aber zu kostspielig!
http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm
habe ich mir eigentlich schon gedacht, das das Quatsch ist mit dem Signal aufteilen.Ich wollte auch meine 4 -Weg Lautsprecher aktiv betreiben.Dann bräuchte ich 4 Stereo Amps und hab mir auch schon ein DSP ausgesucht 2 mal den DSM 240.
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?o...elektronik
Das ist der kleine Bruder vom DSM 260 hat 4 Mono Ausgänge!Der DSM 260 6 Monos!
Eigentlich möchte ich meine Lautsprecher so antreiben, wo ich immer noch mit mir hadere ist das viele von Rauschproblemen schildern wenn sie ein DSP zum einsatz bringen!Aber laut test hifi-selbstbau rauscht da nix! Man zahlt halt für die beide 740 € zum ausprobiern ne menge Kohle und die Amps nicht zu vergessen!Hab mir die Software mal runtergeladen
http://www.monacor.de/support/downloads/
und mal ein bischen ausprobiert!Scheint sehr anwenderfreundlich zu sein!Das wird dann ein riesen Audioturm eine Vorstufe 2 DSP und 4 Stereo bzw 8 Mono Amps!Und wenn ich das mit den Hypex von Saarmichael aufbauen will - unbezahlbar!Der schildert ja das die Hypex klanglich den Connex so dermaßen überlegen sind!
Lange Rede...
Stehe ich vor meinem selbstgemachten Problem entweder aktiv mit den Connex Amps mit DSP oder passiv mit dem Hypex Amp mein Projekt zu realisieren!Preislich sind beide Varianten ähnlich teuer wenn man hochwertige Bauteile in der passiven Frequenzweiche einsetzt!Aber was wirklich verlockend ist und aktiv so attraktiv macht kein Löten mehr - Lautstärkeanppasung per Gainregler - bis zu 7 Filter pro Chassis einsetzbar - abspeichern der Frequenzgänge und somit direkter Klangvergleich bei abstimmen der Lautsprecher! Laufzeitanpassung der einzelnen Chassis - und man kann angeblich sogar Raumresonanzen mit den Dingern anpassen.
Viele Gedanken!
Ach ja ich hab seit kurzer Zeit die Connex 2 x 400 W mit dem SMPS 800 RE bei mir laufen!Die haben mein Rotel RHB 10 in Grund und Boden gespielt!
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker..._MICHI.htm
kann man sich gar nicht vorstellen das die Hypex da noch eine deutliche Schippe oben drauflegen!
gespannt von Euren Projekten zu hören
Guido
Schau dir auch mal die Omnitronik DXO24s an.
Habe das DSP seit einiger Zeit in Benutzung und bin sehr zufrieden damit.
Die Software kannst du unter Download runter laden und testen.
Des weiteren ist das Modul recht klein und lässt sich nach bedarf mit in ein Endstufengehäuse einbauen.
_____________
Gruß Martin
Hallo Guido
ich verwende den minidsp 2x4.
Der Kostet ca 99 Dollar bzw 120€ in NL.
kann 2x 2 Wege oder 1-4 Wege bei einem Kanal.
Wird per USB eingestellt. Super einfach das Teil.
Wenn alles in einem Gerät sein soll, und nicht in getrennten, dann ware der minidsp 2x8 eventuell der Richtige für dich?
https://www.minidsp.com/products/minidsp...in-4-x-out
https://www.minidsp.com/products/minidsp...in-8-x-out
Und hier mal ein Beispiel der 2x8 Weiche: https://www.minidsp.com/images/documents...lug-in.pdf
Vertriebe
https://www.minidsp.com/aboutus/minidsp-dealers
Ich verwende den 2x4 in meiner ClassiMon.
Weitere Infos auch hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7199
Absolut Rauschfrei, kann in der Empfindlichkeit von 0,9 auf 2 Volt angepasst warden. Der Ausgangspegel ist immer max 0,9 Volt wenn Du das Poti zur Lautstärkeregelung nicht verwendest.
Absolut Rauschfrei und produziert auch keinen Nebengeräusche.
Gerne gebe ich Dir auch noch weitere Tips oder Infos.
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Quilers
Ein DSP mit 8 analogen Ausgängen und Lautstärkeregelung? Schau doch mal hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=61
Habe ich gerade in Arbeit.
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
marty29ak schrieb:Des weiteren ist das Modul recht klein und lässt sich nach bedarf mit in ein Endstufengehäuse einbauen.
z.B. so:Smile
Hi...
Da ich bisher nur mit der Vorstufe beschäftigt war und das mit Kopfhörer abgehört habe, kann ich berichten, dass nichts rauscht.
Das Gleiche gilt für die Bassweiche von AudioCreativ. Die habe ich seit Monaten an 4 L15D in Betrieb. Sind halt zwei identische Stereoendsufen an Hypex +- 46 Volt SMPS. Die 4 Tieftöner haben 4 Ohm und laufen wunderbar.
Ich werde weiter berichten, wenn dann meine Lautsprecher fertig sind. Die im WZ möchte ich zum ausprobieren nicht gerne nehmen...Smile Da schrotte ich lieber billigere Tröten...
Mit der DSP werde ich mich auch noch beschäftigen...
http://www.juoiga.eu/index.php?p=2&id=17
http://www.ebay.com.hk/itm/ws/eBayISAPI....EL:HK:1123
Meine MusikQuelle.
vielen Dank an alle, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen hier weitergeben.
Meine 3-Wege LS+SW toenen aktiv an einem minidsp 2x8nanodigi, 4xak4396 dac und einem tripath 8x50w amp seit einem guten Jahr absolut problemlos. Doch ich finde, dass sich Frauenstimmen manchmal ein bisschen kratzig anhoeren und der neu gebaute dual opposed SW mit 2x Eminence Lab 12 ein klitzekleines bisschen mehr Leistung fuer mehr Kontrolle braeuchte. Saarmichels Messungen lassen mich zu den neuen, blauen Chinaamps tendieren, leider wird die Entscheidung wieder erschwert, weil es davon eine standard und eine deluxe Version gibt. Deluxe mit irfb4227 Mosfet mit geringerem Innenwiderstand und damit weniger Waermeentwicklung und auch hoeherer Stromlieferfaehigkeit und Eignung an 2ohm LS. Macht sich das klanglich nochmal bemerkbar, evtl. auch durch die hoehere Versorgungsspannung von bis zu +-85v ?
Zwei connex smps500r+-72v habe ich bei hifimediy.com mit Versand aus Belgien bestellt, das waere dann hoffentlich ohne Zoll und Steuern.
Die iraud200 deluxe gibt es bei aliexpress oder goodluckbuy.com(kauft man da auf gut Glueck ?).
Gruesse Hannes
Hi, ich hatte mirt die beiden auch angeschaut. Nimm die deluxe Version, da sind 80V Kondensatoren drauf, auf der kleineren nur 63V.
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
@cspg6
Ich habe die Erdung am Hypex angeschlossen und auch den PE mit dem Gehäuse verbunden...beim Connex SMPS übrigens auch.
Schon bezüglich EMV und Sicherheit gegen statische Aufladung.
Allerdings habe ich immer einen Netzfilter gesetzt.
Kein Brummen vorhanden...
Der Abstand SMPS zu Endstufe ist auch nicht riesig. Cinch möglichst mit Abstand verlegt und doppelt geschirmt...
Hast Du mal nen Foto ?
Danke fuer den Tip.
Da die Deckel zum Fräsen unterwegs sind...hier mal geöffnet
Siehe Erdung..
Hallo Pedda,
sehr schön; - welche Gehäuse sind das? :dance: Schön kompakt!
Herzlichen Dank und Gruß! Gabriel
Hi...
Von Along unter Chassis ...
http://www.ebay.com/itm/Full-Aluminium-A...19c3a2247c
Die Schlitze oben sind zwar schon okay. Ich lass noch zusätzliche Öffnungen einfräsen, die über dem SMPS und Endstufenkühlung liegen werden...
Die Gehäuse find ich top und zu schade um den Boden anzubohren. Daher die Polystyrol-Platten.
Die Netzfilteröffnung mußte ich vergrößern und ich habe einen 2poligen Schalter eingesetzt.
Danke, danke, :danke::danke:
Die Metallbearbeitung ist einfach nicht mein Ding!! :mad: Und der Schlosser um die Ecke, ist einfach unerschwinglich! - Und Holzgehäuse sind da auch nicht perfekt.
Gruß Gabriel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.487 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.527 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.253 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.814 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.767 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.816 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.316 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.537 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.881 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.865 25.03.2022, 11:40
7 Gast/Gäste
