Hi...
Ein Lösungsvorschlag. Klemmen auslöten und Kupferdraht 1,5 mm²
einlöten. Eventuell Löcher aufbohren. Dann Lüsterklemmen drauf...die gehen für 1,5 mm².
Dir ist aber klar, dass die Klemmen zu den Relais passen ?
Die können 10 A. Daher nehmen die Klemmen nur 0,75 mm² auf.
Ich hätte diesen Schutz verbaut und habe ihn auch schon in Betrieb http://www.audiophonics.fr/protection-mo...-4152.html
diesen LS Schutz hätte ich auch bestellt wenn dieser denn lieferbar wäre..
Tipp
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=85
Da muss das Signal nicht erst über eine Platine
Gibt es in Mono und Stereo Ausführung.
Ansonsten Herrn Anderssen anschreiben, der hat bestimmt was passendes
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
das ist natürlich ne andere Hausnummer vom Preis her.
Die Beschreibung macht mich etwas stutzig weil da nur die Rede von Ringkerntrafos ist.
Aus Dortmund kommt dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/Speaker-Protectio...1106895831
Meine MusikQuelle.
http://www.ebay.de/itm/Speaker-Prote...-/121106895831
__________________
Hier noch ein Board zum löten http://www.ebay.co.uk/itm/30A-speaker-pr...2c6d315567
Ist allerdings recht groß. Funktioniert aber auch...die Klemmen neben der LED werden nicht belegt
Danke für die Vorschläge, aber der LS Schutz aus Dortmund macht wenig Sinn da man für Stereo 2 davon benötigt und somit im Endeffekt die teuerste Variante wäre.
Bei Audiocreativ gefällt mir die Versandkostenberechnung nicht, bestellt man 2, bezahlt man auch doppelten Versand Confused
Dortmund = blöde ...
Wieso sind denn dann 2 Relais da drauf ?
Naja ... kömmer vergessen.
Hier noch preiswerte:
Platine
Reichelt Warenkorb
AufbauAnleitung
http://www.diy-audio-shop.de/epages/6421...ducts/1003
Meine MusikQuelle.
in der Beschreibung steht nunmal drin das für Stereo 2 Platinen benötigt werden Wink
Zitat:one board for one channel, if you need protection boards for stereo system, then need 2 sets of this item.
Hi...
10 Ampere ist ja schon mal was. So ich weiß ist das Pro-Board auch mit 10 A Relais gesichert. Ich würd die Schaltung mal einsetzen. Möglichkeiten auf höheren Querschnitt zu gehen als 0,75 gibt es ja. Allerdings wird eh alles durch die Relaiskontakte begrenzt. Jedenfalls ist das IC i.O.. Hab ich nur gute Erfahrungen mit gemacht...
Hallo Dieter,
2 Relais = 2Kanäle = Stereo. Und das Audiocreative-Teil hat neben dem Speaker-Protection noch Softstart und Netzteil mit Printtrafo on Board! Und dicke Kupfer-Lötfahnen am Relais! - High End eben Big Grin !
Gruß Gabriel
P.S. Sehe gerade: 25 Ampere-Relais für die LS (Audiocreative)!
Gabrie schrieb:Hallo Dieter,
Gruß Gabriel
Ich finde das Teil äusserst preiswert!
Die fehlende Versandkostenangabe (oder finde ich die nur nicht?) ärgert mich aber auch.
capricky
mist, mein Printtrafo ist stehen geblieben ...
Meine MusikQuelle.
Hier noch eine Lösung mit upc 1237
http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-a...5d4135591e
Die Klemmen sehen recht klein aus. Aber günstig das Teil...
Ja, Pedda
Das Teil ist gleichwertig mit den von Audiophonics/Fr.
Man staune daß es immer noch günstiger geht, super...:w00t:
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
bei Herrn Andersson wegen der Versandkosten einfach mal anfragen per Mail. Ich hatte meine Teile damals direkt abgeholt.
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
So ich hab hier im Thread gelernt das ein SMPS gleichviel oder besser mehr Leistung haben sollte als das Enstufenmodul!
Aber das würde bedeuten, das ich 14 SNT a 300 RE benutzen müßte wenn ich meine 4 Weg d appolito aufgebauten Boxen aktiv antreiben möchte!(Jedes Chassis mit ner mono endstufe)
In der Summe hätte ich dann 4200 W bzw. 5880 W Short Power!
Mal davon abgesehn wäre das auch ziemlich kostspielig!
Jetzt meine Frage der Hoch-bzw. Mitteltöner brauchen ja nicht so viel Leistung, könnte ich da nicht 2 LD 15 mit einem SMPS 300 RE betreiben?
Die Hochtöner haben 60 W Nennbelastbarkeit und die Mitteltöner 40 W !?
Also ich meine pro Hochtöner ein LD 15 und für beide dann ein SMPS 300 RE!
Zitat:So ich hab hier im Thread gelernt das ein SMPS gleichviel oder besser mehr Leistung haben sollte als das Enstufenmodul!
Nein das Netzteil sollte mindestens soviel oder besser etwas mehr Watt haben wie du von den Enstufen abverlangst.
Denke mit 300 Watt SMPS kannst du dann ohne Probleme die vier Endstufen für deine Hoch- und Mitteltöner betreiben.
Würde dann aber eher eins mit 5 oder 600 Watt nehmen, falls du später mal was anderes mit den Endstufen antreiben möchtest.
_____________
Gruß Martin
Welche Module sind denn laststabil bis 2 Ohm? Die L15/L25 eher nicht, oder habe ich das falsch gelesen?
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.567 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.544 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.321 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.838 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.861 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.832 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.339 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.577 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.149 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.878 25.03.2022, 11:40
18 Gast/Gäste
