Themen: 17
2x42V gehen gar nicht, 2x24V geht.
2x26V wirst du kaum finden.....
Ok,...warum? Weil der andere zu viel Leistung ausgeben würde?
Swany.
Themen: 33
Hallo Swany,
Von einem Trafo mit höherer Spannung kann ich nur abraten. Dann stirbt Dir eventuell der Verstärker.
Ich habe noch zwei gebrauchte Ringkerntrafos mit 2 x 26,6V 4A.
Da fehlt zwar 1A, aber besser als garnichts.
Grösse ungefähr : 115 mm Durchmesser, ca. 48 mm hoch.
Bei Interesse einfach melden.
Themen: 22
Bauteile, wie z.B Kondensatoren, sind auf bestimmte Spannungen ausgelegt, wird diese überschritten, machts puff, und dann kannst du die Endstufe endgültig wegschmeißen.
Selbiges gilt auch für Ströme, wobei beim Trafo die angabe in Ampere eher angibt, was er kann, und nicht, was er dauerhaft liefert, im gegensatz zur Spannung.
VA gibt in etwa die Leistung des Trafos an, ist noch etwas komplizierter.
Themen: 31
Hi Swany,
schau mal da
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11054
Vielleicht ist der etwas für Dich.
Mit der 230V Primärwicklung 2x27V; Wenn Du die 240V Verschaltung nimmst sollten knapp 2x25,9V rauskommen.
Nico
Themen: 103
Wer baut das Ding denn ein? Einem Elektrolaien wuerde ich da abraten. Irgendwo wird da Netzspannung angeschlossen und wenn man es falsch macht kann man mit einem 300 Watt Trafo auch schon ein kleines gemeines Feuerchen machen.
Themen: 17
Hi Swany,
da hat Newmir natürlich völlig recht ! Lass das deinen (Elektriker) Kumpel machen...
Themen: 334
07.09.2015, 08:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2015, 08:48 von Olaf_HH.)
Hi, die Firma
Müller Rondo fertigt auch Trafos nach Auftrag.
Wenn dein 300VA den geist aufgegeben hat wegen Überlastung, dann solltest Du mal an einem mit 100 - 150 VA mehr nachdenken?
2,5A pro Halbwelle für einen Amp der ca 2x80W an 4 Ohm bringt, könnte etwas knapp sein. Da sind keinerlei Reserven vorhanden wenns mal länger lauter zugeht.
Die Nennspannung solltest Du aber auf jeden Fall nicht überschreiten.
Themen: 33
Hallo Olaf,
Wie kommst Du auf den Wert von 2,5A pro Halbwelle? Der Trafo hatte doch 5A und ich glaube, diesen Strom liefert jede der beiden Wicklungen.
Viele Grüsse
Themen: 334
Ups, sorry, stimmt. 52V 5 Ampere
