Minimon - kleiner Desktop-Monitor mit Seas DXT und Tang Band W4-1720
#61
@Larsi - kommen die Schraubenlöcher von den angeschraubten Metallschienen nicht wieder durch, oder hast Du darauf dann erst das 1,5 mm MDF geleimt ?
(Hab' nämlich noch nie 'ne Fase gemacht, ich alter Feigling ... )
'N schicket Ding, echt ... :prost:
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Hallo Lars, ich war auch auf der Suche nach Passiv Membranen (nicht von Seas) und hatte mir auch die Daytons wegen dem Preis angeschaut.
In den Unterlagen steht was von 24 HZ FS, was ich viel zu niedrig finde, vor allem da das wohl ohne Zusatzgewichte ist.
Kannst Du mal eine Impedanz Messung einstellen und zeigen, wo die Abstimmfrequenz der Dayton PM wirklich liegt ?
Bei der SEAS 18er liegt die bei knapp über 50 HZ ohne Gewichte und kann somit noch tiefer abgestimmt werden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Ihr,
also erstmal die guten Nachrichten: seit ein paar Wochen stehen die Minimons samt externer Weiche auf meinem Schreibtisch (sorry für die schlechte Foto-Qualität, bessere liefere ich noch nach):
[Bild: attachment.php?attachmentid=49188&d=1559024851&thumb=1] [Bild: attachment.php?attachmentid=49189&d=1559024867&thumb=1]
Die kleinen Kisten machen mir akustisch richtig Spaß, wirklich erstaunlich, was der kleine Tang Band liefern kann und der DXT im Hochton gefällt mir auch sehr gut.
Rein basteltechnisch ist bei mir zur Zeit aber irgendwie der Wurm drin. Der schwarze Sprühlack findest es offenbar sehr lustig, sich auch nach einigen Wochen beim Trocknen zusammen zu ziehen, was zuerst dazu geführt hat, dass an einigen Kanten die Oberfläche aufgerissen ist und die Grundierung durchkam (auf dem Foto schon über dem Tieftöner leicht sichtbar). Mittlerweile reisst die Oberfläche auch auf den Flächen, die Front ist überzogen von grau-weißen Adern. Ich mach heut Abend mal Fotos...
Jedenfalls hab ich gestern das eine bereits furnierte Gehäuse aus Post 52 wieder abgeschliffen und angefangen, es mit einem dezenter gemasersten Furnier neu zu bekleben. Das wird dann dunkelgrau gebeizt und geölt.
Irgendwann werde ich dann vielleicht auch mal fertige Gehäuse haben, danach geht's dann an die Aktivierung.
Olaf, ich seh zu dass ich heute Abend eine Impedanz-Messung mache, hatte ich leider nicht gespeichert. Die PM ist jetzt mit 2 Unterlegscheiben und Schraube auf ca. 48 Hz abgestimmt, die 24Hz können eigentlich nicht stimmen.
Matthias, die Schraubenlöcher sind gründlich verspachtelt, bisher kommen die noch nicht durch... wobei das bei der versauten Oberfäche auch keinen Unterschied mehr machen würde... Rolleyes
Schönen Gruß,
Lars
Hi Lars, vielen Dank. Ich glaube Du würdest vielen einen Gefallen Tun, wenn Du die PM mit und Ohne Gewicht mal messen könntest, weil bei dem Preis und unter 60 Herz astimmbar wäre eine wirkliche Alternative zu den Seas und auch oft besser als BR (auf jeden besser Tunbar)
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich verlinke mal zu audioknorz, der hat die Dayton-PM simuliert:
(Und übrigens auch eine sehr schöne Übersicht anderer PMs, die aktuell auf dem Markt sind!)
https://www.audioknorz.com/blog/#blog/d175pr
Die angegebene FS bezieht sich immer auf den nicht eingebauten Zustand,
ändert sich entsprechend mit dem zur Verfügung stehenden Volumen.
Je kleiner das Volumen, je höher die Resonanzfrequenz.
Wie man im Link sehen kann, ist die Dayton-PM überaus praxistauglich
für Lautsprecher unter 10Liter abstimmbar. Darüber hinaus ist sie dank
Zentrierspinne deutlich wertiger als die Reckhorn und trotzdem günstig.
Optisch finde ich sie auch gut.
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 22.060 21.07.2025, 18:45
Letzter Beitrag: ArLo62
  Kleiner Ghettoblaster im 90er Look mit DSP und coolen Features Malik 7 6.511 18.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Malik
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.200 21.11.2024, 16:46
Letzter Beitrag: High5
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 8.083 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 127.048 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Erste Messungen kleiner 8" / 1.4" Würfel oggy 5 3.648 09.03.2024, 15:47
Letzter Beitrag: oggy
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 39.292 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 29.302 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 3.931 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.673 07.01.2023, 22:03
Letzter Beitrag: dy1026u
