Einen schönen guten Morgen Smile
Wer mag, kann gern noch auf Frage #397 antworten
Danke,
dann werde ich dir mal testen,
Hatte bisher auch nichts anderes in der Preisklasse gefunden.
Flo
Die Tops sind gerade abgebaut und offen in der Werkstatt - das wäre eine gute Gelegenheit für Optimierungen:
Wer mag, kann gerne noch auf Frage #397 antworten Smile
Nils77 schrieb:1) Müssen die aktuellen Satori Hochtöner, wenn sie in einem Mitteltongehäuse verbaut sind, nochmal separat gekapselt werden?
Ja.
Nils77 schrieb:2) Wie sieht eine sinnvolle Dämpfung des 3 Liter Mitteltongehäuses mit dem Seas W15LY001 aus?
solange Dämmmaterial einbringen bis keine Gehäuseresonanzen mehr auftreten.
Nils77 schrieb:3) Kann man aus den Nahfeld und gefensterten Messungen mit REW auch Chassis- und Gehäuse-Resos sowie Abklingen beurteilen oder brauche ich Arta?
Geht alles mit REW. :rtfm: Habe ich hier auch mal gemacht.
Vielen Dank! :thumbup:
Tip: Mach (mit REW) eine Messung direkt vor dem Chassis mit leerem Gehäuse. Da siehst du deutlich, wo die Problemstellen sind und du kannst dann besser beurteilen, was bei diesen Frequenzen bei der Optimierung der Bedämpfung passiert.
Danke Klaus,
sehr guter Tipp Smile
Es ist immer gut zu wissen, wo die potentiellen Problemstellen sind.
Zu starke Dämpfung nimmt die Stärke von Impulsen, nehme ich an?
Du siehst besser, was du mit der Bedämpfung erreichst und das direkt am Frequenzgang, siehe Beispiel:
.pdf   rso_6.pdf (Größe: 289,92 KB / Downloads: 179)
Wichtig ist hier z.B. die Erkenntnis, das nur Sonofill nicht nur bei der Hauptreso bei 330Hz nicht wirklich funktioniert, sondern auch bei 1,3kHz nicht, wogegen dort die Noppe sehr gut ist.
P.S. Im Nahfeld (10mm) nicht fenstern !
Top :thumbup:
Bei mir ist bei 1,3 kHz auch eine Senke und bislang keine Noppe an den Wänden
Vorsicht: Die Resonanzen sind immer ein "Sinus" mit Senke und Überhöhung, am besten zu sehen eben im Leergehäuse, und nicht jede Senke ist eine Resonanz. Hier im Beispiel könnte das bei einem Gehäuse 520x277x277mm die 2. Oberwelle der 277er-Richtung sein. Wie wild es da oben noch zugeht und wie wenig Sonofill hilft, hat mich selbst überrascht ...
So, habe mir die besagte Soundkarte heute Morgen bestellt.
Wurde auch schon freundlicher Weise versand.
Und nun dass. 😂😂😂😂
https://m.youtube.com/watch?v=1DcKhTpAVJw
Peter sollte somit recht behalten 👍
UCA 202 Bugfix ; einen 1k Widerstand im Spannungsteiler durch eine Referenzdiode LM385-Z2.5 ersetzen...
Bizarre schrieb:UCA 202 Bugfix ; einen 1k Widerstand im Spannungsteiler durch eine Referenzdiode LM385-Z2.5 ersetzen...
Also sollte diese reichen ?
https://www.reichelt.de/de/de/spannungsr...D_BwE&&r=1
Brauche ich ein oder zwei Dioden?
Es reicht eine Diode ,[ATTACH=CONFIG]65464[/ATTACH] statt mit 2,5k funktioniert das auch mit dem vorhandenen 1k ....
Das Fach für den Hochtöner im Mitteltönergehäuse habe ich gestern Abend mit Ponal Express verleimt.
Ich musste zwei 3 mm Spalten im ungenauen Pyramidenstumpf verschließen.
Dazu wurde Sägemehl mit Holzleim als Füllstoff gemixt.
Nach 24 Stunden war der Kleber noch nicht komplett durchgehärtet.
Zum Testen habe ich jetzt die Treiber eingebaut - der erste Eindruck: Alles ok.
- Kann ich die Treiber eingebaut lassen, obwohl der Holzleim noch etwas ausdünstet?
Die Treiber sind HT TW29DN (Seide) und MT W15LY001 (Papier beschichtet).
Auf dem Leim steht Lösemittelfrei.
Nach bestem Wissen und gewissen von mir ist Holzleim da komplett unbedenklich.
Danke, das beruhigt dann schon einmal etwas Smile
Die Tops sind jetzt auf den Kopf gestellt, damit das Brettchen im Pyramidenstumpf nicht runterfällt und nichts in den MT tropfen kann.
Im nachhinein wäre es wohl besser gewesen, das Brettchen z.B. mit einem aufgeklebten 3 mm Sperrholzsteifen passend gemacht zu haben.
Kennt sich hier jemand mit Horn Breitbändern aus?
Funktionieren die passabel in einem kleinen 20 m² Raum und 2 m Hörabstand oder sollte man gleich in einen grösseren Raum gehen?
Es gibt aktuell die Gelegenheit für mich, ein gebrauchtes FAST-System (für Betrieb mit Subwoofer ausgelegt) mit Hochwirkungsgrad-Treiber (20er) zu kaufen.
Das Horn hat etwa 60 cm Durchmesser und sieht aus wie ein relativ flacher Plexiglas Teller.
Moin! Ich suche eine Soundkarte fürs Android Handy mit der ich Stereo aufnehmen kann. Möglichst klein. Ich hatte die Røde AI-1 bestellt und die kann das nicht. Ggf. Hat ja jemand eine Lösung für das Problem.
Edit: USB-C Anschluss soll es sein.
Je nachdem, was Du genau machen möchtest, empfiehlt sich ein externer Recorder.
Mit den Android Devices, bei denen die guten ebenso teuer sind, wie die externen, hast Du meistens einen Punkt, der nicht passt.
Ich habe mir nach den schlechten Erfahrungen mit Android Erweiterungen die Zoom H2n zugelegt und bin damit sehr zufrieden.
https://www.bonedo.de/artikel/zoom-h2n/
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 3.028 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.227 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.077 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.131 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 1.927 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 20.607 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 3.999 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 23.748 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 1.830 15.11.2021, 14:52
Letzter Beitrag: fosti
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 4.825 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
