Themen: 28
https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...is/?page=3
Das Angebot an Lautsprechern wird demnächst eingestellt.
Aber wundert mich nicht... war ja schon länger schwierig.
Themen: 70
High5 schrieb:[ATTACH=CONFIG]73771[/ATTACH]
Leider scheitert meine kleine sonntägliche Fingerübung daran, dass die Monacor Exciter eine 4mm Schraube mit einem groben (?) Gewinde benötigen. In all meinen Schraubenkisten finde ich nichts passendes. Ist das ein Zoll-Gewinde?
Ja das ist ein Zoll Feingewinde, die genaue Bezeichnung kann ich dir Montag geben.
Themen: 135
wholefish schrieb:https://www.speakerbuddies.eu/de/Lautspr...is/?page=3
Others have eaten their lunch. Ich habe da vor drei Jahren zum letzten Mal bestellt, und der Service war grottig.
Themen: 126
OK, Danke!:prost: Hab ich nicht gesehen. Muss mal den Cache überprüfen. Das ist echt schade. Ist 20km von mir und ich war bisher immer zufrieden.
Themen: 70
Nochmal zu den Gewinden an den AR-30 und AR-50 Excitern.
[FONT="]Es ist ein amerikanisches Zollgewinde mit der Bezeichnung Nr.10-24 UNC [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html[/FONT]
Themen: 93
Franky schrieb:[FONT=&]Es ist ein amerikanisches Zollgewinde mit der Bezeichnung Nr.10-24 UNC [/FONT]
[FONT=&]http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html[/FONT]
Puuh,
immer wenn ich dann denke wird mir ganz schummerig
....wenn die Japaner Mitte der 60er nicht auf metrisch umgeschwenkt wären, säßen wir jetzt noch mitten zwischen den amerikanischen und englischen Zollnormen...... und ihren Spezialgewinden....brrrrrrrrrrr .... aber mer han ja Jlück jehabt
Themen: 79
kurze Frage, ich plane eine einfache Open Baffle mit dem Monacor 205/8 und wollte die Schallwand mit Edge simulieren. Im Falle eines L-Frame oder U-Frame, kann ich in der Simu die Seiten einfach mit dazurechnen? Also, beispielhaft Schallwandbreite 50cm und Seite links rechts je 25cm, dann mit einer 1m Schallwand simulieren?
Themen: 22
16.05.2024, 09:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2024, 10:05 von 4711Catweasle.)
für die Aufnahme von Aufsatz Hochtönern suche ich ein Kunststoff Rohr mit
exakt 130mm Außendurchmesser.
Länge so ab 30 cm aufwärts.
Kennt einer von Euch eine Bezugsquelle?
HT und KG Rohre sind leider zu klein oder zu groß.....
Themen: 29
Themen: 126
Kaminrohr gibt es in 130mm. Aber meist Stahl oder Edelstahl.
Themen: 53
4711 schrieb:HT und KG Rohre sind leider zu klein oder zu groß.....
DN125 hat Da 131,2 mm - etwas abdrehen und gut ?
Themen: 22
SimonSambuca schrieb:Plexi?
https://hbholzmaus.de/epages/Store7_Shop.../124-00%22
Danke - das wird es werden.:prost:
Rauchrohre hatte ich mir schon angesehen - da war ich unsicher ob die auch sauber kreisrund sind. :prost:
Zitat:etwas abdrehen und gut ?
Haben ein Gewehr zum schießen....
Das soll da rein - hat 130mm Außendurchmesser:
https://web.archive.org/web/201803291801...oT1040.htm
Themen: 53
4711Catweasle schrieb:Haben ein Gewehr zum schießen....
Hätte ich bei dir "ab-drechseln" nehmen müssen? Bei mir ist das eine Drehbank mit einem scharfen Stahl, wenig Zustellung und Fingerspitzengefühl
Themen: 22
mechanic schrieb:Hätte ich bei dir "ab-drechseln" nehmen müssen?
Nö, ist schon Ok.
Würde mir, wenn ich es öfter nutzen würde, was Drechselbank ähnliches DIY mäßig selber bauen.
Für diesen einen Fall lohnt das imho nicht.
Themen: 68
Hallo zusammen.
Möchte gerne mal einen Rundumstrahler ausprobieren und sammel schon mal Infos.
Siehe hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...hler/page6
Habe 2 Fostex FE127 ACR hier liegen.
Der Vorbesitzer war leider starker Raucher. Die Membranen sind nicht mehr Weiß, sondern mediteran gefärbt.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit zum messen, geschweige denn Ahnung.
Kann die jemand mal durchchecken?
Mich würden TSPs und eine Frequenzgangmessung interessieren.
Kann ja sein, daß ein Chassis mehr Schmock abbekommen hat als das Andere.
Würde mich freuen.
Gruß Tommi
Themen: 68
Das ging ja schnell.
Habe gerade eine Nachricht erhalten.
Nochmals Danke fürs Angebot.:danke:
Gruß Tommi
Themen: 69
Franky schrieb:Nochmal zu den Gewinden an den AR-30 und AR-50 Excitern.
wenn da nicht irgendwo eine röte Lampe blinkt, übersehe ich vieles (besser sehe ich nicht) , was sich da im Inneren meines Laptops tummelt...
Themen: 68
Hi zusammen.
Die oben genannten FE127 sind zur Überprüfung raus.
Dabei kam die Frage auf ob man die nikotingeschwängerten Membranen aufhübschen sollte.
Das haben ja schon einige mit Nachfülltinte gemacht.
Das waren aber schwerere Membranen. Der Fostex hat aber eine leichte.
Wird der nicht träger, wenn da 1-2 Gramm farbe draufkommen?
Was meint ihr?
Gruß Tommi
Themen: 47
Hallo Tommi,
da letztlich fast nur Pigmente auf der Membran verbleiben sehe ich das völlig unkritisch.
Olli (Hoschibill) hat auch schon öfter erfolgreich schwarze Beize verwendet.
Good Vibration
Themen: 68
Hallo Jesse.
Hab mal kurz gegoogelt und einen Thread von 2011 gefunden.
Dort wurde die Nachfülltinte Edding t100 empfohlen.
Warst nicht sogar Du das?
Werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Gruß Tommi
