Dankeschön!!:prost:
Der PCM2704 kann max 48khz
Hab noch eine SA9123 basierende Lösung gefunden.
Scheint auch in den üblichen Adaptern verbaut zu sein.
Der TI Chip Brauch quasi keine Treiber .. das Ding läuft Recht stabil
Ansonst einen Codec der das kann direkt per I2S an den raspi
Die alten RPI hatten ja Ethernet und USB über einen Bridge Chip.
Wenn das Ding überall zu tun hatte kam es zu jitter .. sei es ETH oder USB... Daher wäre I2S besser.
Die neueren RPI .. da bin ich raus ^^
Danke auch. Ich werde wohl eine Platine davon bestellen:prost:
Ich wollte noch ein 3,5" Display an den Raspi frickeln.
Mittlerweile bin ich bei meinem Thema Selbstbau Streamer weiter. Jetzt fehlt mir noch ein analoges Netzteil für das DAC. Weiß jemand wo ich einen Plan ggf. sogar mit Gerber File für ein audiophiles 5 Volt Netzteil finde. Sollte kompakt sein, die Thel Netzteile sind mir einfach zu groß. Danke im Voraus und
Was denn für ein Strom oder was für eine Leistung ? 5 Volt Netzteile gibt es reichlich...
zB https://www.audiophonics.fr/en/regulated...-6305.html
Hier wird nix gewußt...
Hi Pedda!
Ich denke 1,5 A sollten allemal reichen.
Aber geringe Restwelligkeit und Rauschen.
Mal gegoogelt aber irgendwie bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Edit: Ah ja, brauche nur positive Spannung. Symmetrisches Board braucht mehr Platz.
https://www.audiophonics.fr/en/regulated...17275.html
Was ist mit dem ? Eventuell den Kühler vergrößern.
:prost: Danke! Genau den werde ich nehmen.
Hi, ich habe einen Thorens TD 290 hier zur Reparatur. Scheint ein Einsteigergerät zu sein und ich finde bei Thorens nichts dazu. Es fehlt das Antiskatinggewicht. Hat jemand von Euch so ein Gerät und kann mir sagen wie schwer das Gewicht ist? Ich würde mir dann selbst eins aus Messing machen.
Edit: Habs gefunden. 6,4 Gramm + Einschraubgewicht 3,1 Gramm. Zusammen 50 Euronen. Ich werde mal nach passenden Muttern suchen. DANKE!!
Hallo zusammen.
Es gibt ja diese Klebestreifen/ Powerstrips, womit man z.B. Poster oder Bilder an die Wand ( Rauhfaser) kleben kann und auch wieder abziehen kann ohne die Tapete zu beschädigen.
Leider auch nicht so günstig.
Will mich demnächst mal um die Raumakustik kümmern. Habe ein 16-teiliges Set aus Basoteckeilen gefunden. Bei 4 Klebepunkten pro Keil brauch ich 64 Stk., und das kostet schon was.
Gibt es so was in größer, ähnlich DC-Fix was nicht so teuer wird?
Gruß Tommi
Doppelseitiges Klebeband auf Rolle z.B. für Teppiche.
Hallo Franky.
Da hast Du was falsch verstanden.
Tepichklebeband hab ich schon für alles mögliche genommen. Aber das klebt ja stark. Ich hab ja geschrieben wieder abziehbar von Tapete. Es soll nur ganz leicht haften.
Ich hab 16 Von den Keilen und muss ausprobieren wo und wierum die angebracht werden.
Also leicht andrücken, hören und verändern bis es passt.
Erst dann richtig befestigen.
Gruß Tommi
Hallo Tommi,
Teppichband klebt soooo fest, wie du es drandrückst. Mit wenig Kraft angebracht nimmt es nichts von der Wand beim Entfernen weg.
Probiere es doch einmal.
gruß Kalle
Es gibt auch schwach haftendes Klebeband
sowas z.B.
https://www.sprintis.de/Klebeprodukte/Kl...d_source=1
Stimmt auch wieder.:o
Bin zwar Grobmotoriker, aber werd das mal antesten.
Gruß Tommi
Danke.
Das Sprintis hab ich abgespeichert.
Gruß Tommi
Ging ja in einem anderen Faden um den SPH176.
Hat jemand eine Idee was für einen HT man da nehmen könnte. Ich habe ja noch immer die Idee den dann mit 6dB Weiche anzubinden und die Phasenkorrektur mit Versatz im Gehäuse zu bewerkstellen. Minimalismus quasi.
Diese Kombi https://www.youtube.com/watch?v=gUuhYgeYidk scheint auf jeden Fall zu funktionieren.
Eine DT 25N https://www.monacor.de/produkte/componen...r-/dt-25n/ könnte ich mir aber auch gut vorstellen...
Gruß Micha
Ich würde dir was mit 90db empfehlen, ich hab den Keramikhochtöner Tang Band 25-1744S damit verbaut und der läuft ohne Vorwderstand wenn man mag.aber den gibst nicht mehr, also was mit tiefer Resonanz 90db würde sinn machen.
Der TW25-1414, TW25-1719, TW28-1582 oder von Wavecore welche. Kostet halt alles was...
ich suche ein belastbares, hochwertiges 18 Zoll Chassis mit hohem Verschiebevolumen / Auslenkung, das in 150l BR ab ca. 30 bis 35Hz überträgt.
Gibt es da etwas von den üblichen Verdächtigen, wie Beyma, Faital und Co.?
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.342 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.289 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.378 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.735 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.858 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.213 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.275 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.751 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.751 15.11.2021, 14:52
Letzter Beitrag: fosti
  Frage Impulse Messung / Aus + Überschwingen / was ist normal und was zu viel? oggy 15 6.172 14.11.2021, 11:07
Letzter Beitrag: oggy
