Themen: 93
ArLo62 schrieb:Die Original gibtses ja nicht mehr.
Moin Arnim,
vielleicht einfach mal deine McGee HL 616 versuchen, für den Mittelton könnte das klappen.
Dann auf die Bassreflexkanäle verzichten und auf den Rücken nach dem Kliptsch Sondermodell die bekannten
15" Selbstbaupassivmembranen setzen.
Themen: 126
Ne, hierbei keine PM. Die sollen ja am besten vor ner Wand stehen. Und der MC Gee ist ja auch nicht lieferbar. Vielleicht gibt es ja was abstrahlungsmäßig optimierteres als die uralten Designs.
Themen: 126
Vielleicht das Dayton H 6512? Macht das Sinn?
Themen: 126
Möchte für eine Party auf die schnelle 2 Momos aktiv zusammenstricken. Dazu kommt je ein 12" Sub. Holz ist bestellt. Die Lautsprecher liegen auch hier rum. Was mir in der K+T 6/2009 aufgefallen ist, ist das der DT-300 out
of the Box betrieben wird, also ohne Modifikation. Altöl raus wäre also ein Fehler, richtig?
Aktuell werde ich wohl mit Behringer Aktivweiche rumfummeln und ggf. mehreren Icepowermodulen für die Momos. Hat jemand eine Idee für einfache bezahlbare Plateamps die man nehmen könnte? Sollten max. 200€/Stück kosten. Wahrscheinlich aussichtslos...?
Danke im Voraus und
Themen: 126
Gerade manische Phase, muss ich nutzen.
Welche Flachsteckhülsen nehmt Ihr. Meine Chinahülsen werden schon von Anschauen krumm oder beim Aufstecken auf den LS.:mad:
Themen: 20
Schon das "Original" von TE probiert?
Themen: 126
Huch! Ne, was ist TE.
Edit: "TE Connectivity"?
Themen: 53
Moin, ich nehme die da
https://www.pollin.de/p/sortiment-flachs...lig-800171 . Da sind auch die Größen für Lautsprecher mit "kleinem Minus" dabei ...
Themen: 126
Hallo zusammen!
Welches DSP das auf einem Laptop läuft kann man nehmen? Ich will damit meinen Mini 2x165 Sub in 14,7 Litern testen.
Themen: 70
Vielleicht gibt es den Frequency Allocator noch irgendwo zum Download
https://www.diyaudio.com/community/threa...24.408185/
Themen: 29
EqualizerAPO...
https://equalizerapo.com/
Kann alles was so wollen würde.
Themen: 20
Sorry, die Frage nicht gesehen.
ArLo62 schrieb:Huch! Ne, was ist TE.
Genau die. Wenn man so will, die Referenz für die Dinger.
Themen: 126
An Alle erstmal herzlichen Dank. Habe mal den Apo geladen. Muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen
Themen: 126
Mir ist aufgefallen, dass es bei Monacor keine Datenblätter mehr zu den alten Chassis gibt die sie nicht mehr im Programm haben.
Themen: 21
ArLo62 schrieb:An Alle erstmal herzlichen Dank. Habe mal den Apo geladen. Muss ich mich erstmal mit auseinandersetzen
du kannst auch zusätzlich das addon "peace" verwenden
grüße,
martin
Themen: 126
Danke! Ihr seid gut. Ehrlich. Mit Peace funktioniert es.
Themen: 126
Ha, mein Faden mittlerweile hier.
Ich habe hier Frankys alte Citation sixteen und möchte die reaktivieren.
Hat jetzt 3 Jahre gestanden.
Schlechteste Idee Einstecken und Einschalten.
Wollte mir einen Stelltrafo besorgen und die Endstufe langsam hochfahren, gibt ja jede Menge Bericht dazu im Web.
Frage: wenn die langsam hochgefahren wird, stimmen ja alle Arbeitspunkte nicht. Kann das Gerät dadurch beschädigt werden?
Ich will das wunderschöne Gerät auf keinen Fall demolieren. Ist ein Traum meiner Jugend.
Btw. Wenn noch jemand eine Citation seventeen(s) hat die er verkaufen will?
Themen: 135
15.02.2025, 08:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 11:07 von capslock.)
Ich möchte eine Art Regal für Eurokisten bauen, und da so eine 40 x 60 x 32 - Kiste beladen schlecht auf zwei Holzleisten rutscht, wollte ich je Seite drei Kugellager nehmen, Spaxschraube und Distanzhülse durch, fertig.
Diese Dinger hier waren vor ein paar Tagen bei Pollin ausverkauft (oder Fehler im Bestellsystem), jetzt wieder verfügbar:
https://www.pollin.de/p/kugellager-626zz-440431
Innendurchmesser ist ideal, Breite könnte etwas höher sein, Preis natürlich gerne niedriger. Weiß jemand eine Quelle für ca. 100 Stück?
edit: mit Suche über Google statt Bucht & Co. habe ich genug Treffer
Themen: 53
Ich verbaue da gerade zwei Toroidy-Ringkerne mit einer primärseitigen Schirmung; sowas ist mir noch nicht untergekommen. Kabel einfach auf Schutzerde legen ?
Themen: 126
