Peter - 2 Wege
Hallo Zusammen,
hier kommt das nächste Fragezeichen der 3 ??? Trilogie.
Den Anfang machte Justus - hier zu finden: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=15814 - mit einer Tymphani-Bestückung.
Nun geht es weiter im gleichen Gehäuse mit einer Monacor Bestückung:
Im Hochton die DT-25N und als Woofer der SPH-145HQ.
Das Gehäuse ist identisch, auch das BR Rohr bleibt gleich und mit XOver bin ich soweit
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32482]
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32483]
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32484]
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32485]
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32486]
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32487]
Der Hochtöner fühlt sich nicht so wohl im Gehäuse. Sad
Die Kanten/Fasen sind eigentlich zu weit weg und dank dem kleinen Hörnchen lädt er da, wo die Fasen sind - der Hochtöner verhält sich im Gehäuse so:
[Bild: picture.php?albumid=1802&pictureid=32490]
Alles in allem nicht wunderbar und das ist der erste Stand.
Ich sammel nun mal die Teile zusammen und lausche dann...
Ach ja, Gehäuse. Ausführung vorhanden...Big Grin
Wer mag, die Messungen sind im Anhang
Angehängte Dateien
.zip   Peter Monacor.zip (Größe: 234,13 KB / Downloads: 162)
Moin, Du meinst aber sicher den SPH-145 HQ, oder ?
Wie viel Liter hat dein Gehäuse ?
Die Trennung schaut von den Flanken sehr unterschiedlich aus, 12 und 18dB, richtig ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf, ja der SPH-145HQ.
Ich bessere es aus.
Die Trennung ist recht mühsam...
Kannst es dir in Xover ja mal anschauen.
Symmetrisch ist wegen des .... Hochtöner mir nicht gelungen. Das geht unter Winkel dann schnell in die Hose.
Grüß Dich Thomas!
Ja, ist wirklich etwas tricky. Hab mich auch mal versucht:
Hallo Thomas,
wenn die Frage gestattet ist:
Warum hältst du an dem Gehäuse fest, wenn es nicht zu den Chassis passt? Wäre es nicht klüger, das Gehäuse passend zu den Chassis auszulegen anstatt über Klimmzüge bei der Weiche die Fehler versuchen auszugleichen?
Doc
Hallo Doc,
gute Frage...
weil es da ist Smile
Ich komme nicht dazu, ein anderes zu bauen, auch wenn das jetzt komisch klingt. 2 kleine Kinder und viel Arbeit lassen da nicht viel Spielraum zur Zeit.
Zudem ist es natürlich auch ein Lernfeld für mich und vielleicht habe ich ja auch einen "kniff" übersehen.
Außerdem bin ich Fan von Wiederholung und es ist so schön klein...Smile
Ich werde mir das mal anhören und wenn ich es für untauglich empfinde, dann baue ich bei Gelegenheit stumpf eine Kiste zusammen.
Ich denke mal, Alexanders Version dürfte Besser sein, lieber ne Senke als ne starke Überhöhung im Mittleren Bereich
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Mich würde mal eine Messung der DT25N in einer Schallwand ohne Fasen interessieren... wenn einer eine kennt..
@ Olaf:
mmm, da bin ich nicht so sicher, da bleibt unter 2.7 khz auch viel Energie stehen.
Ich mach die Tage mal von beiden die Sonogramme Smile
Moin zusammen Smile
Olaf_HH schrieb:Ich denke mal, Alexanders Version dürfte Besser sein, lieber ne Senke als ne starke Überhöhung im Mittleren Bereich
Dem stimme ich zu. Man muss auch nicht immer Studiomonitore bauen Wink Big Grin.
LG Olli
Ja.. ich verstehe schon...ich werde das ausprobieren. Smile
hat jemand auch eine Messung der DT25N im Gehäuse?
Hi Thomas
Im Gehäuse des Direct-HA Centers, so es Dir was bringt:
[Bild: monacor_dt25n_winkel.gif]
Alexander
Hallo Alexander,
vielen Dank - ja das bringt mir wasSmile
Da kann ich nämlich sehen, dass das Verhalten bis 3 khz nicht unbedingt Schallwandbedingt ist, sondern tatsächlich durch das Kurze Hörnschen verursacht wird.
Aber ich krame auch mal die K&T Projekte Raus -Danke an Jörn!:bye:
tiefton schrieb:Da kann ich nämlich sehen, dass das Verhalten bis 3 khz nicht unbedingt Schallwandbedingt ist, sondern tatsächlich durch das Kurze Hörnschen verursacht wird.
Naja ... dann müsste es sich ja auch in der Normwand zeigen. Tut es aber nicht.
[Bild: attachment.php?attachmentid=15513&stc=1&d=1512943444]
Problem bei "Peter" ist, daß beide Treiber knapp unter 3kHz aufweiten. Somit kann der Fehler des Einen nicht durch den Anderen kompensiert werden.
Hallo Christian,
komm grad nicht dazu, erst nach den Weihnachtstagen.
Werde aufbauen und hören...
Zur Diskussion:
Alexanders Weiche mit VituixCAD
[Bild: picture.php?albumid=737&pictureid=32569]
Thomas Weiche
[Bild: picture.php?albumid=737&pictureid=32571]
Heinrich
cool,
kannst Du meine da auch mal einhacken?:danke:
Phase vs. Energiefrequenzgang
Heinrich
Ist auch die billigere Big Grin
Da hab ich vielleicht sogar alles da Smile
Salve,
nachdem es nun etwas länger gedauert hat und auch gehört worden ist sieht die Weiche nun so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=42504&d=1522962721]
Das kommt dabei raus
[Bild: attachment.php?attachmentid=42503&d=1522962721]
Trennung
[Bild: attachment.php?attachmentid=42502&d=1522962721]
30
[Bild: attachment.php?attachmentid=42501&d=1522962721]
45
[Bild: attachment.php?attachmentid=42500&d=1522962721]
Das klingt alles gut unf präsent. Im Bass muss ich das Gehäuse in der Bedämpfung noch nicht zufrieden. Aber: besser als Gedacht und wird schon.
Peter kann dann mal los und bekommt schöne Gehäuse :-)
So... Nun kommen die Reste Gehäuse.
Aus ganz olle gut abgelagerten Spanplattenrrsten von Oldie zum Rohgehäuse gezimmert, mit Birke furniert - leider rissig geworden und gewinnt keinen Schönheitspreis , war halt noch da - und geölt und gewachst.
Morgen kommen die Innereien und dann kontrollieren per Messung.
Bassabstimmung muss noch...[Bild: 320da1cd7350e59c8fc44b991e2442d9.jpg]
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.369 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.515 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 95.303 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.720 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.060 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.438 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.887 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 15.629 23.08.2023, 14:38
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.843 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  2 Wege, Fountek FW168K / Beyma TPL 75 Sepp 17 6.273 10.07.2023, 08:55
