Mivoc Am 120 ploppt beim Einschalten
Hallo...
wie der Titel schon sagt...
Hab schon die Suchmaschine gequält aber nichts passendes gefunden als Lösungsansatz.
Meine Idee ist der Einbau einer Lautsprecherschutzschaltung, die eben auch DC überwacht. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von dem Modul ?
Oder kennt jemand die Spannungsverhältnisse ?
Dann käm ich schon mal weiter...
Klar, aufschrauben kann ich auch...aber vielleicht gibt es Infos
Gruß Pedda
http://s2.directupload.net/images/091023/p9i3rnz3.jpg
http://s6.directupload.net/images/091023/6z6jryf2.jpg
Bitte Smile
Da ich gerade koche hab ich nur schnell drüber geschaut: Relais 1 sollte die endstufen zuschalten. Dieses wird von Q11 angesteuert.
Davor sitzen noch ein thermoschalter und div. Kondis...einer davon könnte die einschaltverzögerung sein.
Super Danke....
Stimmt..sieht so aus, als gäbe es eine Einschaltverzögerung...aber es scheint ja trotzdem Gleichspg an den Lautsprecher zu kommen. Es rumst recht hübsch in der Kiste...die Lautsprecher sehe ich leider nicht....
Ich halt das für nicht gesund...aber mal schauen...
Ja seit wann kommt das ploppen denn? von anfang an oder erst seit neustem?
Und beim einschalten per signal ausm standby oder "normal" oder gar egal wann?
Es "ploppt" beim erstmaligen Einschalten. Danach ist Ruhe...auch wenn die Stufe aus dem Standby erwacht.
Passiert auch nur im Automatikmodus. Schalt ich am rückwärtigen Schalter mit der Hand ein, passiert nichts....schon komisch...
Allerdings hab ich die High-Level-Eingänge benutzt und das Signal zu den Sats durchgeschliffen...
Ich werde mal Cinch ausprobieren und schleife nicht durch...glaube zwar nicht, dass sich was ändert...aber Versuch macht klug...
Es ploppt quasi von Anfang an....Hab das Teil erst seit gestern und Neu...
Ansonsten bin ich auch zufrieden damit...ich hab noch nen zweites neues AM 120...das probier ich natürlich auch noch...
So, wie ich jetzt im I-Net recherchiert habe ist das Problem bekannt...nur eine Lösung gibts es nicht !??!
Weiterer Versuch ist ne ferngesteuerte Steckdose und der Schalter bleibt auf on....
Ich werde berichten....
Zur weiteren Info...dran hängt ein Hidden Sub 2x8 auf 8 Ohm mit 1000 uF GHP-Kondenser....
[Bild: vjjasff3.jpg]
Mein Versuchsaufbau...hübsch is anders Smile
naja...erkennen tut man nich viel...
nochmal [Bild: vjjasff3.jpg]
Guck mal an, ein Ofen der den Bass wärmt ...
Gruß Udo
Sicher das das Ploppen net im Ausgang des Anderen Verstärker ist?
Probier am besten mal beide durch. Als signal per chinch kannste ja auch irgendwas eben nehmen (ich nutze dafür immer einen mp3 player)
Hübsch nich ?
Aber das bleibt nich sooo....hab mir natürlich schon nen Kopf gemacht...Smile
Wollt aber erst wissen, ob das Alles taugt...das hübsche graue Rohr kostet ja nur 2,50.
Sehen wird man nichts mehr...wenn ich dann mal fertig bin....mit bauen...
@ Bastler
Sicherlich kommt das nicht aus dem AVR...Da ist Ruhe. Kommt def aus dem Modul...
Nur mit Hand geschaltet ist ja nichts...wunder Confused
Ich probier alles mal durch, was ich schrieb...zuletzt bleibt ja auch noch eine DC-Schutzschaltung, die ich dann integriere...Deinem Schaltplan sei Dank.Smile
Einfache Art zu testen, willst das später mit Holz als Kanal an das gehäuse anpassen?
Wenn du nach innen gehst verlierst du ja an Volumen .
Gruß Udo
Ne ne...
Das ganze Ding bekommt Seitenwände und noch eine Front. Das Ganze wird einen Meter hoch...das jetzige Konstrukt ist 74,5....der Platz der oben bleibt, bildet dann eine neue Box für den Breitband und einen HT. Auf die Rückseite kommt das Modul. Die Seitenteile werden auch tiefer, so das so schon nur noch die Hälfte des Rohres zu sehen wäre...
Das Rohr...da hab ich ne Idee. Aber immer noch außenliegend. In dem Sub ist gar kein Platz...Da bekommste schon die Krise beim Anschrauben der beiden Lautsprecher mit meinen Wurstfingern...andauernd hängt der Schraubendreher oder die Schrauben am Magnet fest...
Die Idee zu Rohr....Dunstabzugshaubenkanal....der hat den passenden Übergang (100 rund) auf eckig und dafür breiter aber nicht so tief....leider auch schön teuer...
Daher erstmal der Versuch...
Ich hasse furnieren....hab ich bestimmt noch nicht erzählt ?
Lass Dich überraschen...
Wieso nutzt du bei einem AVR nicht den Sub Out? Confused
Wäre auch so mein Gedanke , da haste doch Chinch und nur ein Kabel .
Aufs Gehäuse bin ich mal gespannt.
Gruß Udo
Weil der durch die kleine 74 Liter Kiste schon belegt ist ?
Daher steht der Ausgang nicht zur Verfügung....
Aber es gibt noch mehr Cinch-Ausgänge....ja, probier ich...auf jeden Fall...
Öhm parallel an den Chinch?
Gruß Udo
Ich weiß nicht um der Treber dahinter ausreicht...ausprobieren und was basteln...
Jetzt hab ich mich um das "Holz" gekümmert. Bekomm ich aber erst Montag...Dann geht es weiter mit der Bastelei....
Von der Verschaltung werde ich alle Möglichkeiten mal austesten.
Erstmal war mir wichtig zu erfahren, ob das Konstrukt überhaupt taugt...
In meinem Vorrat sind noch Cinchleitungen...Die Schaltungsvarianten geh ich mal am WE an.
So hat mann immer was zu tun...gell ?Smile
Gruß Pedda
So..nun wirklich alles an Verdrahtung/ Verkabelung ausprobiert...nüscht..das Ploppen bleibt (bei beiden Geräten). Find ich jetzt nicht doll..
Also werd ich noch zusätlich was einbauen müssen...
Ich werde Speakertrade aber anschreiben...
Mit den Gehäusen bin ich weiter [Bild: e4csah23g.jpg]
[Bild: 4k7rtv55eaty.jpg]
Vielleicht wird es jetzt klarer...
Gruß Pedda
hm, ich geh gleich mal den schaltplan durch.
Du sagst nur beim ersten einschalten ist das so?
Und ich bin gespannt was Mivoc dazu sagt Smile
Edit: hast du denn schon versucht die einschaltverzögerung etwas weiter zu verzögern?
Ich würde erst das vorhandene ausbauen bevor ich direkt was zusätzliches einbaue.
  Geräusch beim Musik hören knollozx 5 3.536 09.06.2025, 15:50
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.434 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.194 24.01.2021, 15:35
Letzter Beitrag: taepoong
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.817 13.11.2020, 16:39
Letzter Beitrag: kboe
  JBL Sub hängt sich auf beim automatischen Abschalten AR 16 8.495 24.07.2020, 06:43
Letzter Beitrag: Yogibär
  Die Qual der Wahl beim Verstärker Gerod1 3 6.356 10.03.2018, 09:34
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.291 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Raspberry knackt beim Abspielen Swansteini 7 3.569 26.08.2017, 08:32
  Problem Crossover Mivoc AM 80 Punica 21 9.042 13.02.2015, 20:49
Letzter Beitrag: EMP
  Endstufe wie einschalten ? elbfisch 25 9.367 09.08.2014, 17:54
Letzter Beitrag: elbfisch
