Relais An- Abfallverzögerung für zB.Lautsprecherschutz
hier eine Zusammenfassung ...
Meine MusikQuelle.
ich benötige eure Hilfe bei folgendem Projekt:
Für meine TV Wand will ich folgende Relaisschaltung (Lautsprecherumschalter) verwenden:
[Bild: picture.php?albumid=868&pictureid=12239]
[SIZE="1"]Die gezeigten Relais sind nur symbolisch, ich werde 4x Umschalter Relais von Finder verbauen.[/SIZE]
V1 liegt an wenn der TV eingeschaltet wird (Netzteil an Master/Slaver Steckdosenleiste).
V2 liegt an wenn der Denon AVR eingeschaltet wird (Netzteil an Master/Slaver Steckdosenleiste).
Erklärung:
In meine TV Wand werde ich Sica Lautsprecher verbauen. Diese sollen im normalen Modus (TV schauen) von einem Dynavox Verstärker betrieben werden.
Des Weiteren möchte ich noch ein weiteres Paar Lautsprecher (LS2) an meinen Denon AVR anschließen. Diese sind zum Musik hören gedacht. Wenn ich Musik hören will, sollen die Sica "stumm" gestellt werden.
Wenn ich jetzt aber einen Film gucken möchte dann möchte ich, dass die Sicas vom Denon betrieben werden.
Mein Problem ist, dass das Relais 3 evtl. zu schnell ausschaltet, wenn ich den Denon AVR ausschalte. Somit hätte ich dann zwei Verstärker an einem Lautsprecher angeschlossen. Hier möchte ich eine einfache Abfallverzögerung einbauen. Reicht ein normaler Kondensator mit 100 mF?
Oder sollte ich besser einen Widerstand (100 Ohm/ 2W?) mit Kondensator 1000 mF verbauen?
Relais 1 & 3 sind Finder Relais (FIN 56.34.9 12V)
V2 ist ein Steckernetzteil (MW 3K10GS)
Ich möchte eigentlich keinen Bausatz kaufen, da es sich ja "nur" um 1-2 Sekunden handelt.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
So Bauteile sind da.
Mit einem bzw. zwei 100 Ohm/ 5 Watt Widerständen und einem 1000 mF Kondensator klappt das sehr gut. :thumbup:
Du solltest noch Kurzschlußdioden einplanen, damit die Induktion beim abfallenden Relais nicht das Netzteil beschädigt.
DANKE für den Hinweis.
Noch eine Frage: Reicht es wenn ich die Dioden direkt nach dem Netzteil einbaue oder sollten diese so nah wie möglich am Relais sitzen?
Theoretisch reicht es, die Dioden am Netzteil (bzw. beiden) anzubringen. Praktisch kann es aber sein, daß Dein Kondensator auch über Gebühr belastet wird. Elkos mögen es garnicht, wenn man sie falsch polt. Du kannst dem aber begegnen, indem Du einen pipolaren Kondensator ("Frequenzweichen-Elko") benutzt, dann ist es wieder relativ egal, wo die Dioden sitzen.
Und bitte. Wink
Dann verbaue ich lieber drei Dioden direkt an den Relais ...
Bin gerade am Löten und habe den ersten Probelauf mit Relais 2 & 3 durch. Leider fallen die Relais 2 & 3 gleichzeitig ab! Das sollte so nicht sein. Die Abfallverzögerung sollte nur für Relais 3 zuständig sein.
Wie kann ich da ändern? Hat einer einen Vorschlag?
So, ich mache das anders.
Hier meine neue Schaltung:
[Bild: picture.php?albumid=868&pictureid=12382]
So brauche ich keine Abfallverzögerung ...
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.318 12.02.2023, 11:26
  Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...? misux 10 4.575 15.08.2019, 18:12
Letzter Beitrag: misux
  Relais dimensionieren für LS Verzögerungsschaltung... misux 15 6.055 26.06.2019, 10:35
  Vincent SP-996 (Relais) Reparatur wgh52 29 22.764 25.07.2018, 07:11
Letzter Beitrag: tiefton
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.327 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Taster mit Relais Mezziah 4 2.421 10.07.2017, 11:52
Letzter Beitrag: Mezziah
  Empfehlung für passendes Relais gesucht LarsNL 8 4.310 09.02.2017, 16:32
  Elektroniker gesucht! - Mit Tel-Mute Signal Relais schalten VanAy 37 16.087 14.07.2015, 06:56
Letzter Beitrag: VanAy
  Relais Poti - Erfahrungen und Bezugsquellen D1675 7 4.918 18.08.2014, 06:19
Letzter Beitrag: Spiri
  LED nachleuchten verhindern/Netzteilkondensatoren entladen/Relais? Destroyer4000 7 6.028 04.08.2014, 15:43
Letzter Beitrag: Grillmaster
