Relais Poti - Erfahrungen und Bezugsquellen
1. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Relais Potis, besonders im Vergleich zu anderen Lösungn? Ist das empfehlenswert? Ehrlich gesagt reizt mich das zur Zeit ziemlich. Big Grin
2. Habt ihr gute Bezugsquellen? Ich kenne bisher nur die üblichen:
http://www.thel-audioworld.de/module/64H...enpoti.htm
http://www.walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=403
http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
Ich weiß nicht ob ich die verlinken darf, wenn nicht dann einfach löschen.
Schon mal über elektronische Potis nachgedacht.
Besser als Relais.
http://www.akouo.at/select-volume/select...odule.html
Klanglich zur Zeit sicher eine der besten Lautstärkeregler.
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
wäre mir zu "teuer". Wenn man bedenkt was man noch alles benötigt, dann rechnet sich das nicht mehr.
Bei den Preisen würde ich lieber gleich zur Kpl.-Lösung greifen.
http://www.audiophonics.fr/fr/ampli-casq...-6496.html
Ist ein symmetrischer - fernbedienbarer Vorverstärker mit einem klaren technischen Konzept dahinter ( aus China kommt nicht nur möchte-gern-Schrott ).
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp...N_Tech.htm
Ich betreibe meinen Audio-GD NFB-10SE nun schon seit 3 Jahren absolut ohne das kleinste Problem, auch mein Audio-GD Referenz 10.2 ( mittlerweile auf 10.32 updatet ) hat in den 2 Jahren noch nie Faxen gemacht. Klanglich begeistern mich beide Geräte immer wieder aufs neue.
Habe die Audio-GD Geräte schon öfter empfohlen ( auch im direkten Bekanntenkreis ) und bisher hat offenbar noch niemand die Anschaffung bereut. Bisher hatte noch keiner irgendwelche technische Gebrechen.
Auch bei den Aktiv-Hörern stehen die Audio-GD DACs und Vorverstärker offenbar hoch im Kurs. HIER findest Du einige gute Klangbeschreibungen über div. Audio-GD Geräte.
Selbstbau auf diesem technischen + klanglichen Niveau, dass man mit den Audio-GD direkt aus dem Karton erreicht, halte ich für diese Preise und Optik nur für extrem schwer realisierbar. Zudem sollte man auch noch bedenken, dass ein Selbstbaugerät auf dem Gebrauchtmarkt kaum einen Wert hat. Audio-GD Geräte erzielen meiner Erfahrung ( Beobachtung ) nach immer einen recht guten Wiederverkaufspreis. Meinen Audio-GD NFB-28 konnte ich nach einem halben Jahr fast wieder für den Anschaffungswert veräußern.
Direkt aus China würde ich die Audio-GD Geräte allerdings niemals importieren. Dazu ist der Preisvorteil einfach zu gering, wenn man noch die Einfuhr-Mwst. und Zoll drauf rechnet. Und sollte es doch mal ein Problem geben ist der Rückversand in der EU deutlich preiswerter und man hat auch keine Probleme bei der Ausfuhr und Wiedereinfuhr.
die Links sehe ich zunächst als unkritisch, da sie ja gewerbliche Angebote zeigen, deren Zielstellung es ist, potentielle Käufer zu erreichen.
Manchmal mag es aber günstiger sein, die URL zu kopieren, ein Wort statt des Links in das Posting zu schreiben, dieses zu markieren und dann über den Button 'Link einfügen' das markierte Wort mit dem Link zu versehen, sodass der Link nicht explizit genannt / gezeigt wird.
Bsp.:
Eine tolle Internetseite habe ich hier gefunden.
Nur als Hilfestellung, weil im ersten Post die nicht unberechtigte Frage nach den Rechten der gesetzten Links gestellt wurde.
LG Gazza
Hallo Spiri,
leider finde ich auf der Seite keine Informationen wie das technisch funktioniert? Warum soll das "besser" sein?
danke für die Tipps, aber ich suche keine Komplettlösungen oder Vorverstärker, sondern wirklich nur nach der Lautstärkeeinstellung an sich.
Warum wird hier immer nach Audiophonics verlinkt? Die Seite oder Firma gibt es doch schon lange nicht mehr?
Eigentlich ist der Muses Chip ein Digitalpotentiometer welches mit +/- 18V betrieben werden kann. Ich glaube darin liegt auch der Vorteil dieses Pots, denn die üblichen digitalen Lösungen sind oft single 5Volt versorgt und daher auch meist mit einem Koppelkondensator und einen Vorteiler versehen. Ich bin ein Fan von DC-Kopplung. Weiters ist das Digitalpoti sehr präzise und breitbandig.
Die sehr kurzen Signalwege kann man mit Relais oder Stufenschalter nicht erreichen. Viele Kontakte und Lötpunkte, oder auch der Schleiferkontakt beim normalen Poit sind immer problematisch. Alleine die Widerstandswahl ist schon ein Graus für mich. Hatte einmal einen symmetrischen ELNA Drehschalter mit 192 Holco H8 mit nur einen Kontakt im Signalweg, sauteuer und jetzt nicht mehr im Einsatz.
Derzeit ist es das beste Potentiometer, das ich je im Einsatz hatte. Und einige meiner Kunden meinen das Teil ist unhörbar.
Erklären kann ich das nicht besser, es klingt einfach und misst sich auch perfekt.
Für technisches gibts ein Datenblatt:
http://www.njr.com/semicon/PDF/MUSES72320_E.pdf
Ich verwende nur das Eingangspotentiometer und die 4 Relais sind schon die Eingangswahl. Schnelle rauscharme Spannungsregler und gutes Design machen dann den Rest.
Man kann man dahinter fast jeden Pre verwenden, solange der Eingang einigermaßen hochohmig ist. Lösungen dazu gibts auch bei Akouo.
http://www.akouo.at
Hallo Thoms,
das Problem ist, dass ich nicht weiß was ein Digitalpotentiometerist. Digital heißt für mich, dass das analoge Signal erst digital gewandelt wird und am Ende wieder nach analog gewandelt wird. Oder handelt es sich um eine ähnliche Lösung wie der PGA2310/2311? Da wird digital gesteuert, aber das Signal bleibt analog.
Da ich davon noch nichts gehört habe, finde ich das ziemlich interessant und spannned. Braucht man dazu eigentlich 2 Boards für Stereo? Sind das Bausätze oder sind die fertig bestückt?
Kann man die Eingangswahl auch weg lassen? Ich schalte nämlich 4 Digitale Eingänge, aber dafür habe ich einen eigenen Controller.
Es ist ein analoges Potentiometer welches digital gesteuert wird. Also mit FET geschaltete Widerstände, ähnlich des PGA, der aber intern einen Verstärker besitzt und die Verstärkung damit regelt.
Der Muses hat keinen Opamp drinnen, nur das Potentiometer.
Unsere Teile sind soweit bestückt und getestet damit nur noch einige Flachbandkabel und ein wenig Lötarbeit nötig sind.
Das Volume und Select Board ist asymmetrisch Sereo oder symmetrisch Mono zu verwenden.
Die analoge Kanalwahl ist fix am Print.
Mehr dazu ---
http://www.akouo.at/akouo/downloads/volu...eet-en.pdf
http://www.akouo.at
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 7.688 12.02.2023, 11:26
  Wondom (sure) DSP bzw. DSP AMP JAB3, hat die schon jemand im Einsatz oder Erfahrungen Olaf_HH 22 12.716 17.09.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Swany
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.165 08.08.2022, 12:27
  Dayton 4 * 8 DSP Erfahrungen -> günstig oder billig? kboe 69 51.851 31.07.2021, 19:33
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Verstärkerbau: Bezugsquellen für "Kleinzeug" phosphor 19 7.223 07.03.2021, 12:24
Letzter Beitrag: RC23
  Erfahrungen mit dem Audaphon AMP-2500 fosti 0 1.746 21.11.2020, 21:44
  DIY-"Stufen-Poti" für Pegelanpassung Hifihannes 8 5.291 28.03.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Erfahrungen mit HifiAakedemie Stream5 ?? Olaf_HH 17 8.036 24.01.2020, 08:30
Letzter Beitrag: krama1974
  the t.racks DSP 206 - Erfahrungen? boarder 20 9.681 23.11.2019, 16:22
  Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...? misux 10 4.331 15.08.2019, 18:12
Letzter Beitrag: misux
