Trafo einschalten mit Stromstoßrelais
Hi...
Hat das schon mal wer gemacht ? Ich dachte an ein elektronisches Relais. Das Ding schaltet im Nulldurchgang und hat zwei Schließer. Also zweipolig zu gebrauchen.
http://www.mercateo.com/p/254-4010312108...0V_UC.html
Einschalter ist ein Taster. Interessant auch die Steuerspannung.
Mein Trafo hat 225 VA...die Leistung sollte das Relais also schaffen.
Die Teile dibt es auch uP. Also kleiner in der Bauform.
Gruß Pedda
Hi...
ich habe mir meine Frage selbst beantwortet...es funktioniert.
Der Vorteil ist die weitreichende Versorungspannung, Gedächtnisfunktion und das schalten im Nulldurchgang.
Ein Tastendruck = on, nächster Tastendruck = off
Geschaltet habe ich das mit zwei Schließern.
Über die Einsteller gehen auch noch andere Funktionen.
Auch die Größe ist akzeptabel...
Ist dieses Teil http://www.amazon.de/dp/B001UIJ9RQ/ref=a...B001UIJ9RQ
Gruß Pedda
...und allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
warum sollte das nicht funktionieren, nen eltako schaltet ja auch problemlos eine steckdose. gibt es in 6-10-16 und 20A ausführungen und sogar 3-phasig.
stromstoßschalter werden zum schalten zb von flurlicht von mehreren stellen aus genutzt, also da wo wechselschaltungen keinen sinn mehr machen (kreuzschaltungen sind kompliziert und teuer).
stromstossschalter werden aber auch zum schalten von steckdosen genutzt. dem stromstoßschalter, auch wenn er in neuen versionen elektronisch schaltet, ist es egal was für eine art last dran hängt.
oollii schrieb:stromstoßschalter werden zum schalten zb von flurlicht von mehreren stellen aus genutzt, also da wo wechselschaltungen keinen sinn mehr machen (kreuzschaltungen sind kompliziert und teuer).
Naja, das ist nicht so ganz richtig. Das lohnt sich i.d.R. nur bei Treppenhäusern o.Ä., wo sehr viele Schalter benötigt werden oder bei Installationen, die Teile haben, die unabhängig von dem Schaltzustand eine Betriebsspannung benötigen, also etwa Nachlauflüftern, Notbeleuchtung usw. und dafür in bestehenden Installationen zu wenig Leitungen verlegt sind für eine parallele Installation. Bei HiFi-Geräten kann dadurch aber auch der hohe Standby-Strom von älteren oder billigen Geräten stark reduziert werden. Es kommt also stark auf die Begebenheiten an, ob es sinnvoll ist oder nicht.
Hi zusammen Smile
Frohes Fest Big Grin.
Richtig interessant wird das, wenn man das ganze in EnOcean Funktechnologie realisiert. Dann kann man den Aktor direkt beim Gerät plazieren und den Taster, ohne Kabel, wo man will. Eine Batterie gibt es im Taster nicht. Er erzeugt die benötigte Spannung beim drücken mittels Piezo Kristall. Das ist zwar nicht ganz billig, löst aber einige Probleme, wenn man nachträglich Schaltlösungen braucht, ohne die Wände auf zu stemmen Wink.
AKTOR
TASTER
HANDFERNBEDIENUNG
KATALOG ELTAKO FUNK
Olli
Stimmt, das ist eine echt geniale Lösung! Idea
Dosenfutter schrieb:Stimmt, das ist eine echt geniale Lösung! Idea
Definitiv. Ich bin begeistert von dem Kram. Da die Aktoren mittlerweile auch Repeaterfunktion haben, kann man tatsächlich quer durch die Hütte Signale schicken. Zentraler Ausschalter an der Wohnungstür, der die ganze Hütte abschaltet? Kein Problem. Auf jeden Aktor können bis zu 35 Befehlselemente eingelernt werden. Es gibt sogar einen Empfänger, der auf die Logitech Harmony Universalfernbedienung angelernt werden kann. In der maximalen Ausbaustufe von EnOcean kann man seine ganze Bude über das Smartphone oder den PC steuern. Licht, Heizung, Beschattung, Lüftung. Wie geschrieben, das ist nicht billig, aber die Möglichkeiten sind gigantisch.
Ja, das ist mir schon bei Deinem ersten Beitrag dazu klar geworden, wie weitreichend die Anwendung ist. :danke: Grade die Option, alles auf einmal auszuschalten ist für Wohnwagen, Ferienwohnung, Bastelkeller, Partyraum, Dachboden, Werkstatt usw. usw. genial, weil man einfach nichts mehr vergessen kann! Der Preis dabei ist relativ, der Nutzen summiert sich über Jahre deutlich, alleine die ganzen 'Standby'-Geräte schlucken oft je Gerät 20-50 Euro im Jahr!
na hausautomation und schaltbare steckdosen über eib (neuer name knx) geht auch.
es gibt aber auch sicher solche tisch-schalter, die dinger die man sich früher unter dem monitor stellte um zb peripherie zu schalten, mit fernbedienung. oder, ganz geschickt: per netzwerk schaltbare steckdosenleisten, sinnvoll wenn man über nen server sein haus automatisiert.
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.187 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.506 04.12.2020, 15:02
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.571 11.10.2020, 09:08
  Anfängerfrage zu Trafo mit 2 Sekundärwicklungen wgh52 3 4.853 24.08.2018, 22:05
Letzter Beitrag: wgh52
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.363 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Trafo und Stomversorgung für 2.1-Verstärker? Teetasse 4 2.525 09.11.2017, 18:14
Letzter Beitrag: Teetasse
  Trafo Anschluss, aber wie ? :-) Swansteini 28 11.629 21.01.2017, 09:40
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Trafo durchgebrannt Swansteini 11 5.461 07.09.2015, 19:54
  R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil wgh52 17 13.828 28.07.2015, 07:24
  Trafo aus Lampe für T-Amps nutzen? nic-enaik 16 7.271 24.02.2015, 20:32
