Frage Bassreflexkanal
mein Simulationsbrogramm sagt mir gerade, dass mein Bassreflexkanal exakt meiner Innenbreite der Box entspricht (soweit klar) und - jetzt kommt es - meiner Plattenstärke.
In Zahlen: 18 cm breit, 2,2 cm tief!?
Macht sowas Sinn? Oder ist das eher eine kontrollierte Undichtigkeit?
Frank
Das kommt schon hin. Ist vor allem bei Chassis mit leichter Membran nicht selten. Guck mal bei der VotT A7, die hat auch nur ein Loch als Ventilierung und gefällt auch gerade wegen des Basses vielen Leuten schon seit 50 Jahren oder so... In der K+T wurde sowas auch zuletzt verbaut. Ob es theoretisch das oder das oder eine Mischung ist, weiß ich nicht, aber es funktioniert.
Das ist eigentlich perfekt. Durch den sehr kurzen Tunnel hast Du fast keine Kanalresos. Ansonsten funktioniert das genaus so gut wie ein längerer Port.
Zitat:dass mein Bassreflexkanal exakt meiner Innenbreite der Box entspricht
Hast Du bei der Abstimmung die verlängernde Wirkung der Seitenwände berücksichtigt?
Olli
Bitte machenis perfekt! , simu einstellen und dann noch vom mod in den simu bereich verschieben lassen. ;-)
hoschibill schrieb:Das ist eigentlich perfekt. Durch den sehr kurzen Tunnel hast Du fast keine Kanalresos. Ansonsten funktioniert das genaus so gut wie ein längerer Port.
Olli
Häh? ich habe das in Boxsim simulieren / berechnen lassen und bei der Entfernung zu den Seitenwänden und zum Boden die Stärke der Bretter eingegeben.nach oben dann Boxenhöhe minus Bodenbrett minus Reflexkanalhöhe.
Bei einem Port, der das Gehäuse als begrenzende Flächen nutzt, rutsch die tatsächliche Abstimmung etwas tiefer, als in der Simulation/Formel. Die Wände des Gehäuses wirken verlängernd auf den Kanal.
Anders ausgedrückt: ein 10cm Kanal verhält sich dann wie ein 12 oder 13cm Kanal (grob gepeilt). Ob das Bei deinem Konstrukt besondere Auswirkungen hat, wird man sehen. Ich tippe auf eher nicht. Smile
schrottie schrieb:Ist vor allem bei Chassis mit leichter Membran nicht selten.
Aha, verstehe,...
zeppi: Um welches Chassis handelt es sich denn, wenn man fragen darf?
ventura schrieb:Aha, verstehe,...
Peerless SDS 6-25/8. Davon zwei in 60 Liter .
sind das nicht die mit dem "abgeschnittenen" Korb? ob das hinkommt... sind doch relativ "normale Minisubs"
Also, nur ob ich es richtig verstanden habe:
port 2,2cm tief(lang), 18cm Durchmesser?
Ooder 2,2cm tief(lang), 18cm breit und Xcm hoch??
hab mal geguckt, verbau die in den 60Litern, das passt, aber geschlossen (closed box) ... BR "bringt hier nix", es sei denn das Volumen wäre viel größer. Sagt zumindest meine Simu :-)
ventura schrieb:sind das nicht die mit dem "abgeschnittenen" Korb? ob das hinkommt... sind doch relativ "normale Minisubs"
Wenn ich 18cm x 1cm für den Port annehme und 2,2cm Länge, komme ich auf eine ca. 40Hz Abstimmung. Das geht, was die Abstimmung angeht, schon in Ordnung. Der Port wäre dann schon klein, aber vielleicht haut das bei der Kürze auch hin. Wird noch ein Submodul mit Boost bei z.B. 30Hz verwendet?
Na denn, probier es aus, dann schau auch wie es mit zugestopftem "Slot"-port klingt... Ich kenne die 8er und 10er Peerlesse, die "laufen" in CB bestens... Hat alles Vor- und Nachteile, ich weiß schon Smile
Die wären, falls du die 6,5-Zöller noch nicht hast, auch imho ein "upgrade" wert... weil, ja sie zum einen mehr Fläche haben, zum anderen viel mehr Hub können ...
ist gar nicht so schwer:
Man nehme ein Brett mit den Maßen 98 *18 cm und einer Stärke von 2,2 cm. Material ist egal.
Das Brett setzt mann dann in eine Box mit einer Inennbreite von 18 cm und einer Innenhöhe von 100 cm.
Damit erhält man dann einen eckigen bassreflexkanal von 18 cm breite, 2 cm höhe und 2,2 cm Tiefe.
Und nein, die Chassis sind gesetzt.
bei 36cm² Portfläche, 2,2 cm Portlänge (auch mal simuliert mit 3cm, wegen des Verlängerungseffekts) bekomme ich eine Abstimmung, die ich persönlich (!) nicht bauen würde. Bei 70-75l Volumen würde es allerdings passen, finde ich.
EDIT: Ich benutze die TSP von Strassacker und hornresp.
60L CB wäre "ideal" (...)
ich benutze die TSP von den Tymphany datasheets und WBS Big GrinBig Grin Also, ich muss weg, hab zwei Tage frei, zum Bodensee, juhuuuuuuuu
ventura schrieb:60L CB wäre "ideal" (...)
für zwei von den Chassis? F3 bei rd. 62 Hz? Ich weiss nicht!
Holt mich aus dem Urlaub zurück, sowas... CB fällt dafür immer flacher ab als BR, Impuls besser, "schmiegt" sich evtl schöner an den room gain an... du kannst es ja einfach probieren, slot auf, slot zu (ein paar alte Socken reinstopfen, geht optimal)
Rolleyes
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.961 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 328.195 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.802 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.726 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.179 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.136 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.191 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.606 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.515 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.956 15.11.2021, 14:52
