Frage zu Abschirmkappe von Magneten
Vielleicht wurde das schon irgenwo durchgekaut, ich finde aber nichts passendes.
Wie wirkt sich die Kappe aufs Magnetfeld aus ?
Es ändert sich nix !?
Der Magnet hat mehr Kraft !?
Der Magnet hat weniger !?
Gruß plüsch
Da gibt es nur eine sinnvolle Antwort: kommt drauf an Big Grin
Zuerst muss einem natürlich klar sein, was so eine Abschirmkappe wirklich tut. Klar, das Magnetfeld abschirmen - aber wie?
Eine vereinfachte Darstellung so eines Magnetkreises besteht aus einem Widerstandsnetzwerk: ein ziemlich kleiner für den Stahl (Polkern, Polplatte, usw.), in Reihe dazu ein großer für den Luftspalt, parallel zu diesen beiden ein noch größerer für die Verlust in der umgebenden Luft. Der Strom durch den Luftspalt-Widerstand entspricht dem nutzbaren magnetischen Fluss.
Jetzt die Abschirmkappe dazu. So eine Abschirmkappe besteht üblicherweise aus einem hochpermeablen (= leitet Magnetfeldlinien sehr gut) Material, z. B. Mu-metall. In der Widerstandsanalogie: ziemlich klein.
Diesen Abschirmwiderstand schaltet man nun parallel zu der ganzen oben beschriebenen Anordnung. Preisfrage: was passiert mit dem Strom im "Luftspalt"?
Klar, der wird geringer (Parallelschaltung teil die Ströme auf). Um das zu verhindern bastelt man auf die Innenseite der Kappe einen Magneten, der gleicht das wieder aus. In der Widerstandsanalogie kann man sich das als eine Spannungsquelle denken, die im "Kappen"-Zweig sitzt und einen entgegengesetzten Strom erzeugt.
Weiterer Vorteil: man kann das teure Mu-metall durch etwas billigeres, weniger permeables, ersetzen.
Nachteil: Magnet kostet auch wieder Geld und Bauraum
Hallo Joachim,
danke für die ausführliche Erklärung.
Im konkreten Fall hatte ich überlegt von einem Kef Chassis die Haube,
worunter ein Minimagnet wohnt, zu entfernen.
Die Überlegung war, mehr Magnetkraft mehr Kontrolle.
Wenn sich das im 5-10% Bereich abspielt,
wird das wohl kaum nennenswerte Auswirkungen haben.
Gruß plüsch
[Bild: album.php?albumid=1331&pictureid=22262][Bild: album.php?albumid=1331&pictureid=22262]
plüsch schrieb:Die Überlegung war, mehr Magnetkraft mehr Kontrolle.
Das mit der Kontrolle ist ja auch so eine Sache. Da spielt ja nicht alleine der Magnet mit rein.
Zitat:Wenn sich das im 5-10% Bereich abspielt
Schwer zu sagen. Probieren geht über studieren.
Zitat:wird das wohl kaum nennenswerte Auswirkungen haben.
Denke dran, dass die Magnetkraft quadratisch in Qes und Wirkungsgrad eingeht.
Wenn da wirklich noch ein Kompensations- ("bucking") Magnet drin ist, dann würde ich von eher weniger Kraft ausgehen, wenn der entfernt wird.
hallo
klang und Ton oder Hobbyhifi hatten das mal getestet.
Ausgehend von einem ungeschirmten Lautsprecher.
Zuerst wird ein Magnetring inetwa so groß wie der vorhandene "abstoßend" auf die Polplatte geklebt.
Dadurch erhöht sich der Dämpfungsfaktor um 10%, die Lautstärke um 1-1,5 db.
Danach wird die Abschirmhabe aufgeklebt. Hier durch wir die vorhergehende Änderung wieder in etwa aufgehoben.
Ich denke aber Du kannst die Abschirmhaube nicht ohne Hitze abbekommen. Dabei mußt Du aber SEHR vorsichtig sein.
Wird dabei der Magnet nur etwas zu stark erhitzt und Du kommst in die Nähe der Curie-Temperatur ist der Magnetismus weg, dh gelöscht.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.807 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 323.135 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.683 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.659 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.061 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.045 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.907 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.531 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.244 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.906 15.11.2021, 14:52
