hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung
N'Abend Smile
Gray_ schrieb:Was für ein BR-Rohr hast du denn verwendet (oder hab ich das im Text überlesen?)?
Glatt überlesen. Baumarkt HT-Rohr DN50, Innendurchmesser 45mm.
Olli
kannsu datt ma lassen, mir immer wieder neue Herrlichkeiten vor meine Nase zu halten?
Ich hab doch die Schränke voll mit Kram....jetzt kommst du schon wieder mit Sica um die Ecke....
Sad
Big Grin:ok:
Wir müssen nomma üba die Görliche schnacken, die nehmen grad Gestalt an....
Freu mich aufs Wochenende!
Moin Smile,
wie die Überschrift schon vermuten lässt, wurde die Box bei Olli`s Besuch hier in Teltow zusammengebaut und daher hatte ich schon mal das Vergnügen - zumindest die Urversion - zu hören... Ich möchte hier aber nicht vorgreifen und deshalb nur soviel:
Die Sica-Chassis haben mich begeistert! Besonders angetan bin ich von der Haptik / der Verarbeitung. Alles mit viel Liebe zum Detail, da macht es schon Spaß, die Dinger aus der Verpackung zu nehmen - und das alles für den Preis !
@Claus: Auf Euer Projekt bin ich schon sehr gespannt. Falls Ihr die Chassis noch nicht habt, dann habt Ihr allen Grund zur Vorfreude ! Gespannt bin ich auch auf Eure Eindrücke zum neuen HT mit Ferrit, denn der Neodym-HT spielt sehr "leichtfüßig" und detailverliebt...
LG Micha
Oli hat die Nachricht richtig verstanden, baut mehr Lautsprecher Big Grin
Ach daher der Name, hab schon etwas den Wink mir gedacht....
Die Sica Chassis sind von der Anfassqualität äußerst gut und erstaunlich preiswert für made in europe.
Deshalb finde ich es super das mehr Interesse besteht, den hier vorgestellten TT habe ich bereits 2 Jahre und ist ein super Teil.....
Mit Herrn Thalmann hatte ich vorhin telefoniert, er würde mir zwar den HT als Muster stellen, würde aber nichts nützen, da der TT noch nicht ganz erhältlich ist, Ende der Woche weiss ich mehr.
Das erwähnte Projekt soll unter dem Dach von IGDH sein oder hier im Forum, da warte ich noch die Mitgliederversammlung ab und deren Ergebnisse, auf jeden Fall wird der Verein an Wissen und Entwicklung daran teil haben, versprochen!
Genug OT, ich hoffe Oli bringt noch mehr Daten, bin sehr ungeduldig Wink
SG Claus
SG Claus
Moin Olli,
sehr nettes Böxlein.:prost:
Habe den TMT ja auch schon im 2Wegerich verbaut und bin von seinen Qualtäten mehr als überzeugt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=8948&stc=1&d=1441913097]
Die von dir gewählte Kalotte kenne ich ebenfalls sehr gut.
Bin gespannt auf deine Messungen zur Kiste......Big Grin
wolfgang520 schrieb:Nach meiner noch nicht ganz sicheren Information soll ein Chassis 5,5 H 1,5 CP mit Fs = 50 Hz, Qts = 0,36 und VAS = 7,4 L sowie ein Chassis 6,5 H 1,5 CP mit Fs = 40,5, Ots = 0,38 und VAS = 22,4 L werden.
Wolfgang
Hi Wolfgang - es wird auch einen sehr netten Mittelton tauglichen 8Zöller geben (Datenblatt ist noch nicht auf der Sica HP).
Ich hatte schon ein vorab Datenblatt in den Fingern.....sehr lecker Teilchen.
Von Sica gibt es noch massig mehr Chassis als auf deren HP zu sehen - OEM.....
Da sind auch sehr spannende 16 Ohm TMT dabei.Cool
grüsse
Karsten
Karsten
16 Ohm TMT ???
Welche Größen ? 5 Zoll ??
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Bitte nicht wieder OT werden!!!
Verdammich Hoschi ich projektiere grad fast dieselben Chassis .. hmmpfff. Oh hat claus schon gesagt.
sonicfury schrieb:Verdammich Hoschi ich projektiere grad fast dieselben Chassis .. hmmpfff. Oh hat claus schon gesagt.
Erster :p Wink Big Grin.
Ich nehm' die Kisten mit zum Contest. Und wenn Bernd eh' gerade das Mikro am start hat, werde ich die Dinger mal davor stellen. Mal schauen, wie der Stand ist Big Grin. Wer mal von der Vorabversion ein Ohr nehmen will, darf gerne vorbei schauen.
Olli
Weil dem Premium-Messteam grad' langweilig war.... Big Grin
Noch'n bischen Pegel anpassen und fertich.....
Bernd
holly65_MKII schrieb:Moin Olli,
grüsse
Karsten
Hallo Karsten,
Das ist vermutlich der 8 H 2 CP. Kennschalldruck - 88,6 dB; Re - 6,1 Ohm; Qms - 4,52; Qts - 0,5; VAS - 33,2 L; X max. - +/- 6,5 mm
Wolfgang
Hi, kurz Box gehört mit Headbangeden Präsi, Passt schon ganz gut und macht Laune Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
bee schrieb:Noch'n bischen Pegel anpassen und fertich.....
Sehe ich auch so. Smile
Liebe Grüße
Hallo Rainer Smile,
und einmal mehr haben sich Deine genialen IRR`s klanglich bewährt - zumindest habe ich das bei den allersten Hördurchgängen hier bei mir so empfunden.
Hatte ich bisher noch nicht gemacht und so dürfte ich dieses Mal die Anfertigung/den Einbau zum ersten Mal "live" erleben - tolle Sache ! :ok:
LG Micha
Hi zusammen Smile
In diesem Post geht's um das Gehäuse. Da das feststeht und auch nicht mehr verändert wird, hier zunächst der Plan:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9011&stc=1&d=1442255104]
Als Bassreflexrohr findet ein Abwasserrohr (HT-Rohr) DN50 Verwendung. Auf die Länge gehe ich im Abstimmungspost ein.
Wenn man den Gehäusemantel bis auf die Schallwand zusammen hat, werden die Versteifungen eingeleimt. Ich habe dafür Leisten in 20x30mm verwendet. Die Position des Kreuzes Deckel-Boden-Seitenwände habe ich im Plan eingezeichnet. Die Positionen für die Strebe zur Schallwand ergibt sich dadurch, dass sie zwischen Tieftöner und Hochtöner plaziert wird. Die Versteifung zur Rückwand sitzt bei mir direkt oberhalb des Terminalausschnitts.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9002&stc=1&d=1442245821]
[Bild: attachment.php?attachmentid=9003&stc=1&d=1442245821]
Sind die Versteifungen alle drin wird die Schallwand aufgeleimt. Dann ist das Rohgehäuse fertig.
Während das Gehäuse trocknet, ist Zeit um die IRRs nach ton-feile anzufertigen. Dafür habe ich ein Elektroinstallationsrohr M25 verwendet. Es finden je Gehäuse zwei IRRs für die Höhe und zwei für die Tiefe Verwendung. Die Innenlänge der IRRs für die Höhe entspricht der halben Innenhöhe des Gehäuses, 169mm. Die Innenlänge der IRRs für die Tiefe entspricht der halben Innentiefe des Gehäuses, 125mm.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9004&stc=1&d=1442245821]
Die IRRs werden homöopathisch mit Polyesterwatte bedämpft. Beim Einbringen des Dämmmaterials darauf achten, dass die Watte möglichst gleichmäßig im IRR verteilt ist.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9005&stc=1&d=1442245821]
Sind alle IRRs vorbereitet und das Gehäuse trocken, können die IRRs mittels Heißkleber im Gehäuse eingeklebt werden.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9006&stc=1&d=1442245843]
[Bild: attachment.php?attachmentid=9007&stc=1&d=1442245843]
[Bild: attachment.php?attachmentid=9008&stc=1&d=1442245843]
Der Abstand des offenen Endes zum Gehäusedeckel / Schallwand sind 20mm.
Wenn alle IRRs drin sind, sieht das so aus.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9009&stc=1&d=1442245843]
Nun werden alle Gehäusewände mit 40mm Noppenmschaumstoff beklebt. Dabei darauf achten, dass die offenen Enden der IRRs frei bleiben.
[Bild: attachment.php?attachmentid=9010&stc=1&d=1442245843]
Damit sind die Gehäuse fertig. Demnächst geht's mit der Abstimmung weiter.
Olli
@Olli
wo finde ich die IRR von Rainer ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sehr schöne Anleitung,
da bekommt man richtig Lust aufs wasteln! :built:
...manmanman... wieviele LS will/sollte/muss ich denn noch bauen, das nimmt ja gar kein Ende...:yahoo:
Aber ein paar Fragen hast du noch offen gelassen,
gerade für die, die leider nicht auf dem Treffen dabei waren.:denk:
Was ist denn ein "IRR"?
Einen IHR(=Interner Helmotz Absorber) kenne ich von der "Hobby-Hifi" (Bernd Timmermanns), ist das so etwas in der Art?
Was machen die IRR denn am Klang, also inwieweit machen sich die "Röhrchen" bemerkbar?
Wie kommt man (oder besser: tonfeile) denn auf solche Ideen? Wink
Achja und zum Schluss noch eine Ergänzung: bei deiner Gehäuseskizze fehlt noch die Angabe für die Gesamttiefe.
Ansonsten, wie schon gesagt: Topp!:ok:
Gray_ schrieb:Sehr schöne Anleitung,
Danke Dir.
Gray_ schrieb:Was ist denn ein "IRR"?
Das ist ein Interner Rohr Resonator. Rainer (ton-feile) hat mal herausgefunden, dass man damit sehr effektiv Gehäusestehwellen bekämpfen kann. Ich hoffe, dass Rainer dazu noch was schreibt, da er das entwickelt hat und sicher mehr zur Funktion sagen kann als ich. Ich weiss seit meiner Dezibel, dass das super funktioniert. Daher finden sie auch hier wieder Verwendung.
Gray_ schrieb:Achja und zum Schluss noch eine Ergänzung: bei deiner Gehäuseskizze fehlt noch die Angabe für die Gesamttiefe.
Das ist eine unglaubliche Schlamperei Big Grin. Wird umgehend geändert.
Olli
Hier ist der Thread aus dem HF Forum
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=16#16
@Franky: Danke für den Link. Den hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden.
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.622 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  Morton kommt - Sica 8H2CP und DT-300 im WG tiefton 3 3.824 25.02.2024, 09:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.222 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.058 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.454 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.663 17.09.2022, 15:07
  Coax sica 5.5 c 1.5 cp ArLo62 24 9.735 04.10.2021, 14:28
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.824 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.182 26.06.2021, 10:49
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.842 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
