Greencone plus Coral HD60?
Hallo Kay,
das die Magie dann verloren gehen soll, ist natürlich ein trifftiges Argument. Das wäre ja dann wirklich nen Schuss nach hinten.
Ich höre mir das einfach mal an und dann weiss ich es.
Bzgl bedämpfen des Korbes und geschlossenes Schwingsystem. Klingt auch logisch was du sagst aber ich habe schon von vielen gelesen, unter anderem auch von Hoschibill, das es dann trotzdem ein Gewinn war. Also werde ich es auch mal testen.
Dein A7-8G macht nen guten Eindruck. Kannte ich noch nicht. Bei mir ist es nur so, das ich schon viele gehört habe die vom FG besser sind als der Greeny, aber diese sind mir halt zu langweilig. Ich mag den speziellen Greencone Sound mit seiner Stimmen betonung, also eben nicht super linear.
Und kann sein das ich irgendwann mal was für mich besseres finde, aber derzeit sind sie ein Segen jeden Abend erneut.
Immer wieder werde ich erneut berrührt und gepackt. Das hat noch kein anderes Chassis BEI MIR und MEINEM Musik Stil geschaft. Kein Lowther, Hi-well, Coral,
Tang Band usw
I am in love with the green.
Also wie gesagt: Ich Suche nach nem HT, der über 12 khz hinaus sich perfekt mit dem Greeny verheiraten lässt.
Vielen Dank nochmal für die Infos die dies bzgl bisher gegeben wurden.
Super Forum hier :ok:
Da hat einer " grünverseuchte Ohren":ok:
Such mal nach ein paar Jenzen RP103 /106 oder gar den RP 302.
PS: Sind aus der Aera "Saba"
Druckkammer treiber mit breitem Horn.. ja daran hatte ich auch schon gedacht.
Finde bisher keinen Messungen von den Jenzens..
Die Coral sollte man nicht ausschließen. Ich habe noch ein Paar Dural-20. Die habe ich schon öfter als Zusatzhochtöner eingesetzt. Wo kommst Du denn her?
Hallo Daniel,
ich weis nicht, was Du mit einer Messung vom 103 er möchtest?
Wird das Hörnchen dadurch besser oder schlechter?
Die Hornmundfrequenz beträgt ca 1100Hz und die Konstante 850 Hz.
Sollte also bei 2 KHZ locker einsetzbar sein?
[Bild: picture.php?albumid=1440&pictureid=24597]
Die Messung stammt von meinem Paar
Im Original wurde ein 2µF MP verwendet. Der Schwingspulenwiderstand beträgt 12Ohm. Das wären rechnerisch 6,6KHZ
In de rGallerie steht RP 108. Dieter Hampel , der die Messungen gemacht hat, bekam aber den 103 zum messen.
Der 108 baut tiefer und breiter, hat einen kleineren Magneten. Das Dia ist aber identisch.
Die neue B+W 800er Serie die gerade durch alle Gazetten geht kann es im Hochton auch nicht besser, die geht ab 12 Khz in den Keller.
Franky schrieb:Die Coral sollte man nicht ausschließen. Ich habe noch ein Paar Dural-20. Die habe ich schon öfter als Zusatzhochtöner eingesetzt. Wo kommst Du denn her?
Wohne in Solingen.
Dural 20 Smile Ja der ist natürlich auch interessant : )
Danke Kay für die Infos
was auch in meine anfangs engere Wahl kam war das Monacor RBT95. (auch Knaller Preis)
Ich denke dieses Magn. Bändchen muss ich auch mal dringend testen.
Hatte nur Sorge wegen dem sweetspot und kam dann auf den Coral.
  Coral X15 - Restaurierung eines Klassikers josh_cpct 19 4.738 03.09.2025, 17:46
  Coral DX 11 Franky 0 1.718 23.01.2023, 21:42
  Greencone - Hype ......... Spinnerei oder Tatsache? chinakohl 66 17.813 21.03.2021, 11:16
Letzter Beitrag: chinakohl
  Greencone horn für 450 hz Anhebung slow777 8 2.646 01.09.2019, 13:36
Letzter Beitrag: slow777
  Front loaded Horn für 2 x 26cm Saba Greencone als Bass slow777 55 22.639 06.06.2019, 16:46
  neuer Breitbänder, ähnlich Greencone sound, gesucht slow777 122 57.927 01.12.2018, 02:35
  Coral Beta 10 Klon von Xizi numbercube 8 6.234 10.07.2018, 21:56
Letzter Beitrag: TommiSHA
  Blaupunkt isophon greencone Plüschisator 9 3.459 03.02.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Plüschisator
  CORAL reaktivieren - es macht sich gerade Verzweifelung breit detegg 14 7.832 25.05.2017, 07:23
Letzter Beitrag: T. Schmidt
  greencone klang mit DSP simulieren? slow777 15 5.619 06.02.2016, 18:43
Letzter Beitrag: Kaspie
