hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung
#81
Hallo
@ Hitower , Hi Daniel, ich habe in meiner Jugend viel im PA-Bereich gearbeitet. Lautstärke ist immer relativ! Ich kenne DJ`s, die machen immer noch ALLES kaput ! Wenn man nicht total taub ist, sollte man das Gehör auch benutzen :ok: Big Grin
Herzlichen Gruß Gabriel
Moinsen Smile
Ich bin schon ziemlich von der Leistungsfähigkeit der Teltow überzeugt. Und mit Subunterstützung und Hochpass funktioniert das mit vier Stück auch bestimmt für 'ne Party-Kneipenbeschallung. Ursprünglich ging es aber um Fullrange ohne Sub. Und funktioniert mit vier 6-Zöllern auf 100m² einfach nicht, egal wie potent die sind Wink.
Olli
Hm, 4 sechzöller pro Box mal 4 ecken ???
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hm, 4 sechzöller pro Box mal 4 ecken ???
Das heisst dann "Wild Thing" und das würde ich mir dann schon sehr lustig vorstellen...
Jetzt ist aber genug mit OT Wink.
Moin zusammen Smile
Es ist vollbracht. Die "Teltow" ist endlich fertig. Habe gerade die finalen Messungen gemacht.
Amplitude und Phase 0°:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9731&stc=1&d=1450112554]
Winkelmessungen 0° - 75° (bei 90° wäre sie vom Tisch gefallen :o)
[Bild: attachment.php?attachmentid=9732&stc=1&d=1450112554]
Sonogram, normiert auf 0°:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9733&stc=1&d=1450112554]
Wasserfall:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9734&stc=1&d=1450112554]
Impedanz:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9735&stc=1&d=1450112554]
Olli
Hi Olli, ist ja Weihnachten und da machen sich Tannenbäume ganz besonders gut Rolleyes
Hab mir heute wieder einen mit einem Dreiweger abgewürgt der sich mit aberwitzig vielen Bauteilen schön mißt aber kacke klingt das ich das einfach mal loslassen musste. Allein die 3 Spulen die im Tieftonzweig mit Impedanzlinearisierung notwendig sind bringen es zusammen auf fast 40 mH. Ich glaube ich stampfe das ein und mach das halbaktiv. Wird billiger und schont die Kupferreserven. Es handelt sich übrigens um die MO-Line.
Muß mir die Teltow bei Gelegenheit mal anhören - macht bestimmt Spaß das Teil.
Hi Franky Smile
Franky schrieb:Hi Olli, ist ja Weihnachten und da machen sich Tannenbäume ganz besonders gut Rolleyes
Schon OK. Ich weiss ja, wo's her kommt Wink Big Grin.
Olli
Edit: Kann man so'n Sonogram eigentlich auch, statt in rot, in grün darstellen? Big Grin :prost:
arbeite ja nicht mit Arta aber laut deinem Bild scheint das änderbar zu sein.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/attac...1450112549
Aber ich will da mal den Spaß nicht zu weit treiben. Olli versteht mich ja!
Das sieht doch schon weihnachtlicher aus - sogar mit einem Anflug von Aura Smile
Olli stellt sich aber bestimmt gerne der allgemeinen Kritik.
Zitat:Olli stellt sich aber bestimmt gerne der allgemeinen Kritik.
Damit habe ich kein Problem.
Olli
hoschibill schrieb:Edit: Kann man so'n Sonogram eigentlich auch, statt in rot, in grün darstellen? Big Grin :prost:
Das war eigentlich als Scherz gemeint (wegen Weihnachten und Tannenbaum).
Hier noch die Weichenschaltung:
[Bild: attachment.php?attachmentid=9741&stc=1&d=1450125073]
Durch Verändern des Kondensators vor dem Hochtöner kann man die Mittensenke variieren. Wert kleiner > Senke stärker. Wert größer > linearer. Dabei den Wert in kleinen Schritten variieren. +0,5µ machen über 1dB Pegelunterschied.
Ich werde meine umschaltbar bauen, so dass man den Effekt direkt ausprobieren kann.
Olli
Hallo Olli Smile,
schön, dass Du das Projekt jetzt abschließen konntest und die finale Weiche so einfach geblieben ist ohne große "Klimmzüge" - Glückwunsch ! :prost::thumbup:
Die variable MT/HT-Anpassung ist eine super Idee, das hattest Du ja schon hier beim ersten Probehören angedacht. So bleibt`s flexibel - prima!
LG Micha
Hi Olli, welchen Wert(F) bevorzugst DU denn für den Hochtöner!? Confused
Dank und Gruß Gabriel
Juhu,
alle Weichenteile in der Grabbelkiste Smile.
PS: "Umschalter" kommt auch dran... ( 4 statt 2 4mm Buchsen ).
LG,
Manfred
Hi Gabriel Smile
Gabrie schrieb:Hi Olli, welchen Wert(F) bevorzugst DU denn für den Hochtöner!? Confused
Aktuell ist 3µF (wie im Plan und gemessen) mein Favorit. Die Senke im Mittelton macht sie sehr langzeittauglich und angenehm, speziell bei normalem Musikmaterial.
Als nächstes werde ich die Weichen in's Gehäuse bauen und den Hochtonkondensator als Basis in 2,7µF einbauen. Dazu werde ich dann 0,33µF und 0,68µF schaltbar dazu bauen. So kann man 2,7µF - 3µF - 3,4µF ohne große Unterbrechungen hören und messen.
Olli
Cool Gibt's mit so nem Umschalter nicht Probleme mit der MODENVERPHASUNGSPROBLEMATIK! Big Grin:doh::prost:
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Cool Gibt's mit so nem Umschalter nicht Probleme mit der MODENVERPHASUNGSPROBLEMATIK! Big Grin:doh::prost:
Nur, wenn die Oxidschicht auf den Kontakten keine definierte Dicke hat :p.
OT off.
Olli
Hallo! Mich würden Amplitudenmessungen der einzelnen Weichenzweige interessieren. Klasse wären Amplitudenmessungen der Summe unter Winkeln in der Senkrechten bis Pi/6. Uli
Hi zusammen Smile
Ab sofort ist die "Teltow" als Bausatz bei Lautsprecher Berlin zu bekommen.
LINK zum "Teltow" Bausatz
LINK zur Vorstellung
Olli
ich habe seit ein paar Tagen auch ein Paar Teltows fertig.
Weil es mir nach einer ersten Quick&Dirty-Lösung sehr gut gefallen hat nun auch im zweiten Schritt mit etwas mehr "Ehrgeiz" beim Gehäuse Big Grin
Das sind richtige "Spaßmacher", die kann ich interessierten bedenkenlos weiterempfehlen!
Danke für die klasse Entwicklung Olli :thumbup:
Nico
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 7.645 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  Morton kommt - Sica 8H2CP und DT-300 im WG tiefton 3 3.830 25.02.2024, 09:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.259 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 11.085 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 33.535 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.781 17.09.2022, 15:07
  Coax sica 5.5 c 1.5 cp ArLo62 24 9.763 04.10.2021, 14:28
  Es beginnt mit einem Karton - hoschibill's Projekt 430 hoschibill 27 8.844 03.07.2021, 19:46
Letzter Beitrag: rkv
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.235 26.06.2021, 10:49
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.852 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
