Allgemeine Frage zu Mittel - bzw. Hochtonhörnern
In meinem Umfeld wird eine Fetenanlage betrieben. Zum elektrischen Eqiqment werden Exponetialhörner betrieben. Bestückt mit einen 12" Elektro Voice TT und einem Fane Hochtonhorn. Da habe ich letztens einen Treiber tauschen müssen.Wtf, ist die Membran klein gewesen. Also muss die Lautstärke doch durch den Hornvorbau aufgepuscht werden.
Meine Idee: Man nehme einen Konusmitteltöner und ein "Bett". Dahinein schneide ich die Schallwandöffnung für den Mitteltöner und schraube ihn da fest. Dann konstruiere ich aus Biegeperrholz einen sich exponential erweiterneden Trichter. Sollte, ob der größeren Membranfläche, nicht mehr Leistung entstehen.
Oder habe ich was missverstanden
MfG
Klaus
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=15850
Holly hat da sa mit einem kleinem FRS Breitbänder von Visaton umgesetzt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
schau dir auch mal die H.A.V.O.F.A.S.T. Von Quint an.
2" Breitbänder an PA Horn...
Köter
Die Daten überaschen mich, ich dachte durch den "Trichter" würde der Wirkungsgrad erhööht. Expontialwirkung eben
Ja ...Du hast schon recht. Mehr Mebranfläche ist lauter. Aber nichts kommt in der Physik umsonst. Mehr Membranfläche bedeutet z.B.größerer Hornhals. Damit bekommst Du bei höheren Frequenzen Reflektionen und über unterschiedliche Laufzeiten Auslöschungen. "Dein" Horn tut es also so nicht so gut für den Hochton. Alternativ kannst Du den Hornhals verkleinern, dann musst Du aber irgendwie den Schall der "grossen" Membran auf eine kleine Fläche komprimieren und dass am besten so, dass dabei keine Laufzeitunterschiede entstehen ...geht mittels Luftkanälen. Darum nennt man sowas gelegentlich auch Kompressionstreiber. Jetzt wird es aber aufwendig in der Herstellung und deswegen sind die Dinger teuerer. Man kann natürlich auch die Problem im Hochton akzeptieren und setzt auf 3 Wege und noch eine kleinen Hochtöner ein. Sowas gibt es auch immer mal wieder.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.984 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 328.507 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.816 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.732 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.189 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 3.146 22.04.2025, 21:27
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.226 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.616 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.549 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.964 15.11.2021, 14:52
