Selenium WPU 1505-X in 100l CB in 3Eck-Gehäuse
ich baue nächste Woche eine neue Tieftonabteilung. Nachdem ich bislang noch mit 12"er in Hornkehle höre fange ich jetzt mit der Umstellung auf 15" in CB an.
Verwendet wird der Selenium 1505-X. Hier das Datenblatt:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/selen...1505_x.pdf
Dieses Gehäuse wird verwendet:
Also ein simpler 3eckiger Kasten, 1m hoch. Ein rechter Winkel, 50cm Katheten. Macht grob 100l. Das MDF kommt von Speakercase und landet hoffentlich im Laufe der nächsten Woche bei mir.
Der näherungsweise zu erwartende Frequenzgang:
Das ganze wird entzerrt per Computer und DRC.
Soweit so einfach und problemfrei. Allerdings habe ich eine Frage zum Material im Gehäuse. Die obere Grenzfrequenz wird bei etwa 300Hz liegen. Das heißt, dass ich mir ein wenig Gedanken um die Stehwelle bei nominell 343Hz machen möchte. Außerdem werden massive Reflexionen an den Seitenwänden entstehen. Auch da möchte ich evtl. was machen.
Ich habe vor allem noch einmal diesen Beitrag und den dazu gehörenden Thread gelesen:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=42
Ich würde momentan dazu tendieren:
An Boden und Deckel würde ich Basotect in 20cm Stärke einbringen. Das ist genau 1 Matte a 1mx50cmx10cm. Befestigt wird das mit diagonalen Leisten, die gleichzeitig etwas versteifen. Damit müsste die Stehwelle versorgt sein. Evtl. reicht auch die Hälfte.
Wichtiger ist mir aber der Aspekt, dass die Seiten reflektieren werden. Ob das im relevanten Frequenzbereich sein wird? Wahrscheinlich sogar eher nicht. Soll ich trotzdem was machen? Ich dachte an Schwerschaum. Mit Tyrofoam 30 oder vielleicht Fibsorb könnte ich den Bereich hinter dem Chassis einmal herum auskleiden. Schaden wird es nicht. Aber ist es nötig? Und lieber Schwerschaum oder Fibsorb?
Äußert einfach eure Gedanken zum Thema Dämpfen oder anderem Kram, der euch einfällt. Smile
Hi Schrottie,
erstmal prima, dass es bei dir trotz aller Einschränkungen weitergeht :-)
Macht die Dämpfung Sinn, wenn du auch entzerren kannst?
Lenni
joa....freut mich auch, dass es weiter geht....Wink
Lenni schrieb:Macht die Dämpfung Sinn, wenn du auch entzerren kannst?
Kannst du das ausführlicher fragen? Smile
Ich kann dir - glaube ich - nicht völlig folgen. Wo besteht der Zusammenhang zwischen nicht dämpfen und entzerren? Meinst du dass auftretende Störungen im Prinzip egal sind, weil ich ja mit der Elektronik entgegenwirken kann?
Wenn du das meinst, dann überfragst du mich. Ich weiß nicht, ob man Störungen, die durch ein nicht bedämpftes Gehäuse entstehen, gleichwertig zu mechanischen Lösungen elektrisch bekämpfen kann. Könnte aber schon sein. Insbesondere, weil mir sowohl minimal- als auch linearphasige Filter zur Verfügung stehen.:denk: So tief habe ich mich aber nie eingelesen.
Und ehrlich gesagt ist es auch eine Sache des "Gefühls". Ich würde es lieber mögen, wenn die Box auch schon halbwegs ordentlich funktionieren würde, ohne dass ich DRC einsetze, selbst wenn es keine Notwendigkeit ist.
Hallo schrottie
Fein das es hier weiter geht.
Hörst du eigentlich schon mit den hornsats?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
genau das meinte ich. Ich bin da selber auch überfragt. Ich bin seit heute mit DIRAC unterwegs und benutze die DCX jetzt ausschließlich als Weiche, habe alle EQs entfernt da ja eh Ausgangsseitig gebügelt wird.
Vielleicht mag sich da mal jemand mit mehr Erfahrung äußern.
Lenni
Hi schrotti,
schönes Projekt, ich kann dir schonmal sagen das das hervorragend funktionieren wird, ich habe letztens mit nem 15"er von STX sowas gebaut für einen Freund. Der hat dann zwar eiskalt n Yamaha 5.1 Submodul zum betreiben selbigen geschlachtet, aber die "100 Watt" die das teil brinkt reichen um den ganzen Raum gut unter Druck zu setzen.
Ich denke das wird dir gefalen ^^
Zur bedämpfung: Man sollte das Problem und nicht die Symptime behandeln ! Ich würde also zur Bedämpfung des inneren tendieren als das mim DSP glatt zu machen, denn der "Fehler" ist schließlich noch nicht weg, er hat jetzt nur den Selben Pegel wie der Rest :rtfm:
Mfg 3ee
Hannes 1977 schrieb:Hallo schrottie
Grüsse hannes
Nein. Projektstillstand seit min. 1 Jahr. Ich höre mit 12"/1" Kombination aus Eminence Delta 12LF und Celestion CDX1745. Ist ebenfalls mit DRC eingemessen usw.
Ich muss noch einiges machen, um die Hörner (wieder) in Betrieb zu nehmen. Lange Geschichte. Vieles, was ich mir vorgenommen hatte, hat nicht sollen sein. Die 15"er werden jetzt aber gebaut. Was dann wann kommt, mal sehen. Ich habe inzwischen aufgehört, da Ziele zu setzen.
@3eepoint
Ich bin sicher, dass die 15"er reichen. Mehr als das. Ein einzelner 8"er oder evtl. 6"er würde ziemlich sicher für meine Hörgewohnheiten sogar reichen...
So laut, wie die aktuelle 12/1 Kombi theoretisch geht, höre ich nie. Damit könnte ich das halbe Wohngebiet hier beschallen habe ich immer das Gefühl.
Darum geht es mir aber auch gar nicht. Ich will es bei den 15"ern nur ordentlich machen und entsprechend frage ich hier nach der Bedämpfung. Ein bisschen mehr als nur Pegel angleichen kann DRC ja schon. Aber das ändert nichts an meinem Gefühl. DASS ich im Gehäuse was machen will, steht für mich fest. Nur WAS, das würde ich hier vorher gerne erfragen.
@all, Danke für den Zuspruch. Smile
Pico hat schon des öfftern erwähnt, das alle Massnahmen zur verbesserung des Klangs, weiterhin vorgenommen werden sollten.
Sei es jetzt Raum oder Lautsprechergehäuse.
Klar kann Dirac vieles wieder gut machen. Aber besser ist es immer, wenn die Basis auch gut ist.
Daher würde ich das Gehäuse auf jedenfall bedämmen.
Ebenso, ordentlich Dämmen und dann haste RuheWink
Hallo Schrottie,
im Zusammenhang mit ausführlichen Bedämpfungsversuchen eines geschlossenen Bass-Gehäuses hier und aktuell einer BR-Box hier ist m.E. gut zusehen, daß die Dämpfung eines BR-Gehäuses und eines geschlossenen Gehäuses recht unterschiedliche Ansprüche stellt.
Beim BR-Gehäuse sind die durch die Dämpfung verursachten Verluste heikel und daher die Lage der Dämpfungsmaterials kritisch. Denke das meinte CG auch sinngemäß in einem Beitrag.
Die Dämpfng einer CB finde ich nicht so heikel. Die Einbringung von Dämpfungsmaterial vergrössert halt das virtuelle Volumen und damit die Abstimmung.
Konkret zur Dämpfung:
Ob die Resoananzen zwischen den Seiten bei einer angestrebten Grenzfrequenz von 300 Hz noch eine Rolle spielen, zumal bei einer dreickigen Gehäuseform? Ich würde, falls Du das nicht eh geplant hast, eher noch über eine Versteifung und oder Dämmung der großen Flächen der Seitenwände nachdenken (Holzleisten, 'Zwischenboden', Bitumen).
Für die Bedämpfung der ca 350 Hz-Stehwelle würde ich versuchshalber eine Schicht Basotect auc mal auf halber Gehäusehöhe, also an der Stelle grösster Schallschnelle anbringen.
Ansonsten habe ich meinen geschlossenen Bass nach Lektüre des selben Threads von CG den Du verlinkt hast, mit a) Holzleisten an der Gehäusewand, b) Bitumenstreifen auf den Seitenwänden, b) Noppe am Boden und c) einer Basotect-Fibsorb100 Mischung gedämmt bzw. gedämpft. Das hat prima funktioniert.
Grüsse,
PS: oder in kurz halt so:
Zitat:Ebenso, ordentlich Dämmen und dann haste Ruhe
Hallo Gaga,
vielen Dank für die Links.
Verstrebungen sind wahrscheinlich tatsächlich wichtiger, als die Frage, ob Fibsorb oder Schwerschaum hinter dem Chassis sein muss. Ich wollte Vierkanthölzer zum Verstreben nutzen. Die kann ich einfach mit der Gehrungssäge auf 45° Winkel absägen und so die einzelnen Gehäuseteile verbinden.
Trotzdem werde ich wohl eine Lage Basotect hineinkleben. Die Stehwelle will ich nicht einfach so unbehandelt lassen. Ob ich dann noch mehr mache, werde ich wohl ermitteln müssen.
Jetzt muss ich erstmal das Holz bekommen. Dann leime ich das zusammen und schaue mal weiter.
Danke nochmals für die Beteiligung. Smile
Falls sich jemand fragt, wann es weiter geht:
Ich warte auf das Holz. Speakercase hat wohl viel zu tun. Schade, ich hatte gehofft, dass es schneller gehen würde.
Das ewige warten.....ich warte auch schon seit Wochen auf meine Stereolab Hörner.
Wegen der Dämmung.
Da es ja ne CB ist, ist es m.E leichter diese gut zu dämmen als ne BR Kiste. Stehende Wellen kriegt man immer gut weg, wenn das Dämmmaterial sich nach hinten verdichtet.
Als Beispiel, weiss jetzt nit genau welche Materialien dichter sind.
Im hinteren Teil kommt Basotec, dann Noppenschaum und dann Sonofil oder Glaswolle.
Glaswolle ist halt perfekt für sowas.
Bei der dreizwo vom HSB haben die beiden ja auch so einen Sumpf gebastelt. Erst Glaswolle und dann Noppenschaum der gleichzeitig, die Glaswolle was abdichtet, damit nichts rumfliegt im Gehäuse.
Wir hatten mal erfolgreich ein Mitteltongehäuse mit der sich nach hinten verdichteten Dämmung gedämmt.
Das Gehäuse war ein Keramikrohr. So bekamen wir die Stehwelle gut weg.
Ich würde da verschieden Materialien mal ausprobieren.
Gruss Gino
Danke Gino für den Hinweis. Ich werde verschiedene Materialien einsetzten. Zu dem Zweck habe ich Basotect und Fiibsorb bestellt. Ist aber auch noch nicht da...Sad
Etwas Sonofil habe ich auch noch.
schrottie schrieb:habe ich Basotect und Fiibsorb bestellt. Ist aber auch noch nicht da...Sad
Heute ist es angekommen. Großer Karton. Fehlt nur noch das Holz.Smile
Ich habe einen m² Fibsorb gekauft. Ist ja eine ganz schöne Matte. Damit hoffe ich die Reflexionen gering zu halten.
Habe heute mit dem Bau begonnen. Bilder mache ich morgen mal. Habe ich heute vergessen...
Der Zuschnitt ist auf jeden Fall 1A. Smile
Zum ersten mal Uhu Leim von Lidl benutzt. War OK.
Hurra :-)
Genau, wirf die Knipse mal, bin gespannt.
Die zweite Verstrebung ist auch schon drin. Smile
[Bild: picture.php?albumid=126&pictureid=15069]
Verstrebungen, Basotect, Fibsorb sind in beiden drin. Die Schallwand für beide muss noch gefräst werden. Sieht soweit aber schon ganz gut aus. Smile
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.804 03.06.2021, 10:41
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.126 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 47.013 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Gehäuse für Aurasound NS15-992-4a steo 7 3.781 02.06.2016, 14:45
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 3.071 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
  HH - Blue Sat aus 2002 in Ikea Gehäuse Da Moare 0 1.988 20.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Da Moare
  Breitbänder IM Pc-Gehäuse, sinnvoll? guyde 13 6.973 08.02.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Bizarre
  Cornwall III Gehäuse umbauen. generationxxl 20 7.906 22.11.2014, 20:21
Letzter Beitrag: generationxxl
  Lautsbrecher Gehäuse umbau tom5566 1 2.726 29.12.2012, 21:09
Letzter Beitrag: hoschibill
  Tieftöner und Breitbänder zusammen in einen Gehäuse. deja 21 12.712 28.09.2012, 19:22
Letzter Beitrag: deja
