Vincent SP-996 (Relais) Reparatur
Hier ein Bild des Stecknippels und der Spange vorher / nachher
Das ist DIY... gute Lösung, ich könnte so ein Werkzeug von meiner Tochter zur Verfügung stellen, mit glitzer drauf, High End [emoji16]
Hallo Joe,
herzlichen Dank für Deinen ausführlichen Bericht und die vielen Tipps! Jau, ich konnte alles verstehen und werde mich entsprechend um meine sechs :eek: Patienten kümmern. bauteile auslöten um die Haube abzubekommen ist erstmal eine gute Vorgehensweise für erste Versuche. Falls alles scheitert, werde ich wohl eine große Lösung machen müssen, wobei ich überlege einen Elkotausch mit zu machen. Immerhin sind die Teile 10 Jahre alt...
Ich melde mich wieder, das kann aber etwas dauern. Ich wohne zwischen Ingolstadt und München, da ist die Pfalz weit. Vielen Dank für Deine Hilfsbereitschaft!
Winfried
Gerne! Viel Erfolg dabei und halte uns auf dem Laufenden
Bis dahin!
Hallo Joe und liebe Freunde,
au Mann! Wie die Zeit vergeht! Ich erbitte Entschuldigung für mein apruptes und langes Schweigen - ich hatte mein Reparaturvorhaben damals wegen "meines Unvermögens" zurückgestellt.
Jetzt reicht's aber - die SP-996en sollen wieder laufen - sechs dieser tollen Endstufen stehen mir hier herum...! Darum hab ich jetzt doch noch mal etwas mehr geschraubt um besser an das Ausgangsrelais heranzukommen.
Nach Ansicht des Aufbaus habe ich entschieden: Relais raus und Ersatz rein. Bei Völkner wurde ich fündig: Dieses Finder Industrierelais passt von Maßen und Anschlusswerten. Es ist zwar nur als Steckrelais (mit Lötösen) verfügbar, aber das adaptiere ich notfalls. Relais auslöten ging einfach, auch ohne andere Verbindungen des Drahtverhaues lösen zu müssen, das Einlöten wird genauso gehen. Der Zusammenbau mit den Endtransistoren wird wegen der unzugänglichen Muttern noch haarig, aber da lese ich dann nochmal die Tipps, habe auch eine eigene Idee, dazu später evtl. mehr...
Also, in ein paar Tagen sollte die erste Endstufe wieder laufen, dann folgen die Anderen.
Winfried
wgh52 schrieb:au Mann! Wie die Zeit vergeht!
Aber echt! Smile Aber gut dass es voran geht! Bin gespannt auf das Ergebnis und den Bericht
Es gibt auch von Omron Ersatztypen, MY2K oder MY2N eines davon sollte ebenfalls passen. Die Relais sollten eben mit Möglichkeit genauso hart und laut "Klacken" wie die originalen Big Grin Sonst fehlt was, glaub mir...
Joe_495 schrieb:... Die Relais sollten eben mit Möglichkeit genauso hart und laut "Klacken" wie die originalen Big Grin Sonst fehlt was, glaub mir...
Ich werde sehen/hören wie's mit den Finder Relais' geht Wink Für mich ist die Hauptsache, dass die Endstufen alle wieder "powern"! :prost:
Winfried
So, ich bin weitergekommen :built:
Die Finders gab's nur als Steckrelais, also hab ich die Platinenbohrungen aufgebohrt, die Lötaugen sind ja gross genug und die Relaisanschlüsse mit der Schlüsselfeile etwas "angespitzt", damit die gut passen, dann eingesteckt und schön angelötet. Passt.
Nun ging's ans zusammenbauen, das Auseinanderbauen war ja schon so eine Arie gewesen Rolleyes, weil ich den mechanischen Aufbau ja vorher nicht kannte... Die Endtransistoren waren darum lose, Anschlüsse verbogen, einige zu kurz, usw... Sad. Also habe ich erstmal die Endtransitorenanschlüsse wiederhergestellt und die Transistoren an den Seitenwänden befestigt, dafür auch ein wenig frische Wärmeleitpaste spendiert. Dann wurde die Endstufenplatine wieder festgeschraubt (die Eingangsplatine blieb lose, damit ich noch an die Endtransistorlötstellen herankam!). Die Endtransistoranschlüsse wurden nun so ausgerichtet, das ich sie auf dem Seitenblech montiert, von unten in die Anschlusslöcher der Endstufenplatine einführen konnte, was gut ging, und habe die Seitenwände dann erstmal mit zwei Schrauben fixiert. Jetzt wurden die Endtransistoranschlüsse auf die zugehörigen Lötstellen gebogen und verlötet. Ich denke so haben die Vincent Leute das wohl bei der Fertigung auch gemacht Wink. Jetzt war die noch lose Eingangsplatine dran: Also zwei Drähtchen für den Eingang eingelötet und die Platine befestigt. Die fipsige Originaleingangsbuchse war schon bei einer früheren Aktion gegen eine "vernünftige" und stabile getauscht worden, die isoliert in der grossen Bohrung verschraubt ist, und diese wurde nach Platinenbefestigung wieder eingeschraubt und mit den Drähtchen beschaltet.
Jetzt bin ich also fertig für den Funktionstest und das mache ich jetzt auch Big Grin Uuuuaaahhh.....!!! :o
Winfried
wgh52 schrieb:...Jetzt bin ich also fertig für den Funktionstest und das mache ich jetzt auch Big Grin Uuuuaaahhh.....!!! :o
... aber sie geht jetzt seit Stunden sehr schön Big Grin
Na denn :prost:
Winfried
Super!
Freut mich wenn sie wieder laufen!
  Reparatur OPPO BDP 83 Simon 4 4.738 24.10.2024, 10:16
Letzter Beitrag: hifidaddy
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.236 12.02.2023, 11:26
  [Reparatur] Harman Kardon AVR 300 wholefish 50 15.625 10.02.2021, 21:10
Letzter Beitrag: wholefish
  An die Marantz Nutzer Kanalausfall/DIY Reparatur Cabrio_User 22 12.049 01.11.2020, 18:42
Letzter Beitrag: kboe
  Ein Relais mit 2 Netzteilen schalten...? misux 10 4.533 15.08.2019, 18:12
Letzter Beitrag: misux
  Relais dimensionieren für LS Verzögerungsschaltung... misux 15 6.033 26.06.2019, 10:35
  Amp mit Fernbedienung / Relais einschalten Andre (Ra) 0 3.312 29.01.2018, 10:15
Letzter Beitrag: Andre (Ra)
  Taster mit Relais Mezziah 4 2.409 10.07.2017, 11:52
Letzter Beitrag: Mezziah
  Kenwood KA880SD Reparatur Roude_Leiw 0 1.675 24.03.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Roude_Leiw
  Empfehlung für passendes Relais gesucht LarsNL 8 4.274 09.02.2017, 16:32
