WF-Monitor: Wavecor WF118 und Seas KT19F im Gehäuse des HH Excel Mikro Monitor
So, hier habe ich eine kurze Vorstellung eines 2-Wege Mini-Monitors namens "WF-Monitor" Smile
Das ganze ist quasi aus "Restposten" entstanden, die Seas HT hatte ich noch rumliegen und die Gehäuse günstig bei eBay-erstanden.
Die Gehäuse sind Mahagoni-furniert und geölt und eigentlich für den HobbyHiFi-Bauvorschlag "Excel Mikro Monitor", aber Volumen und Chassisausschnitte haben perfekt für diese Chassis gepasst! Big Grin
Bestückung:
  • HT: Seas KT19F (H586)
  • TMT: Wavecor WF118WA02 (in 6 Liter BR)
Weiche:
12dB-Parallel-Weiche
+ Spannungsteiler für den HT und Baffle-Step-Saugkreis für den TMT
Trennfrequenz (akustisch): ca. 2,6 kHz
Das ganze ergibt einen wunderbar linearen Frequenzgang von 55 Hz (-3dB) bis über 20 kHz.
Das Abstrahlverhalten ist recht weit, unter 30° erreicht die 19mm Kalotte bis knapp 16 kHz noch fast vollen Schalldruck!
Bilder:
[Bild: attachment.php?attachmentid=580&stc=1&d=1242910146]
[Bild: attachment.php?attachmentid=581&stc=1&d=1242910146]
[Bild: attachment.php?attachmentid=582&stc=1&d=1242910146]
Messungen (Messfehler bei 5,5 kHz - Reflexion am Mikroständer!):
[Bild: attachment.php?attachmentid=583&stc=1&d=1242910146][Bild: attachment.php?attachmentid=584&stc=1&d=1242910146]
Wunderschön, perfektes Finish. Wie hast du furniert?
Und vor allem: Wie klingts?
ferryman schrieb:Wunderschön, perfektes Finish. Wie hast du furniert?
Danke Smile
Furniert habe ich sie nicht selbst. Wie oben geschrieben habe ich die Gehäuse fertig bei eBay "geschossen" Big Grin
ferryman schrieb:Und vor allem: Wie klingts?
Meiner Meinung nach sehr, sehr gut.
Bis zur berühmten "gehobenen Zimmerlautstärke" gibt es absolut nichts, was diese Zwerge nicht können. :ok:
Was mich besonders beeindruckt hat ist das Loslösen der Musik von den Lautsprechern, unabhängig von Sitzposition und Abstand der Lautsprecher zueinander!
Hallo Alex
War das eine Schreinerei in Ebay?
Sind wirklich sauber gemacht.Kosten?
Wie ist den der Wavecor vom Erscheinumgsbild in natura?
FQW ist auch sehr sauber aufgebaut.:prost:
Der Seas scheint bei ca.4kHz ein kleines Abstrahlproblem zu haben.Ist aber sicher unhörbar.
Gustav
LIFU schrieb:War das eine Schreinerei in Ebay?
Keine Ahnung ob es ein Schreiner war oder nicht, gekostet haben sie mich aber lächerliche 50,- € :dance:
LIFU schrieb:Wie ist den der Wavecor vom Erscheinumgsbild in natura?
Also ein Bild findest du z.B. auf http://wavecor.com/html/wf118wa01_02.html
Ich finde, dass das Chassis sehr sauber und professionell verarbeitet ist!
Es wirkt halt wie alle Mini-Tieftöner etwas "zerbrechlich" Wink
LIFU schrieb:Der Seas scheint bei ca.4kHz ein kleines Abstrahlproblem zu haben.Ist aber sicher unhörbar.
Das ist der Schallwandeinfluss unter 0° Abhörwinkel, welcher dann mit zunehmendem Winkel verschwindet.
Die Seas Kalotte hat auf der Normschallwand nämlich einen Frequenzgang wie mit dem Lineal gezogen...
Davon abgesehen, dass dein Konstrukt mal wieder in allen Belangen perfekt ist, interessiert mich die Verarbeitung des kleinen Wavecor auch, da ich beim Händler meines Vertrauens den 16er Sub und die passende PM dazu in meinen Händen halten konnte, die mich aber absolut nicht überzeugt haben...auf mich wirkte das leider extrem wabbelig und billig.
Du hast ja auch schon eine Menge in Händen gehalten, kannst du einen Verarbeitungsvergleich ziehen?
eltipo schrieb:Davon abgesehen, dass dein Konstrukt mal wieder in allen Belangen perfekt ist, interessiert mich die Verarbeitung des kleinen Wavecor auch, da ich beim Händler meines Vertrauens den 16er Sub und die passende PM dazu in meinen Händen halten konnte, die mich aber absolut nicht überzeugt haben...auf mich wirkte das leider extrem wabbelig und billig.
Rein von der Verarbeitung her finde ich das Chassis - in Anbetracht des günstigen Preises - sehr gut.
Ein Stahlblechkorb ist eben ein Stahlblechkorb, und da habe ich bisher noch keine besser gerbeiteten gesehen.
Keine scharfen Kanten, alles wirkt exakt und symmetrisch aufgebaut.
Einen direkten Vergleich habe ich z.B. zu den Mission-Chassis, die ich für schlechter verarbeitet halte!
Technisch ist das Chassis topaktuell:
große und trotzdem leichte Schwingspule, großzügige Hinterlüftung der Zentrierspinne, Polkernbohrung, Löcher im Schwingspulenträger...
Die Messwerte sprechen dann schließlich Bände.
Einen besseren 10cm (Tief-)-Mitteltöner gibt es in dieser Preisklasse meiner Meinung nach nicht.
Manch ein TangBänder der technisch mithalten kann kostet schon 50-100% mehr...
schnuckelige Box.:ok:
Die Wavecor sind schon nett - hatte da auch einige in den Fingern.
Die Belüftung etc. ist wirklich gut.
Die besseren Blechkörbe hat aber die Peerless SDS Serie.:o
grüsse
Karsten
Hier noch eine gemittelte Frequenzgangmessung am Hörplatz, die in etwa dem Energiefrequenzgang entprechen sollte!
(Der deutliche Anstieg von ~60 Hz aus abwärts mir noch etwas seltsam vor, sowas kenne ich sonst nur vom Druckkammereffekt im Auto Confused)
mit wenig Aufwand ein toller Erfolg - kann man nicht besser machen!
Sind die Lautsprecher bei größeren Lautstärken nur im Bass limitiert oder beginnen sie auch "oben rum" zu schreien - würde sich das Konzept mit einem potenten Subwoofer auch für größere Lautsärken eignen?
LIFU schrieb:...
Gustav
Das liegt mit Sicherheit nicht am Seas, sondern an der Gehäusekante!
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 22.744 21.07.2025, 18:45
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 8.848 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 128.270 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 40.112 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 4.065 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 17.261 07.01.2023, 22:03
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 54.982 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 94.583 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.789 26.06.2021, 10:49
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 20.517 03.06.2021, 10:41
